Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 tuto : réparer poignée hayon S4
tuto : réparer poignée hayon S4 Empty
MessageSujet: tuto : réparer poignée hayon S4   tuto : réparer poignée hayon S4 EmptyVen 8 Juin - 23:37
mon hayon ne s'ouvrait que difficilement, souci: contact
donc démontage
1 : enlever toute la longueur où se trouve la poignée en démontant les 4 vis
2 : déconnecter les 2 fils ( vous en profiterez pour y mettre des cosses pour une prochaine fois , au cas où...)
tuto : réparer poignée hayon S4 Hayon10
3 : il faut déclipser la poignée centrale , avec un tournevis , ça va bien
4 : dévissez les 4 petite vis , ATTENTION il a un ressort à l'intérieur
5 : voilà ce que vous trouvez
tuto : réparer poignée hayon S4 Hayon110
6 : c'est la petite languette du haut de la photo qui fait contact pour ouvrir le hayon
vérifier qu'un côté de cosse ne soit pas aplati ou trop rentrée, bref qu'elle se mette bien en contact avec l'autre côté de la poignée .
tuto : réparer poignée hayon S4 Hayon310
7 : vérifier que le petit transistor ne soit pas grillé , pour info , il sort 0.40
8 : pour moi, j'ai glissé une rondelle coupée sous les contacteurs pour le relever un peu ( c'est juste une cale de soulèvement, vous pouvez y mettre ce que vous voulez )
tuto : réparer poignée hayon S4 Hayon311
9 : remonter le tout , en mettant bien le ressort dans le bon sens ( la 1ère photo donne le sens )
10 : tester avec un voltmètre si c'est bon en appuyant sur la poignée
11 : remonter la poignée dans son support et rebrancher les fils
à ce stade , faites un essai ( surtout si pas pu tester avec un voltmètre)
12 : remonter le support sur le hayon
et voilà , vous avez un coffre qui s'ouvre sans difficulté Very Happy
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: tuto : réparer poignée hayon S4   tuto : réparer poignée hayon S4 EmptySam 9 Juin - 1:44
pouce
Une bonne astuce en effet...
Ce genre de contacteur, c est un peu comme les platines de feux des S2... C est la m.... censure
tuto : réparer poignée hayon S4 Bandea10
» [Tuto] Poignée d'ouverture du hayon
» poignée du hayon s4
» poignée hayon hs
» poignée hayon S4
»  tuto : Réparer un tuyau de vacuum
