| poignée du hayon s4 | |
pieter Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 189 Age : 69 Localisation : 32- midipyrenees Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 3.8 gpl1993 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: poignée du hayon s4 Jeu 13 Aoû - 21:56 | |
| bonsoir je bien netoyer l'interrieur et j'attend le click mais le hayon s'ouvre pas electriquement, avec le bouton interrieur et la télecommande oui, quoi faire? | |
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 Jeu 13 Aoû - 22:07 | |
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 Jeu 13 Aoû - 23:09 | |
| oui eric je commencé avec ce tuto pour bien nettoyer des contact électrique qui fonctionne bien mais il y a un autre problème et je ne sais pas quoi | |
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 Dim 16 Aoû - 7:01 | |
| quand je touche le bouton du hayon le moteur du de-verrouillage marche mais aprés le hayon ce ouvre pas donc le bouton du hayon va très bien, personne connais ce panne? | |
morel loic Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 980 Age : 52 Localisation : france bzh Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager 2.5l CRD 140 SE LUXE 9 CV NOIR 06.2001 Date d'inscription : 19/08/2011
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 Dim 16 Aoû - 8:40 | |
| bonjour L ouverture du coffre est motorisée ? Si ce n est pas le cas il est possible que le mécanisme soit pas asse libre pour fonctionné essaye avec le peux de jeux qu il y a soit de le re monter ou de le redescendre . Une autre infos pour voir en ayant le coffre ouvert tu fais de sorte que tu le ferme manuellement avec un petit morceau de tube métallique qu tu vas coincer dans le mécanisme et ensuite tu ouvre avec ta poignée et tu vois ce qu il ce passe bon dimanche | |
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 Dim 16 Aoû - 8:48 | |
| oui tout est motorisee est tout fonctionne avec la télécommande et les boutons dans la voiture, je peux pas ouvrir manuellement le hayon c'est tout, que avec la TC le bouton interrieur ou avec la clé | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 Dim 16 Aoû - 22:47 | |
| Quand on veut l'ouvrir manuellement, le hayon ne s'ouvre pas tout seul: il faut l'ouvrir à la main. Et d'ailleurs, c'est délicat à faire: si on reste appuyé un peu trop longtemps sur le bouton d'ouverture ou si on tarde à ouvrir, il se re-vérouille tout de suite. | |
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 Lun 17 Aoû - 7:29 | |
| ah donc ils ouvre pas électriquement avec le bouton du hayon? il fait exactement comme tu dis et moi je pensé a une panne | |
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 Lun 17 Aoû - 13:46 | |
| A priori oui. En tout cas le mien fonctionne comme ça. D'autres réponses arriveront peut-être pour confirmer. | |
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 Lun 17 Aoû - 14:03 | |
| Il me semble que c'est comme ça sur celui d'Ondee29 |
| Sujet: Re: poignée du hayon s4 | |
