-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 petit probleme de vitre conducteur
camenzocha
camenzocha
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 L ESS 1998 depuis le 27 mars 2010 (pour ma femme) et 250000klm au 30/06/2013 , kawa kle500 1997 qui roule toute l'année par tout temps
Spécialisation auto : mécono-soudeur , peintre industriel
petit probleme de vitre conducteur Empty
MessageSujet: petit probleme de vitre conducteur   petit probleme de vitre conducteur EmptySam 1 Mai - 20:57
bonjour a tous
j'ai un soucis avec ma vitre conducteur
j'ai demonté le bloque commande de la portiere
et j'ai fait touché dans la manipe mon tournevis sur les soudures du bloque , ca a fait une petite étincelle.
et depuis toute les vitres marche sauf celle conducteur.
donc si quelqu'un c'est ou ce trouve le fusible et le relais qui gère cette vitre se serait cool car je n'arrive pas a situer sont emplacement même avec la revue technique.
merci d'avance et bonne route
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: petit probleme de vitre conducteur   petit probleme de vitre conducteur EmptySam 1 Mai - 22:30
bonjour
t'es sure que tu n'as pas fondu une lamelle avec ton tournevis?
j'ai grillé une commande comme ça
Réanimateur en Cricri décédé.petit probleme de vitre conducteur 12632810
camenzocha
camenzocha
MessageSujet: Re: petit probleme de vitre conducteur   petit probleme de vitre conducteur EmptySam 1 Mai - 22:42
je ne sais pas
demain je démonterai le boitier
ça a juste fait une petite étincelle
mais sur la revue technique dans le shema des fusibles et des relais je ne trouve pas ceux attribué au vitres.
camenzocha
camenzocha
MessageSujet: Re: petit probleme de vitre conducteur   petit probleme de vitre conducteur EmptyDim 2 Mai - 15:34
salut a tous
j'ai vérifier mes fusibles et ils sont tous bon.
j'ai démonté le bloc commande et le boitier avec les poussoirs et je n'ai rien vu de particulier.
es ce qu'il y a un relais pour chaque fenêtres ?
merci d'avance
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: petit probleme de vitre conducteur   petit probleme de vitre conducteur EmptyDim 2 Mai - 16:21
pas de relais,dans l'interupteur il y a un module,peut etre celui la HS
regarde si tu a du courant sur le fil beige
camenzocha
camenzocha
MessageSujet: Re: petit probleme de vitre conducteur   petit probleme de vitre conducteur EmptyDim 2 Mai - 16:45
ok je vais regarder
» Vitre conducteur bloquée en bas
» pb vitre électrique conducteur
» Sos vitre conducteur HS Urgent
» remontage de vitre conducteur
» lève vitre conducteur HS
