Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 probleme vitre electrique sur mon s3
probleme vitre electrique sur mon s3 Empty
MessageSujet: probleme vitre electrique sur mon s3   probleme vitre electrique sur mon s3 EmptyVen 4 Juin - 23:00
bonsoir
depuis quelques jours mon s3 a de soucis de vitre électrique cote passage
parfois elle descend et elle monte parfois rien
si je coupe le moteur et essaye une demi après ca marche mais ca peut reste bloque
est ce c'est le moteur ou un problème de moteur.
merci d'avance pour votre aide
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: probleme vitre electrique sur mon s3   probleme vitre electrique sur mon s3 EmptyVen 4 Juin - 23:19
bonjour
probablement que les contacteurs (bouton de montée et de descente desvitres) on des signes d'usure, il te faut demonter ton inter puis retendre les lamelles qui sont dedans
Réanimateur en Cricri décédé.probleme vitre electrique sur mon s3 12632810
MessageSujet: Re: probleme vitre electrique sur mon s3   probleme vitre electrique sur mon s3 EmptyVen 4 Juin - 23:40
les deux interrupteur en même temps
MessageSujet: Re: probleme vitre electrique sur mon s3   probleme vitre electrique sur mon s3 EmptyVen 4 Juin - 23:48
car interrupteur cote conducteur et passage c'est la meme
joubard
joubard
MessageSujet: Re: probleme vitre electrique sur mon s3   probleme vitre electrique sur mon s3 EmptyVen 4 Juin - 23:59
c'est des inter en va et viens, si il y en a un qui deconne ça agit sur les 2, mais tu peux aussi controler tes conections du moteur et des inter,
mais s'est telement simple que se n'est jamais ça
MessageSujet: Re: probleme vitre electrique sur mon s3   probleme vitre electrique sur mon s3 EmptySam 5 Juin - 0:01
ca peut etre le moteur de la vitre tu croit
MessageSujet: Re: probleme vitre electrique sur mon s3   probleme vitre electrique sur mon s3 EmptySam 5 Juin - 0:50
en faisant une présentation dans la rubrique " nouveau venu" avant de poser des questions , tu participerais aux règles du Forum
merci Very Happy
joubard
joubard
MessageSujet: Re: probleme vitre electrique sur mon s3   probleme vitre electrique sur mon s3 EmptySam 5 Juin - 7:39
merci Very Happy
c'est vrais que j'aurai du le faire remarquer mais fatigué hier soir
» vitre electrique arrieres
» vitre éléctrique plus de contact
» pb vitre électrique conducteur
» vitre electrique (schema)
» Pb crémaillère vitre électrique
