599 €
 [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993
[RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 Empty
MessageSujet: [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993   [RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 EmptySam 12 Mai - 10:25
Bonjour à tous.
Ce post pour vous soumettre un problème qui m'arrive pour la seconde fois et je voudrai me dépanner tout seul, enfin avec votre aide.
Cela concerne la boite de vitesse, les vitesses ne passe plus après une marche arrière.
Ca nous été arrivé il y a quelques temps et nous l'avions emmené au garage, le garagiste nous à dis que c'est la fourchette de sélecteur qui avait sauté, il l'a donc remis et ca a tenu plus d'un an.
Malheureusement ma femme cette après midi fait une marche arrière et rebellotte, le levier de vitesse bloqué au point mort.
Je voudrai savoir comment procéder pour remettre cette pièce qui a sauté, apparemment il n'y a pas besoin de descendre la boite, juste vidanger, enlever le carter, remettre la pièce et remplir la boite.
Le problème c'est que je n'ai jamais fait ca et je voudrai savoir si vous pouviez me conseiller?
Comment vidanger, ouvrir le carter, a quoi ressemble la pièce, comment remplir la boite ?
c'est donc un moteur 2.5 L TD de 1993.
Un grand merci d'avance car c'est notre seul voiture et l'argent ne coule pas à flo.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993   [RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 EmptySam 12 Mai - 11:09
Fais une recherche il me semble que Mystère43 (Etienne) avait déja répondu à cette question.
Bon courage
Wink
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993   [RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 EmptySam 12 Mai - 11:14
il ne faut pas vidanger et il ne faut pas demonter le carter
soulever legerement le coter conducteur(pour eviter que l'huile de boite s'ecoule)
enlever le bouchon de remplissage avec, un long tournevis ou une tige+-20centimetre introduire dans le trou de remplissage et pousser le pignion a fond
remettre le bouchon et bonne route
ps pour l'autre site si vous n'avez pas eu de reponse les gens ne sont pas 24/24h devant l'ecran et beaucoup ne connaisse pas les chrysler
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993   [RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 EmptySam 12 Mai - 11:43
Bonjour et merci à vous messieurs !
Eug87 j'ai un peu cherché et j'ai trouvé ce post ; http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/boite-de-vitesse-ou-embrayage-ou-autre-chose-t881.htm?highlight=boite+vitesse
chrysler00 vous dites "soulever legerement le coter conducteur(pour eviter que l'huile de boite s'ecoule)"
Que dois-je soulever ?
ensuite "enlever le bouchon de remplissage avec, un long tournevis ou une tige+-20centimetre introduire dans le trou de remplissage et pousser le pignion a fond"
Le bouchon de remplissage se situe dessus ?
Et si j'ai bien compris la fourchette à remettre c'est un pignon ?
En tout cas un grand merci de m'avoir consacré de votre temps pour me repondre, c'est vraiment sympa.
Ps; pour l'autre site je me doute que les gens ne sont pas devant leur pc et il est vrai que beaucoups ne connaisse pas les chrysler, en fait j'ai reposté pour faire remonter le post.
En vous souhaitent un bon week-end.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993   [RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 EmptySam 12 Mai - 11:58
Tu lèves la caisse cotée gauche (conducteur) pour éviter que l'huile ne sorte.
Donc le bouchon est sur le coté gauche de la boite (conducteur).
Il faut sans doute pousser sur une dent d'un des pignons, qui se trouve en face de l’orifice, pour remettre les choses en place Idea
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993   [RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 EmptyDim 13 Mai - 10:35
Merci Stylson cheers
Je tente l'opération cette aprés midi et vous tiens au jus !
Bon dimanche à tous.
MessageSujet: Boite, ou est le bouchon de remplissage ?   [RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 EmptyDim 13 Mai - 13:18
Bonjour à tous.
Je ne sais pas ou se trouve le bouchon de remplissage de la boite, est ce que c'est celui que l'on voit sur la photo en bas à gauche ?
ou se trouve t'il ailleurs?
Merci à vous.
[RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 Dscf2854largehg1
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993   [RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 EmptyDim 13 Mai - 13:51
Salut , je ne suis pas expert mais je viens juste de refaire le niveau de la boite par l'orifice de la tige de niveau.Attend conseil par les experts.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993   [RESOLU]  Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993 EmptyDim 13 Mai - 14:05
Bon ben c'était bien le bouchon que l'on voit en bas à gauche, une fois ouvert, j'ai pousser sur un encrenage puis je l'ai fait tourner avec un tournevis et miracle, les vitesses repassent !!!!!!
Je tiens à vous remercier grandement messieurs pour votre aide cheers
Vraiment sympas à vous.
» probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere
» pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]
» passage des vitesses
» Dur au passage des vitesses
» S2 plus de passage de vitesses à l'arrêt
