-38%
99.99 € 159.99 €
 Remplacement LDR
Mims74
Mims74
Nombre de messages : 262
Remplacement LDR Empty
MessageSujet: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyJeu 31 Juil - 19:32
Salut àtous,
Je vais faire ma pompe a eau demain et je regardais la RTA et ils disent de mettre 50% de LDR et 50% d'eau. D'après vous il vaut mieux faire quoi? (sachant que je suis dans une région ou ça gèle bien l'hiver).
Remplacement LDR Signcri
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyJeu 31 Juil - 19:39
Peut être que c'est du ldr concentré a mettre avec de l'eau.
Remplacement LDR F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyVen 1 Aoû - 0:47
Moi j ai acheter un concentré rose.
Et sur le liquide il doit y avoir les mesures de mélange indiqué.
Moi je met à vue d oeil mais c mieux de lire c en rapport avez ta capacité en litres je pense.
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyVen 1 Aoû - 1:32
je te conseil d'acheter du prêt à l'emploi jaune  - 20 ou - 25 et rein d'autres.... évite..fuit... les autres couleurs qui sont en général pour des véhicules bien spécifique et risque d’endommager ton véhicule ou va mousser, ou ne pas faire son travail correctement, ou bouffer tes durites, joints etc..
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyVen 1 Aoû - 2:37
J'ai toujours utilisé le jaune que Trocweb cite : jamais eu de déception , suffit juste de repecter la périodicité de remplacement , tout les deux ans en règle générale .
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyVen 1 Aoû - 12:27
Moi Steeve m as dis de prendre celui-ci
http://www.doitgarden.ch/g3.cms/s_page/713090/s_level/5013360/s_product/6201.751
Mais je dois souvent remplir c un peu strange
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyVen 1 Aoû - 12:30
Dans ton lien je note ceci:
"Pour systèmes de refroidissement ouverts ou en circuit fermé, radiateurs de chauffage central, aussi pour moteurs en tout aluminium"
C'est loin d'être le cas pour les Voyager, j'ai toujours entendu dire que ce LDR rose était fait pour les moteurs Audi et Volkswagen et uniquement pour eux.
A ta place je vidangerai dare dare et le remplacerai par du jaune qui passe partout.
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyVen 1 Aoû - 12:55
Oh la la faut donc vidanger j ai encore jamais fait ceci pourvus que c pas compliqué à faire
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyVen 1 Aoû - 13:41
Pour vidanger, défait la durite du bas du radiateur, et ça va couler dehors... Certes il en restera un peu dans le circuit, mais ça ne sera pas grave.
Remplacement LDR Signat10
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyVen 1 Aoû - 21:13
quand je dit que sa risque d’abîmer c'est pas pour rien.. jaune point et rien d'autres
Mims74
Mims74
MessageSujet: Re: Remplacement LDR   Remplacement LDR EmptyVen 1 Aoû - 23:43
Ok merci, j'ai mis du LDR standard (vert) -35°C et tout c'est bien passé.
Juste pour changer le capot de la pompe sur un 2,5 essence, il faut tomber toute la pompe et cette p.....n de vis de purge qui veux pas se desserrer donc remise en eau très longue pour chasser tout l'air.
Désolé, pas fait de tuto vidéo parceque je savais pas vraiment où j'allais.
A verrouiller
Remplacement LDR
» amortisseur avant
» remplacement moteur 2.5 td
» Remplacement autoradio sur gd voy s3
» Remplacement pompe à eau
» Remplacement démarreur
