Le Deal du moment : -17%
249 €
 pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]
sahra
Nombre de messages : 72
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1993
pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] Empty
MessageSujet: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyLun 19 Mar - 1:33
Salut a tous
J'ai un pb de passage de vitesse sur unvoyager 2,5td 1993 la 1ere ne passe casiment plus des fois meme a l'arret la desiemme passe avec deficultés quand je reglela tranglerie de vitesse tous passe correctement mais une fois que j'ai rouler le pb réapparait pas de premiere et la 2eme il faut forcer les autres vitesses passent sans probleme le frein moteur fonctionne corectement quand j'arrive a retrograde en 2eme mais c'est en la forcant merci de votre aide confused
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyLun 19 Mar - 20:42
Je vois deux choses :
1) la tenue du réglage de tringlerie qui saute, donc retour à la case départ. Peut être que çà grippe au niveau de la commande de boite, ou le serrage qui n'est pas bon ou usé.
2) Pb de synchro de 1ère/2ème fatigué
pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] Cad_signaturepb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] S3avdroitpb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] Voyadurango
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyLun 19 Mar - 21:04
si synchro il n'y aurait pas un bruit de dents ... Laughing
Wink
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyLun 19 Mar - 21:35
maladie des boites td cricri,ta plus qu'a changer ta boite,les synchros et baladeurs de vitesse on bleu y Shocked a cause d'une mauvaise huile.
bingo alien
sahra
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyMar 20 Mar - 1:08
j ai une autre boite de vitesse de mon precedant voyager je vais la monter car le réglage de la tranglerie est ok a l'arret toutes les vitesses passent sans effort faut prevoir des joint a changer lors de la pose de la nouvelle boite merci
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyMar 20 Mar - 8:44
oui,
changer les joint spie cardan,et faire l'ètancheitè de la contre plaque dèrrière le volant moteur.
sahra
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyMar 20 Mar - 10:21
merci je vais le commader chez oscar.com pour l'avoir dans la semaine mmerci
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyMar 20 Mar - 18:57
Avant de démonter ta boite vérifie qu'au bout des cables de sélection coté boite il ne manque pas ine petite partie du cable ce qui s'emboite sur le sélecteur ça a tendance a se faire la male fréquament
sahra
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyMer 21 Mar - 12:52
j'ai verifier tous les cylindebloc des cables de la tringlerie tous y est jevais renplacer la boite la semaine prochaine pb de garage
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyMer 21 Mar - 13:00
Essaye à tout hasard de changer l'huile et y mettre de sae 5w30,c'est pas dit que ça fonctionne,mais ce serait idiot de ne pas tenter le coup.
Mais, comme dit plus haut ,une usure prématurée des syncros à cause d'une huile inadéquate est à envisager.
sahra
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyMer 28 Mar - 21:42
salut a tous
apres demontage de la boite j'ai constate qu il ne reste plus de garniture sur l'emrayage il etait rendu aux rivets je l ai remplace et tout et redevenue normal tous les vitesses passent correctement maitenant
hill_piper
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : voyager III TD SE
Spécialisation auto : informatique
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyMer 2 Mai - 22:04
sahra a écrit:
salut a tous
Excusez la réaction tardive, ça faisait un moment que j'avais deserté...!!!
Es-tu en train de dire que ton pb de passage de vitesse était le fait de l'embrayage ?? j'ai un pb similaire sur ma boite (première difficile a passer, et seconde aussi en rétrogradant). Je viens d'y deverser une dose de mécacyl en espérant un petit miracle (pas demain forcément, il parait qu'il faut un peu de temps pour que ces produits agissent) mais si ça se trouve, c'est peut-être mon embrayage. D'autant que j'ai passé la semaine dernière du côté de briançon et ai été désagréablement surpris des difficultés à démarrer dans les pentes raides, chose dont je ne me rends absolument pas compte là où j'habite, les plus forts dénivelés ne dépassant guère...allez.... 20 mètres !!
donc tu roules toujours avec la boite d'origine si j'ai bien compris ? Et combien de km avait ton embrayage ?
voyager III de 1999 2.5 TD SE
sahra
MessageSujet: Re: pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]   pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu] EmptyMer 2 Mai - 22:30
il etait d'origine 2000000km
regarde sur ebay quelqu(un y vend un ma boite est d'origine
» [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993
» pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]
» boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999
» passage de la deuxième au rétrogradage sur un s4 de 2001(resolu)
» [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)
