-28%
229.99 € 318.99 €
 HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières
HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières Empty
MessageSujet: HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières   HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières EmptyMer 28 Sep - 20:31
Bonjour à tous,
Je n'ai plus de centralisation côté conducteur (le moteur dans la portière fonctionne en direct à la batterie), la vitre côté conducteur ne fonctionne pas (le moteur n'est pas HS je l'ai branché en direct et il fonctionne) et les déflecteurs arrières parfois l'un marche(rarement) et l'autre non alors que l'on entend le mécanisme dès qu'on actionne les boutons ! Il est possédé ce truc ! Je précise que j'ai essayé un autre boîtier (où il y a les boutons lève vitre, lock, etc...) et idem !
Alors au niveau de la fiche qui est relié justement à ces boutons il y a du jus sur un seul fil (brun) enfin bref je n'y comprend rien !
J'espère que ce n'est pas le BCM qui contrôle ça car je viens de le changer !
Alors si quelqu'un a une idée ou qui a eu la même panne qu'il me vienne en aide SVP ! lol
MERCI D'AVANCE
MessageSujet: Re: HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières   HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières EmptyMer 28 Sep - 21:13
Salut,as tu regardé si tu n'as pas des fils coupés dans l'articulation de la porte.
J'ai déja eu le cas sur une autre voiture.
MessageSujet: Re: HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières   HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières EmptyJeu 29 Sep - 2:19
Slt,
Oui j'ai regardé dans les deux passages de gaine qui sortent de la portière RAS et je les ai même débranché pour regarder s'il n'y avait pas d'oxydation sur une des deux fiches et nada !
Je ne comprend rien ! Mais est-ce que cela est alimenté par le BCM ?
MessageSujet: Re: HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières   HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières EmptyJeu 29 Sep - 10:10
A mon avis y'a des chances que oui...
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières   HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières EmptyJeu 29 Sep - 13:55
moi je pense pas Cool
HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières 20120310 HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières Photo010  HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières   HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières EmptyJeu 29 Sep - 13:57
je ne vois que ta fiche regarde les alimentation et les masse
MessageSujet: Re: HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières   HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières EmptyJeu 29 Sep - 23:27
C'est bon !!!!!!!!!!!!! J'ai réussi enfin !!!
C'était bien le BCM : soudures sèches !!!!
Un petit coup de soudure sur celles-ci et c'est repartie !!!
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières   HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières EmptyVen 30 Sep - 0:14
Qu'est ce que tu appelles soudures sèches?
HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières Gilles11
MessageSujet: Re: HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières   HELP problème électrique : pas de centralisation, pas de vitres électriques côté conducteur et les 2 arrières EmptyVen 30 Sep - 1:13
Une soudure sèche est au départ une mauvaise soudure, c'est à dire que c'est plus collé que vraiment soudé par manque de propreté des pièces et/ou de chauffe pour que le métal d'apport fonde correctement et "imprègne" les pièces à assembler, avec le temps, les vibrations, l'oxydation etc... les deux pièces finissent par ne plus faire contact et ça provoque les pannes, au départ une mauvaise soudure est quasi indétectable mais avec le temps l'étain devient tout terne, c'est ce qui permet de la reconnaître, en général il suffit de le refondre correctement (mais pas trop) pour que tout fonctionne à nouveau.
» [Résolu] Plus de jus à la centralisation et aux vitres électriques
» Centralisation porte latérale côté conducteur
» vente commande leve vitres + custodes côté conducteur de S4
» Probleme reglage electriques des vitres des retro S4 2005
» retroviseur coté conducteur probleme
