| Dur au passage des vitesses | |
Blackcomet Nouveau venu
Nombre de messages : 6 Age : 57 Localisation : 80120 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Série 3 2.5 TDSE 11/1999 Date d'inscription : 22/03/2011
| Sujet: Dur au passage des vitesses Mar 22 Mar - 16:59 | |
| Bonjour, une petit nouveau Une question, ma première. j'ai un petit dur au passage des vitesse, auriez vous une petite réponse ? Merci, a vous lire | |
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses Mar 22 Mar - 18:33 | |
| Tu as vérifié le niveau d'huile de boite ?
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses Mar 22 Mar - 19:56 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tu as vérifié le niveau d'huile de boite ?
et mettre de l'huile 10 W 40 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses Mar 22 Mar - 19:58 | |
| si c'est peu dur au démarrage (moteur froid) c'est normal est indiqué sur le carnet de bord |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses Mar 22 Mar - 20:05 | |
| combien de kilometres ton cricri? | |
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses Mer 23 Mar - 8:39 | |
| merci de vos réponses. 2.5 Td SE à l'approche des 200 000 KM pour répondre à Beps, une seconde voiture. Eug 87 je n'ai pas vérifié le niveau. Eric 2607 je v'ai lui faire une vidange en 10w40 dans un premier temps.
Une petite confirmation: Huile moteur 10w40 pas d'importance sur essence ou diésel Quantité 2.2 l maxi (débordement par bouchon de remplissage)
Encore Merci de votre rapidité de réponse, je fait la vidange et je vous tiens au courant
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses Mer 23 Mar - 9:42 | |
| Regardes déja le niveau => facile Oui le niveau se fait par le bouchon de remplissage. Pour l'huile idem essence ou Td
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses Mer 23 Mar - 11:24 | |
| pour info sur le mien on a refait pignon de 5 eme a 202 000.puis les vitesses sont devenues dures(surtout a froid).et a 245000 suite a grand trajet c est l arbre primaire qui a laché.du coup changement de boite.j espere que dans ton cas vidange suffira .mais ca vient peut etre de l embrayage usé ou du systeme de rattrapage du cable d embrayge arrivé en bout de course.en tout cas ne traine pas pour la vidange | |
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses Mar 29 Mar - 11:45 | |
| Bonjour, Petit entretien courant fait (Filtre à air, vidange huile moteur) et Vidange huile de boite. Le niveau était légèrement au dessous du bouchon de remplissage, rien de méchant. J'ai fait une vidange complète en 10w40 (Trés trés simple sur S3 de 11/1999). Je l'ai essayé sur 10 Km, toujours se dure sur tous les rapports. Beps, je vais rouler comme cela pour le moment et surveiller mon embrayage. Si quelqu'un a une autre explication, je suis preneur. Merci et bonne journée à tous Philippe
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses Mar 29 Mar - 12:21 | |
| - Blackcomet a écrit:
- Une petite confirmation:
Huile moteur 10w40 pas d'importance sur essence ou diésel Quantité 2.2 l maxi (débordement par bouchon de remplissage) Regardes bien sur les bidons d'huile, souvent les huiles pour essence ou diesel ont les mêmes caractéristiques __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Dur au passage des vitesses | |
