| [résolu]plus de vitres electriques | |
oscar89 Fait ses preuves
Nombre de messages : 69 Age : 52 Localisation : Sens Yonne 89 Véhicule (modèle cyl année) : 2,5td 94 ,525 tds a Date d'inscription : 09/04/2008
| Sujet: [résolu]plus de vitres electriques Jeu 5 Mai - 18:41 | |
| bonsoir ,comme marquer dans le titre ,ce soir plus de vitres electriques ,apres verif de fusibles ras tous les fusibles son bons ,quelques recherches sur le forum et rien je ne comprend pas ,auriez vous une iée pour m'aider a resoudre ce probleme ,merci
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Jeu 5 Mai - 19:21 | |
| Des 2 cotés ?
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Jeu 5 Mai - 19:55 | |
| oui sous le capo et en bas a gauche ,tous les fusibles sont bons | |
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Jeu 5 Mai - 21:00 | |
| Commences par vérifier si le bouton coté conducteur est bon ?
A revérifier sur le schéma mais si comme S2 toutes les polarités passent par lui Donc si HS rien ne fonctionnera.
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Jeu 5 Mai - 21:12 | |
| pas encore demonter le bouton je vous tien au jus je ferais ça demain soir en rentrant du taf ,merci bonne nuit | |
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Jeu 5 Mai - 21:14 | |
| Tiens nous au courant mais à mon avis les 2 d'un seul coup c'est une histoire d'alim, donc pas bien grave certainement.
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Ven 6 Mai - 19:10 | |
| bonsoir ,resolut !! voila un peu de wd40 sur les contacts et hop c'est reparti nikel | |
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Ven 6 Mai - 19:13 | |
| Donc bien du coté conducteur ??? En voyant ta photo c'était pour un S2 ? Moi j'avais regardé que ton 1er noté sur ton profil, enfin pas grave ... mais il faut préciser, c'est mieux __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Ven 6 Mai - 19:38 | |
| oui oups desoler je vais suprimer du profil celui de 97 car il est dead et a l'heure quil est il doit etre malheureusement en copos ...... je n'est plus que le s2 et la bm | |
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Ven 6 Mai - 22:35 | |
| Enfin ...
MERCI du retour ...............
nito forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 61 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Sam 7 Mai - 19:56 | |
| Dis Eugène, tant qu't'es chaud sur l'électricité, mon essuie glace arrière n'a jamais marché. Le témoin s'allume au tableau de bord, mais no action. C'est quoi le loup là dessus ? | |
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Sam 7 Mai - 20:54 | |
| Il est arrêté en bonne position ?
Essayes de le tourner à la main, voir s'il est libre. Bien souvent c'est un problème sur un pignon.
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Sam 7 Mai - 21:16 | |
| Oui, bonne position, mais c'est pas difficile à faire avant de vendre ;-) Coté pignon, un peu de jeu 2 cm en bout de bras, mais ça ne bouge pas plus. C'est net, comme une butée. Je n'ai pas fait un bras de fer avec lui, mais ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Quand j'appuie sur le bouton, ça ne fait pas un bruit. | |
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques Sam 7 Mai - 23:33 | |
| 2cm normal donc ça ne vient pas de ça.
Je supppose que coté fusible tu as regardé ...
Pour bien faire il faudrait démonter l'habillage du hayon et voir si le jus y arrive car beaucoup de points qui peuvent être en cause : - faisceau fragile au passage plancher et passage entre caisse et hayon - il y a un boitier de gestion des mouvements temporisés dans le hayon ...
| Sujet: Re: [résolu]plus de vitres electriques | |
