| probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere | |
alain-59 Fait ses preuves
Nombre de messages : 10 Age : 48 Localisation : Englefontaine Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5L TD SE 2000 Spécialisation auto : ignorant mais je comprend vite quand on m'explique longtemps Date d'inscription : 15/06/2010
| Sujet: probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere Dim 20 Juin - 4:02 | |
| Bonjour,
J'ai un petit soucis de boite de vitesse, ou plus exactement dans le passage des vitesse.
J'ai un Chrysler Voyager 2.5L TD SE (version ? 3 ou 4, difficile d'obtenir un renseignement probant, mais 1ere immatriculation en novembre 2000, et il porte la mention, non pas SE mais RSE).
Donc mon problème, la 1ere, la 3eme et la 5eme, pas de soucis, c'est à dire, toutes les vitesse se passant vers l'avant.
Mais les 2 4 et arrières, je les "rates", ou plus exactement, j'ai l'impression d'atterrir à côté.
Pas de craquement ou de bruit bizarre, juste le même effet qu'accélérer au point mort.
Si vous avez déjà rencontré le problème ou que vous connaissez la solution, je suis tout à votre écoute, car en roulant, c'est pas très marrant.
Je vous remercie d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
PS : soyez sympa dans les explications, je suis vraiment novice en mécanique, mais c'est pour moi l'occasion de débuter.
Bonne journée à vous tous. | |
| Sujet: Re: probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere Dim 20 Juin - 8:13 | |
| Commences par regarder si tu n'as pas de jeu sur les fixations des cables à l'arrivée de la boite.
Fais une recherche tu vas trouver des post sur ce problème. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere Dim 20 Juin - 8:23 | |
| Sujet: Re: probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere Dim 20 Juin - 8:28 | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere Dim 20 Juin - 8:29 | |
| aussi, pour moi un 2000 c'est un S4 (mais pour RSE je ne connais pas) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere Dim 20 Juin - 15:37 | |
| - BUZZ a écrit:
- aussi, pour moi un 2000 c'est un S4 (mais pour RSE je ne connais pas)
si TD : S 3 si CRD : S 4 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere Lun 21 Juin - 9:33 | |
| Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai regardé attentivement le super tuto indiqué par Eug87, effectivement, si c'est bien ça, c'est pas trop compliqué.
Mais étant novice, le vrai de vrai, pouvez-vous m'indiquer où se trouve la pièce où il faut rajouter les morceaux de durite, juste approximativement, pour pas faire de bêtises.
D'avance merci à vous tous.
Bonne journée, en espérant voir le soleil arrivé. | |
| Sujet: Re: probleme de passage de vitesses 2 4 et arriere | |
