| problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. | |
| Sujet: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Sam 29 Nov - 9:55 | |
| Bonjour chaque matin quand je démarre la voiture les premiers coups de frein c'est comme si ils bloque
avec un espèce de bruit genre boum.
ils ont aucune sensibilité de freinage souple progressif ça fait un gros freinage sec..
alors dois je laisser tourner le moteur chaque matin 1 -2 minutes avant de rouler?
en fait je sais pas a quoi fonctionne ces freins mais je pense c'est comme si ils sont a liquide ou gaz je sais pas..
donc ma question est ce que chaque matin il faut laisser tourner le moteur un peu avant de démarrer pour que le liquide frein se remplisse dans les freins??? |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Sam 29 Nov - 10:53 | |
| c'est l'avant qui bloque ou l'arriere?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Sam 29 Nov - 10:56 | |
| alors d'après le bruit que cela fait ce serait plutôt devant..
du moins le bruit semble venir de quelquepart sous les pédale a peu près hein après je peux me tromper mais on dirait que c devant.
des fois on sait plus car tout résonne un peu dans ces caisses |
nono03 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 311 Age : 48 Localisation : allier Véhicule (modèle cyl année) : S4 de 2001 . 2.5l. CRD en cours de révision Spécialisation auto : petite mécanique , peinture , carrosserie ,auto et moto Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Sam 29 Nov - 11:35 | |
| Je serais toi je passerai faire devis dans un garage...
Ne rigole pas avec les freins | |
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Sam 29 Nov - 11:44 | |
| Ok je veux demander à mon garagiste la prochaine fois.
Mais ça arrive que les 2 premières minutes le matin C un peu comme si le liquide est pas encore rentré dans les freins après une nuit de repos |
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Sam 29 Nov - 12:03 | |
| Ouais ben si "le liquide n'était pas rentré dans les freins" ça serait autrement plus grave Sans blague tu sais comment ça fonctionne un système de freinage ? Pour schématiser ton circuit est rempli en permanence d'un liquide qu'on appelle Liquide de Frein, c'est une huile incompressible qui doit être absolument vierge de toute bulle d'air parce que l'air, lui, est compressible ce qui rend le freinage spongieux et pas efficace, quand tu pousse sur la pédale ça pousse un piston qui va pousser sur le liquide de frein qui va lui même pousser sur les pistons des étriers de frein qui vont serrer les plaquettes sur les disques, quand tu relâche la pression ça revient en arrière. |
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Sam 29 Nov - 12:34 | |
| Le matin a froid...
Surement un problème de mastervac ou pompe a vide...
J'ai connu ça sur fiat .
L'assistance au freinage se fait au bout de quelques secondes.
Moteur arrêté. Tu pompe sur ta pédale jusqu'a ce que la pédale soit très dur... Tu laisse le pieds appuyé dessus et tu démarre...
Normalement ta pédale va s enfoncer et redevenir normal en 1 seconde si tout va bien coté assistance | |
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Lun 9 Mar - 0:07 | |
| ok Nono donc parfois je fais ce que tu me dis je pompe sur la pédale car ca fait bizarre ce gros bruit genre clac dans les premiers freinage les premiers 50-100m.
donc pas réussi a trouver le problème .
donc je sais pas si faut verrouiller ou attendre.
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Lun 9 Mar - 0:09 | |
| fais gaffe , car si ça lache pour de bon, tu vas t'arrêter contre un arbre ou le derrière d'une voiture __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Lun 9 Mar - 7:08 | |
| Un soucis comme celui-là demande une inspection minutieuse des freins, on démonte et on regarde sir tout est ok.
Les garnitures, les plaquettes, l'état général, sils les pistions arrières n'ont pas de fuite, si les flexibles sont bons, et au besoin faire une purge des freins si l'on soupçonne qu'il y ait de l'air dans le circuit... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
boulga Messager d'argent
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Lun 9 Mar - 7:45 | |
| Moi je soupçonne plutôt un liquide de frein chargé en eau.. Le "Lookeed" est très hydrophile et à mon avis après une longue période d'arrêt (une nuit) un point de grippage se forme au niveau des coupelles de maître cylindre ou de cylindre de frein. Démontage total des elément pour un bon nettoyage à l'essence puis vidange du circuit de frein, rinçage et changement du liquide de frein, à privilégier un liquide siliconné moins hydrophile que le classique lookeed | |
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Mar 10 Mar - 20:10 | |
| j'en ai parlé a mon mecano il m'as expliqué rapidos ce que c'est mais je sais plus car on en a parlé rapidement . et j'étais plus préocuppé pour mon levier de vitesse. je voulais juste savoir si ce truc de frein au ptit matin serait un critèrequi ferait hesité a faire d'autres réparations. donc il m'as dis ne t'inquiète aucunement pour ceci c'est absolument rien de grave et aucun danger.
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Mar 10 Mar - 20:14 | |
| sans danger un problème de freins bon là , je laisse tomber , car ça devient n'importe quoi ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. Mar 10 Mar - 20:27 | |
| oui c'est juste le premier coup de frein a 30kmh en sortant de mon parking dans la zone de quartier limité a 30 a l'h. ca fait un claquement parfois au premier coup de frein alors ca freine un peu brusque et ensuite cela le fait plus. mais t'inquiète pas je vais mettre a jour ca veut dire je vais lui demander qu'il m'explique et ce que je dois faire. mais enfin t'es sympa tu t'inquiète pour moi et ma voiture c'est sympa |
| Sujet: Re: problème frein (bloque) après démarrage moteur le matin.. | |
