remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd.
Auteur
Message
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
Sujet: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Sam 12 Déc - 18:18
bonsoir a tous,
j ai effectué le remplacement de la pompes dans le réservoir.
etant sur une fosse, j ai décale le réservoir sur le coté et aspire l 'essence avant.
Dévisse le collier de la durite/ goulotte de remplissage.
il faut déposé les deux support métallique qui maintient le réservoir( prévoir douille de 17 et un de 10.)
Débranche la connectique et poussé la languette rouge avant.
Faire tourné le gros vis de maintient a l'aide d un gros tournevis plat.
la pompes fait 25 cm de longueur et elle est remplis de carburant donc bien prévoir un rechange au cas ou.( evite de fumer aussi)
la crépine était totalement marron mais fonctionnait.
j ai éfféctué le remplacement car celle ci pissait par le dessus du réservoir a chaque pleins de carburant.
compte environs 1h30.
stef 240 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1457 Age : 59 Localisation : Finistere sud Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 2L5 CRD LX 2002-JEEP CHEROKEE XJ 1997-VOLVO 245 GL 1983- Spécialisation auto : entretien de mes autos Date d'inscription : 26/07/2016
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Sam 12 Déc - 18:27
l'intelligence c'est pas compliqué,suffit de penser a une connerie et de dire le contraire (Coluche)
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Dim 13 Déc - 8:00
Pas de photos ???
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Mar 22 Déc - 14:00
non, pas de photos mais je fait poste cela rapidement.
second soucis, j avais déjà un soucis de perte de carburant quand je remplissait a fond le réservoir.
j ai donc remplacé le joint et la pompe et en fesant le pleins de carburant hier , c est pire.
quelqu'un a t il déja remplacé son réservoir sur s3 ou un kit de réparation existe chez rock auto .
25l pour faire 120kms sur oute en regulant . enorme
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Mer 23 Déc - 7:19
Tu as vu exactement d'où venait la fuite ?
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Mer 23 Déc - 10:09
l essence cool par le dessus du réservoir, soit etre le chassis et le reservoiret c est impossible a voir.
j ai remplacé la goulotte ,
le filtre a carburant,
la pompe et son joint de couvercle.
je vais finir par trouvé d ou provient la fuite, mais c est étrange
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Jeu 24 Déc - 7:21
Il y a un système anti fuite en cas de renversement du véhicule, et c'est une vraie usine à gaz. Cela pourrait bien venir de là quand le réservoir monte en pression.
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Jeu 24 Déc - 11:52
ah,je ne connaissait pas ce systeme. merci
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Jeu 24 Déc - 12:09
cela s 'appel pas le canister d essence ?
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Ven 25 Déc - 7:54
Je ne me souviens plus exactement, et là je ne suis pas sur mon ordi ... Il faudra que je pense à te rechercher cela, mais quand ce sera plus calme à la maison.
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Ven 25 Déc - 18:06
ok ,eug87. passe un excellent noel aupres de tes proches
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Dim 27 Déc - 10:32
Je t'ai trouvé cela mais sans aucune explication et pas certain que cela avait été placé sur les derniers S3
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Dim 27 Déc - 16:23
merci de ton papier, maintenant reste a chercher la fuite
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Jeu 29 Sep - 18:42
Bonsoir , nous sommes le 29 septembre 2022. j'ai fait remplacé ma pompes par le garage du coin en aout .
ma fuite as été détecté , une souris m as creuser le dessus du réservoir , juste la taille du petit doigts !!!
demain , je remplace le filtre a carburant et je vais mettre de la résine a bateau (résine nautique) pour colmater le trous .
je vais essayé de prendre une photo au passage.
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Ven 30 Sep - 7:11
Une bonne chose !!!!!! De l'avoir trouvé cette fuite.
Mais maintenant cherche la souris pour qu'elle ne recommence pas
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Ven 30 Sep - 18:06
la souris est resté sur la plateforme ou je l'es acheté en 2018.
je mets des photos des que possible
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Ven 28 Avr - 10:30
apres 9 mois d'utilisation de cette nouvelles pompes a carburant .
je la trouve énormement bruyante et ça des les 30 premier kilometres.
avez vous un retour de ce genre? j'envisage d'acheter une Mopar dans le futur.
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Dim 9 Juil - 11:55
donc la pompes était bruyant et voila la jauge qui reste loque aux 1er quart. je vais faire une remonté au fournisseur et vous en dirais plus
Piggyblast Fait ses preuves
Nombre de messages : 41 Age : 39 Localisation : haute savoie Véhicule (modèle cyl année) : s2 towncountry 3.3 Date d'inscription : 31/05/2023
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Ven 14 Juil - 0:50
Salut, tu as monté quoi comme pompe? Je te conseille de monter uniquement de la qualité à savoir que si tu commandes une Bosch sur rockauto, si tu démonte le corps de pompe avec la jauge, la pompe est une Walbro made in usa dedans, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce modèle pour mon s2..donc tu repart sur quelques chose de costaud, normalement les Delphy son pas mal aussi, le reste c'est quasi que des pompes chinoises et ça tiens pas dans le temps...
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Mer 26 Juil - 14:19
alors c 'etait une MEAT DORIA
REF 76541.
OEM 489424 AA OU 04897424AA.
DEBIT DE 3.4 BAR. Celle ci est naz, j ai du ramener la voiture sur plateau hier soir apres avoir parcouru 400 kms , panne a 15 kms de mon domicile.
j'attends le remboursement de autodoc, attestation du garage prouvant que la pompe ne fonctionne plus.
j ai repris une sparta pn 3018 dans l urgence.
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Jeu 31 Aoû - 17:19
salut a tous, nous sommes le 31 juillet 2023 et je viens de recuperé mon voyager avec la pompes changé et surtout plus bruyante.
l ancienne pompes as été un scketch auprès d'autodoc , ils ont été jusqu'a vérifier mon numéro de chassis pour tenté d'exclure la garantis.
la garantis semble vouloir etre prise en garantis pour la pièce avec la mains d'oeuvre.
je vous confirmerais tous ca dans les jours a venir
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Jeu 31 Aoû - 22:47
on est le 31 aout
Visagti44320 aime ce message
Sujet: Re: remplacement de la pompes a essence sur le 3.8 awd. Ven 3 Nov - 8:37
alors la garantie à fonctionné mais pas presser de régler la mains d'oeuvre.
ne nous fachons pas , toutes est régler après 2 mois
