Le Deal du moment : -17%
249 €
 Sos vitre conducteur HS Urgent
dafrac
dafrac
Nombre de messages : 154
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2L4 du 19/10/1999
Spécialisation auto : vends pièces voyager s2 ess 2L5
Sos vitre conducteur HS Urgent Empty
MessageSujet: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptySam 8 Avr - 22:06
Bonjour à vous les spécialistes après une longue absence, me voilà de retour dans "la mouisse" ma vitre conducteur est restée bloquée en bas sans prévenir, impossible de la remonter la galère d'un seul coup l'autre (passager fonctionne bien). J'ai regardé la notice et ma revue technique impossible de trouver le repère du fusible ou du relais (à priori je n'observe pas d'autre Pb d'équipement) la cause pouvant être à priori un fusible ou un relais, l'interrupteur, ou au pire le moteur bon elle a quand même 367 Kkms la titine. Quel est le super mécano qui va pouvoir me dépanner et tout d'abord me signaler le repère du fusible et ou je le trouve ? Je vais commencer par ça. Merci à vous David
Merci de votre attention et de vos précisions.
David F
je vends des pièces de S2 ess envoi possible.
Faire demande
https://www.facebook.com/1001nuitsenberry
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptySam 8 Avr - 22:43
Bonsoir a toi.
Pour moi, la première chose a faire, c'est retiré la garniture,
Pour voir si rien ne bloque, le mécanisme.
Sos vitre conducteur HS Urgent Cnc-p196
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyDim 9 Avr - 7:57
Il y a eu 2 versions sur les S2 avec des changements, dont les fusibles ...
Déjà ce serait bien que l'année soit précisé dans ton profil comme c'est demandé !!!
Après, avec une petite recherche on trouve plein de chose sur le forum .....
Pour S2 fusibles habitacle
Pour S2 - V2 compartiment moteur
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Sos vitre conducteur HS Urgent Sans_t10 - Sos vitre conducteur HS Urgent Sans_t11 - Sos vitre conducteur HS Urgent Attent10
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyDim 9 Avr - 10:05
Bonjour, Merci du retour, L'année est bien précisée 99 (19/10/99) à priori rien ne bloque peut être que le fusible ou le relais commande plusieurs équipements ? un boitier extérieur sous le capot et un intérieur sous le volant à gauche ? avant de démonter quoi que ce soit je vais commencer par ça vérifier le fusible et /ou le relais ? mais lequel est-ce et ou ? merci de votre précision.
David F
Faire demande
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyDim 9 Avr - 18:10
Désolé, mes yeux avaient vu "S2 ess 2L5"
Pour les fusibles dans le compartiment moteur et tu dois avoir les repères sous le capot.
Sinon fais une recherche sur le forum.
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyDim 9 Avr - 19:22
salut sur certain véhicule c'est l’interrupteur qui est encrasser et qui fait plus contact Idea
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyDim 9 Avr - 21:43
j'ai démonté la partie interrupteur mais je ne vois pas ce que je peux nettoyer c'est un boitier électronique qui commande les 2 vitres avant l'un est noté (auto pour le côté conducteur en panne), pour le fusible ou relais je ne suis pas plus avancé ? sous le capot du coffret fusibles à droite sous le capot les inscriptions sont en Anglais encore une fois sur le manuel d'emploi du véhicule et la revue technique automobile je ne vois pas cette info, il doit bien exister ?
David F
Faire demande
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyDim 9 Avr - 22:42
Bonsoir a tous.
Voila ce que j'ai trouvé pour le S3,
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu170
J'espére que cela poura te servir, PapyKy.
Sos vitre conducteur HS Urgent Cnc-p199
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu153
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu154
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu155
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu156
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu157
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu158
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu159
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu160
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu161
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu162
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu163
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu164
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu165
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu166
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu167
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu168
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu169
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyDim 9 Avr - 22:50
Merci papyky, c'est le même plan et même info que j'ai regardé sur la revue technique Automobile mais je ne vois pas ou c'est précisé le fusible moteur vitre avg ou avd , j'ai regardé sur les forums je ne suis pas plus avancé, impossible de courtcircuiter l'interrupteur pour vérifier si le moteur et ok trop de fil à l'arrière du connecteur de l'interrupteur ?
David F
Faire demande
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyDim 9 Avr - 23:15
Bonsoir a toi.
Badigonne tout l'intérieur des commandes des deux coté avec du WD40,
C'est ce que j'ai fait, quand cela ne fonctionnais plus, et magie.........
Voila ce qui est comme circuit sur un S2, surement beaucoup de similitude avec S3
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu171
Sos vitre conducteur HS Urgent Cnc-pa16  celui du S3
Sos vitre conducteur HS Urgent Captu172
Cela pourais d'aidé ??, A voir, PapyKy.
Sos vitre conducteur HS Urgent Cnc-p201
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyMar 11 Avr - 11:20
Mon souci n'étant pas résolu, je n'ai pas ma réponse quelqu'un peut-il me signaler s'il existe un fusible ou un contacteur relais et ou (avec le repère dans le boitier intérieur ou extérieur) ? qui commande le lève vitre côté conducteur (HS) seul celui passager fonctionne, n'étant pas électricien spécialisé, le fait que le lève vitre passager marche cela signifie t-il que le fusible ou le relais est bon ou pas ? je cherche à savoir dans l'ordre si c'est le fusible ou un relais, ou la commande (conducteur) au pire le moteur ? merci les plans transmis me sont compliqués. Merci
David F
Faire demande
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyMar 11 Avr - 13:26
salut je pense pas qui a un fusible sinon tu l'aurais trouver depuis longtemps,
présence certainement d'un relais compartiment habitacle
mais si le passager fonctionne le conducteur doit fonctionner aussi comme sur nos s2 indiquer ici grace a papyky
perso je démontrer le moteur pour le tester en directe tu seras vite fixer
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyMar 11 Avr - 13:55
merci maximus66 de Nancy ou je suis né, en fait en regardant la Revue technique auto, le manuel je n'ai pas repéré le fusible ou le relais peut être commande t-il d'autres équipements que j'ignore ? avant de démonter pour accéder au moteur je cherche à éliminer ce qui est plus accessible et qui peut être en cause, combien de fil sur le moteur je suppose 2 ? il est vrai que si je l'alimente en directe je verrai tout de suite s'il est HS il doit bien y avoir un fusible ou un relais mais quel repère et ou ?
David F
Faire demande
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyMar 11 Avr - 15:06
téléphone au garage partenaire du forum il sera te dire et qui il la certainement la pièces ICI
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: Sos vitre conducteur HS Urgent   Sos vitre conducteur HS Urgent EmptyJeu 13 Avr - 21:37
Après le conseil judicieux de maximus66 et pour apporter ma contribution, j'ai contacté le garage il m'a suggéré de dégarnir tpuis aper sur le moteur, ce que j'ai fais miracle la vitre est remontée conclusion : la commande n'est pas en cause, ni le fusible et/ou le relais car les 2 lèves vitres ne fonctionneraient pas ce qui n'ai pas mon cas. Le disfonctionnement provient donc du moteur (je vais tenter de le nettoyer avant de le changer) à priori la partie haute est démontable. En revanche je ne sais toujours pas ou se trouve le fusible et le relais. merci à tous ceux qui ont contribués à tenter de résoudre mon souci. David
David F
Faire demande
» pb vitre électrique conducteur
» vitre conducteur ne repont plus!
» leve vitre conducteur
» lève vitre conducteur HS
» petit probleme de vitre conducteur
