Nombre de messages : 104129 Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 8 Aoû - 18:31
Encore un peu de peinture, avec la première couche de noir sur la partie centrale de l'attelage:
et seconde couche de noir cola sur la console basse du tableau de bord.
Je devais commencer à peindre la porte mais, j'ai eu une autre idée et du coup la porte devra attendre une réparation car celle achetée à Kenny à servie ailleurs.
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 8 Aoû - 18:35
Récupération des supports de fixation de l'attelage restés dans le Grand S2 (et oui il avait un attelage qui a bêtement disparu! )
Petite comparaison avec les fixations de l'attelage que je remet en état, ici les 2 des 3 boulons sont identiques, mais le 3ieme va moins loin sur les fixations du Woody.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 8 Aoû - 18:37
Nettoyage du tableau de bord:
Ensuite j'ai tenté quelque chose, mais je dois encore peaufiner car le résultat n'est pas tout-à-fait ce que j'espérais. Mais pas de photo pour le moment
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 28 Aoû - 19:20
Le tableau de bord à changé depuis le 08/08/2024
Masquage de la nouvelle couleur pour la protéger. Car là j'ai remis du noir, oui mais version cola
Vue sans le masquage, je trouve que ça rend plutôt bien, le but du jeu étant de se la jouer un peu comme sur les Pt Cruiser, avec le tableau de bord couleur carrosserie 5et oui vous savez maintenant quelle couleur va habiller le van ). Donc petite touche sauce rétro pour le poste de commandes du van.
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 28 Aoû - 19:24
Dans les oins à apporter au van, il y avait l'axe du diffuseur d'air qui était cassé, cela n'empêchait pas son utilisation, mais c'était pas top, dans le bas ça bougeait et donc je suis passé au système D pour la réparation, car le "téton" manquant faisait partie intégrante du tableau de bord et donc pour le réparer à l'origine, il aurait fallut trouver un autre tableau de bord complet et pas abîmé.
Alors un coup de perceuse, une vis, une rondelle et un écrou, et voilà comment remettre en état ce petit détail. La vis a été raccourcie
Et boulonné par dessous, mais vais prévoir une goutte de frein filet pour ne pas perdre l'écrou à l'usage.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 28 Aoû - 19:52
Donc ça, c'est fait!
Petit aperçu avec une pause à blanc des boutons et d'un compteur:
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 28 Aoû - 21:33
tu peinds directement dessus ?
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 28 Aoû - 21:59
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 28 Aoû - 22:09
à combien le ponçage ?
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 28 Aoû - 22:40
Au papier 1200 et nettoyage et dégraissage
D'ailleurs, je pense que je vais vernir le tout, donc re ponçage à faire.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Mer 28 Aoû - 22:50
ok , merci pour l'info
