| Nouveau problème avec poignée de hayon S4 | |
syl20 miltour Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 263 Age : 41 Localisation : avignon Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 3.3 V6 awd limited 2002 Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 Mer 11 Mar - 10:23 | |
| Salut Je m'explique : J'ai brillamment réparée ma poignée de hayon selon les tutos de Papa Marco et Éric2607. https://www.minivanchrysler.com/t44877-tuto-video-reparation-poignee-de-coffre-s4-gratosDonc j'ai retrouvé la fonctionnalité du bouton. Par contre le déverrouillage mécanique ne se fait pas complètement lors de l'appui sur ce bouton. Le loquet de coffre se deverouille bien et libère la porte, mais par contre la serrure ne s'ouvre pas totalement et ne permet pas d'ouvrir le coffre. En appuyant plusieurs fois de suite cela engendre beaucoup de bruits mécaniques mais ne fonctionne pas. En forçant sur le bouton, parfois le mécanisme force avec un bruit pas terrible. Et d'autre fois déverrouille par enchantement. Symptôme de serrure HS ou autre piste ? Je précise qu'à la clé le hayon s'ouvre sans difficulté. Merci | |
| Sujet: Re: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 Mer 11 Mar - 22:06 | |
| J'ai mis une petite vidéo en ligne des symptômes si ça peut aiguiller certains
https://youtu.be/b-zE-Mtpkns
Merci | |
| Sujet: Re: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 Jeu 12 Mar - 13:51 | |
| Personne n'a un petit avis ? | |
emalg Fait ses preuves
Nombre de messages : 37 Age : 51 Localisation : loiret Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8 2007 Date d'inscription : 22/01/2020
| Sujet: Re: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 Jeu 12 Mar - 14:57 | |
| As tu verrouillé déverrouillé a fond la serrure a clé?(qui est a droite sur ta vidéo) J'ai eu ça sur un monospace | |
| Sujet: Re: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 Jeu 12 Mar - 19:18 | |
| Alors je ne peux que ouvrir avec la clef. Il n'y a pas de position de verrouillage. | |
| Sujet: Re: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 Jeu 12 Mar - 21:14 | |
| pour commencer , il serait bien de changer ton véhicule dans ton profil pour savoir sur lequel on parle sur mes S4, j'appuyait 2 secondes sur le bouton de la poignée et ça s'ouvrait direct __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 Jeu 12 Mar - 22:09 | |
| Tu as un problème de gâche, je pense a l'armement de cette dernière. Il faudrait démonter la gâche, et l'ouvrir pour voir si il y a pas un soucis avec le système d'armement (une sorte d'embrayage si tu préfères) Sur notre soft, étape par étapes c'est: Tu armes la gâche, tu actives la gâche, tu peux ouvrir le coffre. Avec notre soft Tu peux tester tout ça sans démonter Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 Jeu 12 Mar - 22:12 | |
| Une photo du soft pour the montrer les étapes, en bas l'ouverture du coffre en detail. Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 Jeu 12 Mar - 23:16 | |
| Je t'ai envoyé un mp concernant le soft bizcuite | |
| Sujet: Re: Nouveau problème avec poignée de hayon S4 | |
