Nombre de messages : 104011 Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 6 Juin - 21:14
Balaise la batterie !
Étape suivante, brossage des pare-chocs arrières.
Celui qui était sur mon van a un coup, étrangement c'est le même côté de la bosse dans l'aile arrière.
PapyKy aime ce message
Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 6 Juin - 21:20
Ormis la bosse, le pare-chocs qui se trouvait sur mon van semble avoir moins souffert de la corrosion. Bien qu'il y avait beaucoup plus de terre à l'intérieur. Seulement il est légèrement différent de celui de Valence, cela se verra mieux sur les photos suivantes :
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 6 Juin - 21:27
De chaque côtés, le pare-chocs est plus court! Étrange, il a peut-être été découpé ou alors ils existerait au moins deux versions différentes...
Après le brossage avec la brosse à chiotte réalisé à l'extérieur, j'ai sélectionné le pare-chocs le plus large car c'est celui qui était dans le bouclier que je compte remonter sur le van.
Là, retrait de la bande de mousse pour pouvoir brosser la tôle à la brosse de fer.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 6 Juin - 21:30
C'est tout pour aujourd'hui, je n'ai brosser qu'une petite partie du pare-choc, que j'ai protégé avec de l'anti rouille.
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14785 Age : 64 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 7 Juin - 10:14
hello
C est quoi ce tuyau jp
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 7 Juin - 10:28
C'est un tube isolant en mousse pour poser provisoirement le filtre à air. Comme je vais bientôt attaquer le joint de cache culbuteurs, je ne l'ai pas encore fixé. Mais j'ai les silentblocs et quand le joint sera remplacé, je poserai les silentblocs du filtre et cette mousse ne sera plus
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 8 Juin - 19:32
j'ai continué à travailler sur le parechoc (hier et un peu aujourd'hui):
Les coulées c'est parce que je ne suis pas allé de main morte avec l'antirouille:
Deux couches de zinc-alu:
Deux couches de peinture, mais avant je me suis un peu amusé avec l'effet bi-ton. Je trouve que ce noir métallisé va super bien avec ce gris alu
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 8 Juin - 19:34
Quelques effet de style... Si on ne peut pas s'amuser en travaillant c'est pas drôle
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 8 Juin - 19:36
Le voilà tout noir pour ce côté les coulées c'est pas grave, il est sous le bouclier
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 8 Juin - 21:10
J'ai aussi re re re poncé la console de toit de S1, et cette fois-ci, ayant changé et re re changé le diffuseur de la bombe de peinture, j'ai finalement résolu le problème des "patés".
Restera à réparer cette fissure et fermer ce trou. Je ne sais pas pourquoi cela a été percé, mais pour sur! Ce n'était pas une bonne idée.
Je vais aussi prévoir quelques finitions comme faire que les boutons des ouvertures de fenêtres deviennent les boutons pour allumer et éteindre les lumières (qui seront des leds 12v) et cacher proprement les trous qui étaient masqué avant par le tissus.
Mais pour le moment j'arrête avec la console, elle est remisée pour plus tard.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 8 Juin - 21:22
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Sam 8 Juin - 21:29
J'ai dû retirer la base du support du filtre à air, du coup je lui met un coup de neuf:
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 3 Juil - 20:45
Les futurs antibrouillards, pour pouvoir les monter, je vais me baser sur les fixations existantes et revoir le tout pour intégrer les nouveaux. Ils sont bien plus fins car à Leds, et nécessiteront donc que je dessine et imprime un box de fixation...
spielbeurk aime ce message
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 18:45
aujourd'hui j'ai pas gagné... Le van à mis tous les points!
Tout d'abord le démarrage: Zéro pointé!
Et oui un tour de clé et absolument rien! mais c'est de ma faute je n'ai pas débranché la batterie et des portières restent ouvertes, comme le hayon du coffre. Bien qu'il n'y ait plus grand chose de branché le courant à du se consommer tout de même... Donc demain je testerais la batterie et je la mettrait en charge lente. avec un test en fin de journée.
Ensuite j'ai attaqué les AB enfin je les ais badigeonnés de dégrippant et j'ai attaqué le démontage des éléments de l'attelage pour commencer.
Mais là un écrou ne veut rien savoir, il attendra demain que le WD40 fasse plus son travail.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 18:51
Donc au tour des antibrouillards...
Je pensais déposer la vis avant, et rien que ça, mais elles sont rongées par la rouille et mes clés BTR arrachent les bords des pans des vis, donc c'est mort de ce côté!
Donc j'ai voulu déposer les deux vis de chaque côté, situées en haut de l'équerre de fixation, mais c'est peu accessible et ça tourne dans le vide pour peu peu que j'arrive à atteindre.
alors j'ai décidé de déposer tout le renfort de pare-chocs pour pouvoir mieux atteindre la visserie et emmener tout ça sur l'établi... Mais...
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 18:56
Je prend une douille de 15, une clé à cliquets qui s'allonge pour avoir suffisamment de force car là aussi la rouille s'est installée. et le "MAIS" cité plus haut est qu'un seul écrou sur les 4 s'est dévisser correctement
côté conducteur, celui du haut tourne dans le vide et j'ai su retirer celui du bas.
Côté passager, il y a déjà bien moins de place pour travailler...
Et là un tourne dans le vide (devant je peux voir la fixation tourner) et l'autre et tellement grippé que j'ai foiré le boulon
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 18:58
Petit détail qui s'ajoute aux travaux, je vais devoir redresser de la tôle:
Cela va avec l'état du bouclier et du support de pare-chocs abîmé
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 19:08
Même sur l'antibrouillard ont peut voir le choc, il n'est 1/3 cassé et n'est pas dans l'axe
Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 19:12
PapyKy aime bien ce type de travail
Qui lui, a fait un peu pareille en réparant l'une des charnières de la barrière en bois, de plus de 40 ans...???
C'est ce qui faut pour coupé les boulons, et autres histoire du genre...
Pas fait d'images, il ne pleuvait pas
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 21:20
Voilà comment ça se présente, pour les vis qui tournent dans le vide c'est le "carré" qui tourne aussi en arrachant la fibre du renfort de pare-chocs.
Percer? J'ai tenté, mais j'ai ruiné deux mèches pour ne faire qu'une petite entaille...
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 21:25
Le soucis est que la meuleuse ne passe pas Mais ayant le renfort déjà abîmé et attendant (j'espere que se sera ok) un autre en bon état, j'ai décidé d'attaquer le renfort! Aux grands maux, les grands remèdes.
Bon j'ai du laisser comme ça pour ce soir, j'avais du monde qui venait à la maison
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 21:27
Ah oui, j'ai récupéré ceci ce weekend:
bon, il y a un accroc côté conducteur, mais c'est moins grave que celui que j'avais dans le van de base. Et je trouverais bien une astuce pour ça
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 4 Juil - 21:43
Bonjour.
Je n'hésite pas une seconde, la disqueuse et meuler la tête sur cette tôle carrée, si place !!!!! Mais cela va chauffé
Ou alors une autre solution, pointer le centre et foré avec une mèche de 3 ou 4 mm et après une plus grosse suivant le diamètre de la vis (M8 surement) donc prendre du 8 mm, pour retirer toute cette partie.
Cette solution est plus souvent utilisée car cela ne peut pas chauffé (Fibre ou PVC)
Un peu de graisse au vis quand l'on remonte
De cette façon, tu récupères le carré de tôle et tu y mets une vis à force le carré dans le trou.
Bon travail à toi, PapyKy.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 5 Juil - 13:43
Je pensais mettre un boulon avec une rondelle:
Cela sera bien plus simple.
Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler sur le van
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 5 Juil - 14:14
Oui, c'est possible si tu remonte le pare choc seul, et puis le bouclier, par contre si tu remet le bouclier sur le parchoc, et remonte le tout, cela devient compliqué, car si j'ai bonne souvenance il y a un 'arretoire' pour le tenir en place.
Ici aussi c'est une vis a tête carrée qui est en place et maintenue par....
C'est pour cela que cette fixation est avec le tête carrée, et des butées sur le moulage du par choc, qui sert a le maintenir en place donc a rester en place du serrage et ne pas tourné, si bien libre et avec un peu de graise lors du placement de l'ensemble
Mais.....
PapyKy a parfois des trouples de la M.....
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 5 Juil - 14:28
Mon pare-chocs n'était pas fixé correctement. Enfin le bouclier, il ne tenait qu'avec 2 vis, une de chaque côté dans les ailes
Donc tu as raison, je vais devoir remonter le bouclier sur le renfort, et du coup y placer un système pour vis avec un carré... Mais je vais réfléchir à améliorer le système
