Le Deal du moment : -25%
599 €
 poignée hayon hs
Maxlilou
Nouveau venu
Nouveau venu
Maxlilou
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5L td se année 2000
poignée hayon hs Empty
MessageSujet: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptyMar 24 Déc - 8:14
Voilà je rencontre un souci avec la poignée de coffre de mon voyager de 2000.
La serrure se déverrouille avec la télécommande ou la clé mais rien ne se passe avec la poignée.
Existe t il un moyen d'ouvrir le coffre de l'intérieur pour pouvoir ensuite démonter toutes les garnitures et voir ce qui ne va pas.
J'ai vu qu'à l'intérieur, au niveau de la poignée, j'ai une toute petite trappe ronde. Puis je l'ouvrir par là?
Le seule hic c'est que toute les banquettes de la voiture sont montées donc l'accès au coffre de l'intérieur est compliqué et avec les enfants je peux pas passer mon temps a les démonter et encore moins toute seule car elles sont lourdes.
Merci à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
Bonne journée.
narbé
narbé
Nombre de messages : 6713
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptyMar 24 Déc - 9:36
Bonjour, pas de possiblilité de plier les sieges en deux? ou de les avancer s'il s'agit de la banquette? pour avoir un accès plus confortable au coffre?
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptyMar 24 Déc - 10:33
si c'est comme le S2 , tu pourras pas enlever la garniture coffre fermé
Maxlilou
Nouveau venu
Nouveau venu
Maxlilou
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptyMar 24 Déc - 11:45
Merci pour vos réponses. Je peux quand même accéder au coffre par l'intérieur mais pas pratique de mettre et sortir la poussette en passant par dedans.
C'est pour ça que je cherche un moyen de l'ouvrir pour pouvoir ensuite tout démonter.
Dans la fameuse petite trappe, y a une tige qui arrive. J'ai peur de tirer dessus et de tout casser (encore plus disons).
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptyMar 24 Déc - 13:12
Salut Maxlilou
Je confirme; pas de possibilité de dégarnir l'intérieur du hayon si il est fermé car les vis qui tiennent la garniture sont sur le pourtour.
Pas besoin non plus d'enlever le cache rond car il n'est pas placé au bon endroit pour pouvoir actionner quoi que ce soit dans la serrure.
Lorsque tu tourne la clef dans la serrure vers la droite voiture fermée, est-ce que tu sens une résistance ?
Maxlilou
Nouveau venu
Nouveau venu
Maxlilou
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptyJeu 26 Déc - 5:13
Joyeux Noël à tous.
Quand la voiture est fermée, vers la droite la clé tourné un peu et puis bloquée. Si je fais la même chose vers la gauche, ça fait comme une serrure qui s'ouvre ou se ferme mais rien au niveau de la poignée et quand on essaie de l'ouvrir, on dirait qu'elle est de travers comme si elle était en train de se casser
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptyJeu 26 Déc - 10:27
C'est bloqué bloqué ? tu peux pas forcer dessus ? pas trop quand même pour ne pas casser la clef...
Maxlilou
Nouveau venu
Nouveau venu
Maxlilou
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptyJeu 26 Déc - 19:16
Non je ne peux pas forcer dessus.
Une âme charitable a réussi à ouvrir mon coffre. et il m'a montré comment. En fait il a exercé une pression sur le coffre comme pour le fermer plus et il a tiré la poignée tout doucement et miracle ça s'ouvre.
Maintenant reste à démonter toutes les garnitures pour voir si c'est la poignée qui est fichue ou autre chose.
En tout cas merci d'avoir essayé de m'aider et je reviendrai vers vous bientot (quand j'aurais démonté).
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptyJeu 26 Déc - 19:28
n'oublie pas de mettre des photos  Wink
kamizol2force
Nouveau venu
Nouveau venu
kamizol2force
Véhicule (modèle cyl année) : voyager se 2.5td
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptySam 11 Oct - 13:27
J'aimerai remonter ce post...
En parlant de poignée de coffre...
Quelqu'un sait comment on peut ma remplacer cette p...... de poignee de coffre...
Je me retrouve avec un espece de boulon en plastique blanc qui a l'air serti sur la p...... de poignée...
J'ai peur de casser quelquechose si je force...
Au secour!!!
MessageSujet: Re: poignée hayon hs   poignée hayon hs EmptySam 11 Oct - 15:16
Pour la démonter cette poignée c'est bien cette vis en plastique blanc qu'il faut desserrer, on a peur de la casser mais en mettant un tout petit coup de serrage avant pour la faire bouger elle vient, mais c'est vrai qu'elle se tord pas mal avant de venir mais ça vient quand même.
poignée hayon hs
» [Tuto] Poignée d'ouverture du hayon
» poignée du hayon s4
» POIGNEE HAYON ARRIERE
» Poignée de hayon de S1 USA neuve
» tuto : réparer poignée hayon S4
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Carrosserie (Extérieur) S3-
