Nombre de messages : 104011 Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 5 Juil - 14:28
Mon pare-chocs n'était pas fixé correctement. Enfin le bouclier, il ne tenait qu'avec 2 vis, une de chaque côté dans les ailes
Donc tu as raison, je vais devoir remonter le bouclier sur le renfort, et du coup y placer un système pour vis avec un carré... Mais je vais réfléchir à améliorer le système
Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 5 Juil - 14:41
Le souvenir de PapyKy, était bon.... Retrouver sur mon forum....
Petit travail de préparation du pare-choc arrière ou avant, idem...
Normalement on fixe le pare-choc (traverse ici en fibre de carbone), au châssis et on le coiffe de sa garniture.
Mais voila je voudrais la fixer une fois sa garniture fixer dessus, comme l’arrière, plus facile.
Car je veux placer un tube de renfort pour y fixer des phares antibrouillard dans la garniture.
Pour cela j'ai du découpé deux encoches pour rentrer ce tube carré de 30Mm.
Comme on le voit ici, j'ai tourné 4 rondelles qui serrvent d'écrou pour fixer les vis inox de M10 sur le pare-choc.
Ces rondelles fait d'un bout de tole coupé et tournée (60x4 Mm), et filetée en M10, pour maintenir les vis sur le carbone.
Le taraudage a été fait sur foreuse vertical pour être bien centrée et d'équerre.
La vis recto verso sur le pare-choc monter.
Et le voila présenter sur le donneur d’organes.
A toi de voir,,,,,,
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 5 Juil - 14:59
J'ai replacé des images sur mon post précédent, PapyKy.
Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 5 Juil - 15:02
C'est aussi une solution. Je verrais quand j'aurai l'autre renfort, car ici le miens est mort.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 5 Juil - 15:40
Ce type de renfort, se répare bien avec du mastic polyester avec fibre.
Il y en a de plusieurs sortes et de prix, PapyKy.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 5 Juil - 16:15
Oui mais je l'ai massacré pour atteindre la visserie...
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 7 Juil - 12:58
Hier matin, je n'ai pas eu beaucoup de temps de libre, mais j'ai dû aller à l'atelier, pour gérer le départ d'un locataire. Etant arrivé à l'avance et le locataire avec un quart d'heure de retard, j'ai eu le temps de finir de peintre le pare-chocs arrière et de faire un peu de rangement dans ma partie atelier.
Par contre sans mettre en place la pétoire, je n'ai pas su desserrer le dernier écrou de l'attelage. J'ay ai donc remis du WD40
Désormais ces enjoliveurs n'iront plus sur un véhicule, ayant perdu le premier alors qu'ils étaient monté sur ma Talbot Horizon, puis l'été dernier j'en ai perdu un second sur la route de Camargue (ils étaient sur ma remorque depuis que j'avais le PT Cruiser). Alors pour garder ces deux restants, ils passent en déco garage
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 7 Juil - 18:27
Un coup de coupe-coupe....
et deux morceaux d'écrou.... et un coup de marteau....
A++, PapyKy.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 7 Juil - 19:07
Yep, se sera certainement ce qui sera fait. Mais demain j'ai pas mal d'administratif à faire donc ça risque d'être un peu plus tard.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Lun 15 Juil - 22:39
La dernière tentative de démarrage n'ayant pas portée ces fruits, j'ai décidé de mettre en charge la batterie. Pour faire au plus simple, j'ai déposé cette dernière. Et elle n'était même pas branchée correctement quand j'ai mi la clé pour desserrer les cosses, aucune n'était serrée, j'ai pu les retirer sans jouer de la clé.
Par contre, la batterie était bien fixée, je vais également remettre un coup de propre au bac
Test de la batterie, elle est bonne mais belle est bien déchargée:
Oui mon chargeur a une belle couche de poussière, en même temps je ne l'utilise pas tous les jours
Entre-temps je me suis occupé de l'attelage.
A la disqueuse , oui j'ai dérapé, mais ce n'est pas grave. le principal est que les deux côtés sont déposés.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Lun 15 Juil - 22:42
Après quelques heures la batterie a plus de charge. Mais comme je ne laisse pas mon matériel branché quand je ne suis pas à l'atelier, je reprendrais la charge quand je retournerais bosser
Et le plus gros du travail de dérouillage de la partie principale de l'attelage est faite. Mais ce n'est pas terminé.
Et ensuite il y aura la protection antirouille, la peinture... Mais ça vance
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 2 Aoû - 20:56
Pour mon grand, j'ai le choix pour la calandre
Bien que je sache déjà laquelle sera posée dessus
Pour poursuivre avec l'attelage, j'ai changé la tête de l'outil, et c'est efficace.
Le brossage de la partie centrale est donc terminé, et c'est protéger pour éviter que la rouille ne revienne trop vite.
Mais la bombe a décidé de fuire à grosses gouttes. Décidément cette année les bombes c'est pas ça.
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 2 Aoû - 21:17
Mais pour aujourd'hui ça fera l'affaire.
Puis quelques clichés des pièces reçues mercredi dernier
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 2 Aoû - 21:25
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 2 Aoû - 21:30
Effectivement, j'utilise des lunettes de protection, mais ça envoie du fil de fer partout! Et heureusement que j'avais les lunettes!
Mais l'idéal serait une combinaison complète et un casque Mais ça marche bien en dehors de ça
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 2 Aoû - 21:31
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 2 Aoû - 21:33
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Ven 2 Aoû - 21:34
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 4 Aoû - 18:02
Petits (tout petits) travaux du jour
Tout d'abord remise en place de la batterie afin de pouvoir faire faire un demi-tour au van, car la suite des travaux se fera sur l'arrière
Et je me suis un peux mis à rêver, en posant mon déflecteur arrière à blanc sur le van...
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 4 Aoû - 18:04
Histoire de pousser la rêverie un peu plus loin, je me suis amusé:
Oui le déflecteur sera peint de la même couleur que la carrosserie, et du "bois" reviendra orner le van, certes pas ce film à 2 balles, mais j'avais ça en stock, alors pour voir...
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 4 Aoû - 18:06
Il y a eu la mise en alu-zinc de la partie centrale de l'attelage:
Petite mise en place de visu pour voir où vont certaines pièces?
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 4 Aoû - 18:09
A gauche, le vide-poche central bas du tableau de bord du grand S2, à droite la porte reçue à Kenny
Donc, démontage de la porte à poignée HS, et nettoyage car c'est bien sale:
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 4 Aoû - 18:10
Après un premier passage au dégraissant avec un chiffon:
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 4 Aoû - 18:11
Puis re-nettoyage mais comme le chiffon est sale, j'ai poursuivi avec de l'essuie-tout. C'était encore sale...
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Dim 4 Aoû - 18:12
Puis il y a eu le ponçage, juste pour l'accroche et re-re nettoyage, séchage et mise en couleur, toujours en noir cola
Sujet: Re: BUZZ a un autre S2 td Jeu 8 Aoû - 18:31
Encore un peu de peinture, avec la première couche de noir sur la partie centrale de l'attelage:
et seconde couche de noir cola sur la console basse du tableau de bord.
Je devais commencer à peindre la porte mais, j'ai eu une autre idée et du coup la porte devra attendre une réparation car celle achetée à Kenny à servie ailleurs.
