ChristopheD Messager d'or
| Sujet: [Résolu] Plus de jus à la centralisation et aux vitres électriques Mar 29 Oct - 17:20 | |
| Hello the foule. Voilà qu'il m'arrive une merdouille avec mon Haynes adoré à plus de 500 bornes ! Je fais des tests de centralisation pour installer un module avec une télécommande (plus pratique) et d'un coup je n'ai plus de centralisation ni de lève vitre avant. TOUT le reste fonctionne, TOUS les fusibles et les "circuit breaker" de la boite à fusible sont bons, mais j'ai pas de schéma sous la main. Une idée ou un schéma ? Merci !
| Sujet: Re: [Résolu] Plus de jus à la centralisation et aux vitres électriques Mer 30 Oct - 13:22 | |
| Rangez tout !
Alors pour ceux à qui ça arriverait, jetez un coup d'oeil au niveau du câblage qui passe entre la caisse et la porte. Dans ce faisceau, le + et le - étaient coupés !
Pas suffisamment quand j'ai commencé ce qui expliquait que ça fonctionnait jusqu'au moment ou l'ouverture de "trop" de la porte a fini de les couper.
Du gros câble, une peu de soudure et ça refonctionne. | |
