Nombre de messages : 97 Age : 57 Localisation : 87 Véhicule (modèle cyl année) : Chryler voyager 2.5 TD 1995 Date d'inscription : 01/11/2011
Sujet: Préssion d'huile chutte a l'accélération. Lun 22 Mai - 21:57
Bonjour depuis 3 jours la pression d'huile chute (au mano) quand j'accélère.
le filtre a huile est changer et l'huile est neuve depuis aujourd'hui mais le problème est toujours la.
L'huile est de marque total 10w40 semi synthèse.
Auriez vous une idée svp
Merci beaucoup
Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Préssion d'huile chutte a l'accélération. Lun 22 Mai - 22:33
Bonsoir a toi.
J'ai le même véhicule que toi, Acheté a 380.XXX et actuellement 572.XXX Km.
J'ai eu la même reflextion que toi, et quand je l'ai acheté, j'ai testé la pression, qui était correcte.
Mais part acquit de conscience, j'ai vérifier les coussinets de bielles, Apres les avoir changer, rien de plus,
A 520.XXX, quand j'ai fait les poussoirs, j'ai démonté tout le bas moteur, Et remis des coussinets encore une fois, mais toujours cette indicateur qui joue au 'JoJo', Donc ne fait que des vidange régulière et il ne ce passera sera rien.
Pour moi, vidange régulière c'est Maxi 5.000 Km, avec un filtre une fois sur deux.
A plus, L'amis, PapyKy.
jeanmkiki Fait ses preuves
Sujet: Re: Préssion d'huile chutte a l'accélération. Mar 23 Mai - 8:17
Merci pour cette réponse. Au fait quand je dit ''mano'' je voulais dire aiguille du tableau de bord.
Je vais quand même essayer de changer ma viscosité et mettre de la 20w50.
je fait sa se soir et je te dirais si il y a du mieux.
Sujet: Re: Préssion d'huile chutte a l'accélération. Mar 23 Mai - 8:30
Bonjour a toi.
De la 20/50 dans un moteur de ce type, est valable sans problème. Mais tu remarquera pas une grande différence.
C'est l'émetteur de la Jauche TB, qui est en cause. Qui est juste sur le coté du démarreur, a coté des câbles commande de boite a vitesses. Que tu peut vidé des résidus de carbone de l'huile moteur.
Sujet: Re: Préssion d'huile chutte a l'accélération. Mer 24 Mai - 2:00
nettoyage ultrasons de l’émetteur et coup de soufflette dans le tuyau du moteur avant remontage va amélioré de 50% ses lacunes
