-29%
269.99 € 379.99 €
  tuto : Réparer un tuyau de vacuum
sg39
Chryslerien groupe 1
sg39
Nombre de messages : 372
Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1994 3L + de 300 000 km
 tuto : Réparer un tuyau de vacuum Empty
MessageSujet: tuto : Réparer un tuyau de vacuum    tuto : Réparer un tuyau de vacuum EmptyJeu 22 Aoû - 15:47
Il y a quelques années, j'ai réparé un tuyau de vacuum cassé sur mon S2. La réparation étant facile, efficace et solide, je vais vous faire un petit tuto.
Matériel nécessaire:
3 cm de tube thermorétractable avec colle à l'intérieur pour connexions
électriques (diamètre légèrement supérieur au tuyau à réparer)
5 cm de tube thermorétractable avec colle à l'intérieur pour connexions
électriques (diamètre supérieur au premier tube)
Petite tige de métal (gros trombone déplié ou autre) de 4 cm de long
Briquet (pour chauffer et faire rétrécir le tube)
Pinces/Ciseaux/Couteau
(pour couper/déplier la tige et couper le tube)
1. Préparer les tubes et la tige.
2. Nettoyer le tuyau.
3. Insérer les tubes autour du tuyau.
4. Coller ensemble les deux bouts de tuyau de vacuum, centrer le petit tube à l'endroit où le tuyau est cassé et chauffer.
(Pour ceux qui n'auraient jamais utilisé ce genre de tube, il fait faire
chauffer le tube sans le faire brûler. Il faut utiliser le bout de la flamme du briquet et ne pas le coller au tube)
ATTENTION LE TUBE SERA TRÈS CHAUD
5. Laisser refroidir le tube quelques minutes.
6. Placer le second tube au même endroit avec la tige de métal à l'intérieur.
(La tige donnera de la rigidité et le second tube sert à maintenir la tige. Sans cette tige la réparation ne tiendra pas.)
7. Chauffer le second tube.
C'est terminé
Voilà le résultat:
 tuto : Réparer un tuyau de vacuum Dsc00012
Clint1305
Voyageriste classe 4
Clint1305
Nombre de messages : 917
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993
Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous
MessageSujet: Re: tuto : Réparer un tuyau de vacuum    tuto : Réparer un tuyau de vacuum EmptyJeu 22 Aoû - 17:48
merci du tuto ça a l'air bien utile ces tubes thermorétractables..Cool
Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte Wink
 tuto : Réparer un tuyau de vacuum Mopar_10
:arrow: Tiweo
Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique
sg39
sg39
MessageSujet: Re: tuto : Réparer un tuyau de vacuum    tuto : Réparer un tuyau de vacuum EmptyJeu 22 Aoû - 21:36
Oui c'est très utile, mais attention, il en existe avec ou sans colle.
Et la colle qui déborde c'est BRULANT!
» [ tuto ] réparer auto radio S4
» tuto : réparer poignée hayon S4
» vacuum reservoir, regulateur de vitesse Voyager S2
» tuyau de cremaillere
» Tuyau mystère
