Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993
crow76320
crow76320
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 TD 1993
Spécialisation auto : fan de mecanique
(resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 Empty
MessageSujet: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMar 17 Juin - 12:44
bonjour a tous
suite a une bonne occase j'ai racheter un cricri serie2 qui ne demaré plus... apres une nouvelle batterie il demart au quart de tour ^^
j'ai 2 soucis dont un majeur :-(
j'ai la voiture qui tremble énormément entre 60 et 90 et moins au dela de 100km/h
j'ai vérifié les jante qui ne sont pas voilé
pas de jeux dans les roulement
pas de jeux dans les rotule de direction
pas de jeux dans les cardan
R.A.S au triangle
bruit suspect au niveau de la boite de vitesse même après avoir remis le niveau d'huile
avez vous des idée ? ai-je oublier de vérifier qqch ?
le second moins important
il y a un bouton pour ouverture du coffre a droite du volant
j'appuis dessus et rien ne se passe
je connais pas se système qui n'existe pas sur le s3
si vous avez des info je suis preneur
merci d'avance
Dernière édition par crow76320 le Jeu 19 Juin - 21:53, édité 2 fois (Raison : modification titre)
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMar 17 Juin - 14:45
Tremblement :
C'est un problème d'équilibrage des roues.
Bruit boite :
Il faudrait plus de précision.
En roulant ?
A l'arrêt ?
En embrayant / débrayant ?
Coffre :
Vérifies les fusibles.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 Sans_t10 - (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 Sans_t11 - (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 Attent10
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMar 17 Juin - 15:56
le bruit de la boite c'est plus precisement sur le différentiel
quand je tourne le cardan il y a un "clac" comme si il y a du jeux dans les pignons et qu'il vient se colé a un autre pignon (les BV sont pas mon fort)
c'est a l'arrêt voiture levé car en roulant on ne l'entend pas
pour le tremblement c'est pas un équilibrage car sa secoue toute la voiture et j'ai jamais vue un équilibrage faire autant de secousse
et la voiture avec les 2 roue AV en l'aire sa secoue a peine limite normal
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMar 17 Juin - 17:35
Quel âge ont les pneus ?
Des pneus trop vieux même si pas usés ont tendance à provoquer ça parce que la gomme durcit, prend un "mauvais pli", fait qu'ils sont déformés et engendre du balourd.
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMar 17 Juin - 17:49
je sais pour les pneu j'y ai pencer de suite, les 4 sont totalement hs (lisse, craqueler) une tombe sur roue ... j'attend les nouveau. je les ai commander se matin donc je peut pas vérifié pour le moment car j'ai pas d'autre jante compatible cricri
eug87
pour l'ouverture de coffre électrique, j'ai vérifier les fusibles sous le volant et ras.... y'en a t'il ailleurs ?
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMar 17 Juin - 17:55
Tiens nous au courant de l'évolution du phénomène une fois que tu auras eu tes pneus neufs Wink
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMar 17 Juin - 18:42
ok, je verais demain comme la carrosserie est abimé et quelque bricole a faire j'ai trouver un cricri 2 pour 100e a 10km de chez moi alors en attendant les pneu neuf je testerais avec les pneu sur le nouveau
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMar 17 Juin - 18:48
c'est quoi un moteur moo dans ton titre ?
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMer 18 Juin - 1:51
Déjà vu ce terme sur un site de pieces ....pour des pièces de Chrysler justement , mais impossible de me rappeler du site ......fait suer de pas se rappeler, pourtant un truc qui à la base m'intéresse !!!
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMer 18 Juin - 9:02
crow76320 a écrit:
eug87
Ton voyager tu le notes de 93 et c'est une année de changement sur le S2.
Si tu as l'airbag passager alors il y a une boite de distribution électrique avec des fusibles dans le compartiment moteur.
Sinon avant il n'y a que ceux que tu as trouvé.
Mais attention, quand je demande si tu as vérifié cela veut dire de les tester à l'ohmètre ou autre, pas juste les regarder.
Beaucoup ont cherché longtemps parce qu'ils n'avaient que jeter un œil ...
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMer 18 Juin - 9:27
voilà la correspondance des fusibles pour les premières générations de S2 ( changement en 94 )
pas vu pour le hayon  scratch
https://www.minivanchrysler.com/t7786-compartiment-fusible-relais-pour-le-serie-2-de-91-a-94
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMer 18 Juin - 17:39
eug87
pour les fusible j'ai fait radicale comme mon multimètre est HS je les ai tous changer comme sa je suis sur ^^
eric2607 le moteur "moo" c'est la "betise"(pour rester polis) que ma sortie YAKAROULER ... je penser que c'etais le code moteur comme c'est mes premier cricri2
en faite j'ai lever le capot et en faite c'est le moteur VM
en parlant de se moteur sont il tous a cascade ? (simple verif)
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMer 18 Juin - 17:59
crow76320 a écrit:
eug87
Ca confirme mes dires ,ça à bien été vu quelque part ....c'est chez Yaka...r qu'ils sont " moo" du bulbe ( en anglais oo=ou)  lol!
Non sont pas tous à cascade , y'a eu des modèles à chaine : un fiasco en terme de fiabilité de la chaîne  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMer 18 Juin - 18:29
Tss tss tss Cletus... faut lire l'intitulé du post !!!
"nouvel achat 2.5td moteur moo de 1993" donc S2, donc... moteur à cascade Exclamation comme tous les S2 TD
Il n'y a que les S3 de 96 à fin 97 qui sont à chaîne  Nr1
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMer 18 Juin - 19:13
OOPS!!
 j\\'ai fait une c.. déjà dehors parti
Excuses de ma part . J'ai interprété comme si on parlait des 2,5 TD VM en général .....effectivement sur le S2 t'as raison .....pas de chaîne  Exclamation
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyMer 18 Juin - 19:20
ok merci pour la confirmation I love you , quand j'aurais un peut plus de temps libre j'aurais donc 1 moteur a vendre avec 1 joints de culasse sur une culasse a changer :-p je sais que les culasse sont assez rechercher  tongue
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyJeu 19 Juin - 11:16
dsl pour le double poste,
pour le tremblement Chrysler-29 est le  Winner  lol
j'ai annulé ma commande de pneu (200 euro quand même +60 de pose et equilibrage ) car le cricri que j'ai acheté hier avais 4 pneu a 20% d'usure +/- seulement
reste qu'a me pencher sur le soucis de l'ouverture du coffre
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyJeu 19 Juin - 12:27
Cool ! je deviens bon alors lol!
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyJeu 19 Juin - 13:19
oui lol
en faite plus sérieusement j'ai jamais eu des pneu aussi HS de ma vie donc je savais pas,
le gars a qui je l'ai acheter n'avais pas trouver d'ou sa venais, il a changer les cardan et les roulement
bref un bon cricri s2 175.000km donc je vais pas me plaindre lol
en espérant qu'il me déçois pas comme le s3
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyJeu 19 Juin - 13:59
quand on a des vibrations la premières des choses c'est de faire tourner les roues comme cela on voit si les pneus sont déformer.
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993   (resolu)nouvel achat 2.5td moteur VM de 1993 EmptyJeu 19 Juin - 14:53
c'est se que j'ai fait myster43 mais rien n’étais visible, les pneu étais sont pas déformer a vue d'oeuil...
pour mon second soucis du bouton de l'ouverture de coffre j'ai trouver c'étais tellement stupide mais c'est l'ancien propriétaire -_-
tout bêtement en voulant tester l’interrupteur j'ai vue qu'il était pas branché ...
je vais bien voir si il y avais une bonne raison de le débranché ou alors si c'étais une envie
» voyageur nouvel achat
» Nouvel achat
» Mon nouvel achat
» nouvel achat
» nouvel achat sur ebay
