Nombre de messages : 104689 Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 17:01
Wow j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à sortir le pare-chocs arrière... Mon père aurait vu ça il aurait dit : "c'est du sabotage ! :
Une longue vis a tête plate faisait office de fixation du pare-chocs...
Allongé sous le van je le suis amusé a la retirer... Donc côté passager il y avait qu'un seul écrou et pas serré à fond, de l'autre, cette unique vis de m*@#* . Autant dire qu'au CT ça n'aurait jamais dû passer un tel montage... Et en cas d'accrochage, bonjour les dégâts !
Bref place aux photos
La vis trouvée...
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 17:03
Je sécurise la zone de travail, car si le pare-chocs tombe, je serai en dessous :
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 17:05
Faut le faire quand même...
J'ai eu de la chance de ne pas foirer la tête où que ça n'était pas grippé.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 17:08
A la question pourquoi avoir fait cela ? J'ai trouvé la réponse, le précédent démontage c'est fait à la barbare, les fixations d'origine du pare-chocs ont été coupées.
Une seule a été épargnée, ce qui explique qu'il y avait qu'un seul écrou.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 17:12
Voilà, le pare-chocs arrière est déposé. Celui-ci ne retournera pas sur le van, je poserais le gris après remise en état et peinture.
Mais le vert ne sera pas jeté, vu la difficulté de trouver des pare-chocs de Voyager, surtout en version longue, je vais le stocker et voir pour le réparer également.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 17:31
Faut pas le dire....
Un lien sur mon forum, tant dira plus sur les pare choc de S2
Et comment faire aussi..... Et plein d'autres, PapyKy.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 19:11
Je regarderais ça
Niveau démontage carrosserie, il me reste les panneaux de bois côté conducteur à retirer.
Ensuite j'aurais à revoir les pannes électriques du van et la fuite d'huile moteur.
Et alors remise en état des pièces en espérant avoir tout trouver et peindre, remonter... Bref tout ça ce n'est pas pour tout de suite.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 19:32
Certes, je ne suis pas passé inaperçu... Encore...
je crois avoir faire pire en me " promenant " dans Paris sur les trottoirs , à l'arrière d'une échelle de 5 mètres, et ce sur 2 kms aller et autant au retour
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 20:17
Pour la suspension du filtre à air....
A++, PapyKy.
BUZZ aime ce message
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mar 5 Mar - 22:40
A++, PapyKy.
Super! Je viens de passer commande, avec en même temps un joint de cache culbuteurs, un filtre à huile, un filtre à gas-oil et le filtre à air.
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 6 Mar - 14:38
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 7 Mar - 15:32
Au plus j'y pense, au plus je me dis que je devrais abandonner l'idée de mettre du vrai bois sur les flancs, et de poser un film à la place. Se serait moins lourd, moins cher mais moins authentique.
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 7 Mar - 16:46
Moi c'est ce que je ferais. Le bois doit être traité régulièrement. Si je me souviens bien Gilles avait fait ça sur son woody
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 7 Mar - 17:12
Oui Gilles avait posé un film. Pour sur c'est moins contraignant.
Et d'origine ce sont des films aussi.
Peut être voir pour juste faire des baguettes... Si je trouve une idée de comment faire?
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 7 Mar - 19:02
Salut à l'équipe.
J'ai acheter des 'baguettes' en PVC à coller (deux rouleaux) et des rouleaux de faux bois (420 mm je pense)
Mais aussi, des bavettes pour les quatre roues en PVC souple, et profilées ailes.
J'ai aussi préparé des tubes et tôles d'aluminium 'laminée' pour réaliser des marche-pieds.
Pour le faire sur le S2 quand il aura 30 ans.
Cela n'a pas été fait, car j'ai trouvé le S4 en 'camionnette' à prix dérisoire, cela fait 6 ans je pense.
Et l'immatriculé en 'Oldtimer', comme le THC-650 (Belgique presque pas de taxe de circulation)
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 7 Mar - 19:09
Sympa, je pense aussi poser des marchepieds, mais ça devient pas évident à trouvé, déjà que ceux de mon ancien S2 j'ai mis plusieurs années et que j'ai du aller jusque dans les Vosges pour aller les chercher...
Enfin, ce n'est pas la priorité mais voilà, j'y pense.
Pour les flancs, au plus j'y réfléchis, au plus e pense me tourner vers des films sans entretient, sans poids...
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 7 Mar - 20:20
ici, les marches pieds et pare buffle sont interdit depuis 2018 meme si montage anterieurs
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 7 Mar - 20:28
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 8 Mar - 19:36
Travaux du jour, dans un premier temps j'ai attaqué la réparation du pare-chocs avant. Mais le plastique utilisé pour les boucliers des S1 c'est du balaise et pas moyen de faire comme avec les pare-chocs actuels. J'avais prévu d'intégrer des filaments de cuivre et de recouvrir avec de l'ABS fondu... Bien j'ai juste travaillé les fissures et mis l'ABS fondu... Du coup je n'ai pas fait l'intérieur du pare-chocs car je dois trouver une solution différente pour renforcer la réparation.
Ensuite j'ai poncé et repeint la boîte à air du S2, comme ça elle sera prête pour lorsque le nouveau filtre arrivera.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 8 Mar - 19:40
Ce pare-chocs m'a donné beaucoup de travail, surtout pris du temps. Mais il n'est plus fissuré, c'est déjà pas mal. Reste encore à le renforcer, faire la finition, puis tout poncer et mettre en couleur... Encore du travail en perspective juste pour cet élément
La boîte à air a été poncée et mis en noir avec de la peinture haute température.
Tout beau, tout propre pour pouvoir faire l'entretien... Mais avant de la remonter, il y aura le nettoyage du moulin...
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 9 Mar - 0:01
Par contre sous la peinture du pare-chocs qui s'écaille, j'ai couleur d'origine ne semble pas avoir été poncée :
Autrement dit j'ai trois couleurs à poncer pour pouvoir repeindre
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 9 Mar - 7:38
Pour le pare choc perso je je renforcerai avec de la fibre de verre, et même j'aurai même fait les fissures avec.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 9 Mar - 8:11
Salut à toi.
Une idée comme une autre,,,,
Le décapage avec
j'ai un ami qui a décapé une barque de pêche qui avait elle aussi plusieurs couches de peinture. Cette barque est en polyester et fibre de verre,et réparé, avec de la fibre en nappe, est maintenant repeinte en partie (extérieur), (ferais des photos vendredi prochain) malheureusement l'amis vient juste de subir une opération du coeur, et est en incapacité de bricoler pendant au moins quatre mois.
Et a utilisé ce type de disque vendu chez Action...
Et j'ai fait une petite surface, et cela est éficase, et a ce prix.... du coup j'ai acheter aussi mais pas encore eu l'occassion d'utilisé.
Mais a tester, c'est une idée comme une autre de PapyKy
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 9 Mar - 11:00
Pourquoi n'y ais-je pas pensé ? Je vais revoir ça, d'autant plus que j'ai la coque du trike à refaire également...
Papyky, ça à l'air sympa ces disques, je vais tester ça
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 9 Mar - 17:13
de bon produit chez Action, sauf leurs malette de clique ; la douille du 13 a peté net en désserant les écrous de cardan arrière
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 9 Mar - 17:17
Je dois en avoir un quelque par t'en plus de ces disques action... Mais je ne le ferai pas sur la carrosserie du van car je ne compte pas tout apprêter... Mais pour les passages de roues, oui comme il y a de la rouille, là c'est nettoyage à blanc
