29.99 €
 pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]
sahra
Nombre de messages : 72
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1993
pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] Empty
MessageSujet: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyJeu 5 Avr - 11:06
Bonjour j'ai un pb de demarrage avec mon voyager 2.5 td 1993 le matin il faut insister pour qu'il demarre 3 a4 fois
a chaud il demarre sans insistance les filtres et les bogies sont changeés la vanne egr nettoyeé la pompe a injection calée le circuit est purgé l'intensité de demarrage est mesurée 65 A le jeu des soupape reglé confused a 30
il ne fume qu'au demarrage (fumée blanche ) apres plus rien j'ai aussi constater une présence d'huile dans le circuit d'echapement du turbo ce drenier a un jeu lateral mais pas de jeu axial
merci de votre aide
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyJeu 5 Avr - 14:27
comment se situe ton niveau de liquide de refroidissement ?
Very Happy
sahra
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyJeu 5 Avr - 19:58
normal pas de fuites
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyJeu 5 Avr - 20:31
Possible que les tuyaux de retour de gasoil soient devenu poreux... c'est facile et pas cher à remplacer, tente le coup Wink
pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] Signat10
sahra
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyJeu 5 Avr - 20:54
c'est ce qui me reste a faire je vais voir ca dans la semaine et controler si y pas une entree d'air dans le circuit gazoil jusqu'au reservoir
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyJeu 5 Avr - 22:28
et vèrifier si ta pas de fuite sur le couvercle de pompe a injection??? Razz
sahra
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyJeu 5 Avr - 22:49
pas de trace de fuite sur aucun ni filtre ni pompe mais j'ai pas verfier le reservoir
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyJeu 5 Avr - 22:53
et tu fini par prendre les comprèssions!!!!!!!!!!!!!!!!! a la fin!!!!!!!!!!.... affraid
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyJeu 5 Avr - 23:38
Bonsoir,
Il me semble que tu me racontes les faits symptomatiques de la panne des bougies de préchauffages ou du relais non des relais de préchauffages.
As tu contrôlé que tu aies 12 sur les bougies?
Petit test, alors je sais pas sur un voyager, mais sur mon 4X4 qui en compte 6,
Tu prends un fil que tu branches sur le plus de la batterie.
Avec l'autre extémité tu frottes doucement la bougie de préchauffage et doit apparaitre de petites étincelles. Si non pas de chance!!!!!!!
On ne remplace jamais une seule bougie de préchauffage mais toutes les bougies........Il suffit de une neuve sur le circuit pour bruler les autres!!!!! C'est comme ça.....
A+ Mich
sahra
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyVen 6 Avr - 3:29
j'ai controle les 4 et j'ai teste l'intensité de prechauffage on utilisant une pince ampermetrique 65A ;theoriquement 4 bogies en parallele font 0.2ohom docnc une intensité de chauffe autour de 60A avant ecroulement par consequance les bogies et le relais fonctionnent correctement
je penche plutot sur un pb de carburant genre prsence d'air
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyVen 6 Avr - 10:02
combien de kilomètres avez vous,heuh non pas vous ,la voiture? Very Happy
et dans quel état sont les tuyaux de retour de diesel qui se trouvent sur les injecteurs ?
sahra
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyVen 6 Avr - 10:57
elle a 200000km je vais chager les retoures de gasoil dans le week end
sahra
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyDim 15 Avr - 1:44
bhonjours j'ai change les durites de retour de gazoil et recharger la batterie et remplacer les cosses de cette derniere mais le pb persiste
sahra
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyDim 22 Avr - 19:33
j'ai installe une pompette avec clapet antiretour sur l'arrivée du gazoil a l'entrée de la pompe a injection ,lors du pompage j'ai enttendu un sifflemment au niveau du conduit regide de l'arrivee niveau d'un coude sous le vasse d'expension le l'ai colmate en glissant une durite jusqu'a l'endroit coudé je vais fait les essai dans la semaine
sahra
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyLun 23 Avr - 20:51
bonjour a tous
le pb est regle le voyager demarre au 1/4 du tour
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyLun 23 Avr - 20:54
super super ça super Merci du retour d'info Wink
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyLun 23 Avr - 21:04
je crois que des menbres t'avais dit que c'ètait une prise d'air?
enfin rèsolus s'est bien! Very Happy
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyLun 23 Avr - 21:09
Mais il nous suit le Mystère ... Laughing
Salut Etienne, toujours là pour vérifier si on ne dit pas trop de co...ries geek
On sait qu'on peut compter sur toi ...
A+
Wink
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyLun 23 Avr - 21:12
oui,oui je guette Laughing sunny
MessageSujet: Re: pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]   pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu] EmptyLun 23 Avr - 21:14
Je le savais .... tu es trop passionné Laughing
Tant mieux pour nous cheers
Wink
» pb de passage de 1 er sur voyager 2;5 td 1993[résolu]
» probléme résolu de démarrage de mon Chrysler Voyager 2.5td
» problème de démarrage ( résolu )
» (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993
» [RESOLU] Problème passage des vitesses S2 2.5 td 1993
