| problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) | |
sg39 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 372 Age : 37 Localisation : Québec Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1994 3L + de 300 000 km Date d'inscription : 24/12/2008
| Sujet: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mar 9 Fév - 22:11 | |
| bonjour.
j'ai un problème avec ma Plymouth Voyager 1994. le moteur est un 3.0L de 89.
j'ai enfin pris le temps de faire changer certaines pièces (bougies, fils de bougies, distributeur d'allumage) mais il a toujours des problèmes. il manque d'accélération et il s'arrête tout seul au ralenti. le moteur vibre et j'ai presque la même sensation que lorsque j'avais un injecteur défectueux sur ma Caravan.
l'ordinateur affiche les codes 12 24 37 51 34 54 24 55
vous pourriez m'aider a régler ce problème? merci
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mar 9 Fév - 22:23 | |
| Ouafffffffffffffffffffff ...........
Beaucoup de code, même de trop je dirais.
Commences par débrancher ta batterie pendant une nuit, fais un peu de route et ressort tes défauts. Je pense que l'on verra plus clair.
Déja correspondant à tes problèmes il y aurait ton capteur de position du papillon et ta sonde lambda | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mar 9 Fév - 22:24 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mer 10 Fév - 22:41 | |
| les nouveaux codes apres le débranchement de la batterie, mais sans avoir roulé: 12 24 37 55
après un essai sur route, je reviens sur le forum vous donner les codes. | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Jeu 11 Fév - 0:12 | |
| Déja plus clair
12 et 55 ne pas s'en occuper : normal
24 : valeur capteur de position du papillon trop haute 37 : information sonde de température de transmission erronée
Problème de calage et d'accélération viennent de ton capteur de position du papillon A changer
A voir la suite | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Jeu 11 Fév - 20:34 | |
| après un essai sur route, les codes sont les mêmes :
12, 24, 37, 55
je vais changer le TPS mais je ne crois pas que le problème vienne de la. j'ai plutot l'impression qu'il y a un manque de syncronisme dans le moteur provenant peut-etre du système d'allumage.
je change le TPS et je vous tiens au courant! merci!!! | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Jeu 11 Fév - 20:37 | |
| un passage valise surement pour remettre le parametre à 0 du réglage du TPS
nettoie aussi ta prise du TPS et ta sonde de temperature d'eau qui sert à donner l'info au TCM pourla temperature de boite |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Jeu 11 Fév - 20:59 | |
| Donc bien fait d'avoir débranché la batterie Cela limite bien les choses. Le TPS tu peux le tester avec un ohmètre C'est tout simplement un potentiomètre. Il a des valeurs fixes qu'il doit délivrer au PCM mais tu peux déja voir si sa résistance est variable progressivement sans à coup et sans coupure. Tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Jeu 11 Fév - 23:00 | |
| Petite erreur ... Bien que cela reste un potar le TPS se teste avec des tensions.
Tension sur le capteur de position de papillon des gaz : - 0,5 V en postion repos - 4 V en position grand ouvert. | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Dim 14 Fév - 0:06 | |
| la situation s'est amélioré. mais le problème n'est pas réglé. les nouveaux codes apres avoir roulé un peu plus: 12, 37, 34, 24, 51, 55
le TPS n'a pas été changé. je n'ai pas la bonne pièce
ce qui est bizarre, c'est qu'il descend toujours en première en accélération (kickdown)
des idées? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Dim 14 Fév - 1:33 | |
| salut il faut changer le TPS,c'est lui qui donne les info pour la boite et tu a un probleme avec la sonde lambda | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Dim 14 Fév - 8:37 | |
| Voila confirmation de chrysler00 Merci Edouard | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Dim 14 Fév - 8:40 | |
| oui et une confirmation sûre __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mar 16 Fév - 0:50 | |
| vous pouvez m'expliquer ce qu'est exactement la sonde lambda? ici on n'utilise pas exactement les mêmes termes en mécanique.
je comprend qu'elle envoie des informations a l'ordinateur mais pourquoi?
demain je vais chercher le bon TPS et je vous tiens au courant. merci! | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mar 16 Fév - 1:06 | |
| salut sonde lambda= oxygene sensor | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mar 16 Fév - 17:47 | |
| je viens tout juste de changer le tps et de monter un peu le trottle. j'ai croisé mon mécanicien et il me dit que j'ai deux cylindres qui ne fonctionnent pas. il croit que mon probleme serait le gasket d'intake ou le gasket de tete.
vous en pensez quoi? | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mer 17 Fév - 4:49 | |
| arrêtez de chercher! le probleme est réglé. au dernier remontage, deux fils de bougies étaient inversés. le tps est changé, le check engine est éteint. j'ai transformé ma mule qui ne voulait pas avancer en petit mouton docile. je vais pouvoir aller voir ma cousine a montreal cette semaine! merci les amis! | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mer 17 Fév - 8:58 | |
| Heureux pour toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mer 17 Fév - 9:15 | |
| content que ton mouton soit redevenu docile __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Dim 21 Fév - 21:20 | |
| mon problème est réapparut, cette fois c'est intermittent.
apres 20 minutes d'autoroute, mon moteur a perdu de la puissance, manque d'accélération. le témoin check engine s'est rallumé après un moment. apres un arrêt, je suis reparti et mon moteur s'est remit a bien fonctionner. mais j'ai eu le même problème a plusieurs reprises durant mon voyage. sans rien faire, le problème se réglait et recommencait.
au retour, il ne voulait plus bien fonctionner. je ne suis jamais tombé en panne, mais j'ai vidé mon réservoir en 300 kilometres.
le témoin check engine se rallume toujours apres quelques kilometres.
la seule idée que j'ai c'est que ca pourrait être un fil d'injecteur brisé ou un injecteur défectueux. mais a part ca je sais pas.
comment puis-je trouver la panne? | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Dim 21 Fév - 21:30 | |
| salut tu a controler la sonde lambda? de 5/7 Ohms sur les deux fil blanc | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Sam 6 Mar - 0:31 | |
| lundi je fais changer ma suspension avant, ensuite la suspension arrière. apres tout ca je m'occupe de cette sonde.
merci beaucoup! | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) Mar 13 Avr - 6:16 | |
| c'est fait! j'ai passé chez mon mécanicien pour parler du dolley qu'il doit me fabriquer et il avait le temps de changer ma sonde. j'ai gagné de la performance mais je suppose que je dois lui laisser le temps de s'adapter a la nouvelle sonde pour une meilleure performance? | |
| Sujet: Re: problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème) | |
