 pression d'huile
Kaspatou
joubard
6 participants
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
pression d'huile Empty
MessageSujet: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 24 Déc - 9:44
hier lors de mes essais et mis au point moteur, je me suis trouvé avec un probleme de pression d'huile, a froid l'aiguille est montée au premier cran, mais a l'acceleration elle tombait a 0, j'ai donc suposé que ma sonde etait fatiguée, je la remplace donc par une autre, et là meme topo, je la redebranche, redemarre le moteur pour m'assurer que l'huile monte bien, et que j'ai bien un jet d'huile proportionel a l'acceleration que je lui donne, comme je constate que c'est effectivement le cas, j'en conclus que le probleme est electrique
se matin en demarant je me suis apperçus que le son de mon moteur est plus gros (pas un claquement ni un cliqueti,juste un son plus grave) j'ai controlé l'echapement, pas de soucis
après tout se que j'ai fait dessus je ne voudrais pas avoir oublier un truc et tout casser
j'espere vos conseilles.
Réanimateur en Cricri décédé.pression d'huile 12632810
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 24 Déc - 12:27
bon finalement c'est bien un probleme de pression; mais d'ou cela peut t'il venir, pas de rayures sur la pompe, et joint neufs scratch
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 24 Déc - 12:30
Euh sans vouloir dire de bêtise il me semble que les pompes à huile d'origine sur les S2 sont pas assez puissantes donc pour peu qu'elle soit un peu vieille... enfin là faudrait l'avis d'un pro, je voudrais pas te la faire changer pour rien Very Happy
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 24 Déc - 12:35
ma pompe marchait bien avant que refasse le moteur, quand je l'ai regardée, elle n'avais meme pas une rayure.
etre si près de la fin, en ne pas y arriver c'est rageant No
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 24 Déc - 12:56
Bin si t'as pas assez de pression et pas de problème au niveau des durites la pompe me paraît la cause la plus "naturelle" mais attends un expert Smile ou téléphone à Mystère s'il travaille aujourd'hui Smile
Et courage, dans ce genre d'entreprise c'est toujours les petites merdes à la fin qui font le plus ch... Very Happy
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 24 Déc - 13:30
clapet de decharge HS.....
pression d'huile Fred3310
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 24 Déc - 14:05
il est ou?
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 24 Déc - 17:57
il se trouve dans le carter d'huile sur le circuit entrée pompe à huile.
Il y a également un clapet à l'intérieur du filtre à huile.
Je peux me tromper mais ce n'est pas la pompe à huile qui fait la pression elle fait simplement circuler le lubrifiant.
La pression vient du passage dans les coussinets de vilebrequin (à confirmer)
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 24 Déc - 19:16
confirmer pour la pression
le clapet qui est dans le filtre a huile est juste un by pass qui se libere en cas de filtre colmaté
donc plus de filtration
(\__/)
(")_(")
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyVen 25 Déc - 8:45
merci pour la confirmation Wink
donc voir ce qui a été refait sur le moteur
en cas de moteur fatigué je suis souvent tenté par les produits "miracles" genre métal5 qui les a déjà utilisés et même s'ils ne donnent aucune amélioration ne risquent t'ils pas d'aggraver les choses colmatage etc
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyVen 25 Déc - 10:44
bonjour et joyeux noel santa
merci poour les reponses, après control sur la RTA la reponse que vous m'apportez me semble logique, je ferais le demontage de se clapet demain, aujourd'huit je pense que se ne serait pas sage. scratch
et ma femme a 40 ans aujourd'huit queen , je ne pense pas qu'elle apprecierait que je sente le cambouie
quand meme, je suis content maintenant qu'elle en a 40, je vais pouvoir l'echanger contre 2 de 20 ans lol!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyVen 25 Déc - 14:26
salut et joyeux noel,
tu n'aurais pas du toucher au bas moteur
le probleme c'est que les coussinets sont nikel et pas le vilbrequin,d'ou la perte de pression
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptySam 26 Déc - 17:25
bonjour
Embarassed j'ai pas serré les culbut juste avec les doigts, une fois resseré ça va mieu,
j'ai redemonté mon carter d'huile et j'y est trouvé une espece de boue noire et des morceaux de pate a joint blanche,
sauf que je n'ai jamais fait usage de pate a joint blanche, et cette boue c'est currieux surtout que j'avais tout nettoyé au remontage, donc je supose que cet ensemble devais boucher la crepine, car j'ai denouveau un jet d'huile au niveau de ma sonde (j'avais posé une derivation avec une durite de frein, je ne voulais pas tout pourrir), au tableau de bord toujours pas de pression
le son du moulin est plus harmonieux
j'ai redebranché ma sonde, et j'ai ponté la fiche sur elle meme, toujours rien si je comprend bien, j'ai donc un fil rompu quelque part,
dans ma logique en pontant les 2 fils sur la fiche , j'aurais du avoir l'aiguille au tableau de bord qui monte a fond, si quelqu'un peut me confirmer mon raisonnement, ou me dire a quel point je me plante merci
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptySam 26 Déc - 17:55
pour le fonctionnement de la sonde je ne saurai t'aider je pense si deux fiches q'un plus arrive et que la tension varie avec la pression en sortie sur l'autre fiche (à contrôler au métrix)
Mais une autre idée me viens: si tu as réussi a vissé un flexible de frein pour faire tes essai, pourquoi ne pas y fixer un mano quelconque(pompe à pied etc) pour au moins vérifier la pression
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptySam 26 Déc - 18:14
l'idee est bonne, mais si je n'ai rien pour etalonner mon mano, je ne peut rien faire, tout se que je sait c'est que l'huile sort bien par cette durite avec une pression variable en fonction de l'acceleration mais cette pression est elle insufisante pour faire bouger mon mano au TB? ou bien est ce bien un probleme electrique, d'ou le pontage de la fiche de la sonde sur elle meme
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptySam 26 Déc - 23:21
si quelqu'un a un tuyau, il me manque que ça pour l'amener au CT,je n'ose pas la faire rouler j'ai peur de casser le moulin
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptySam 26 Déc - 23:30
Pour le coup du mano il n'y a pas besoin d'étalonnage.
Le tout est de savoir la pression que doit donner ton circuit.
Sur ma revue Chrysler il donne :
- Pression du circuit à 4000 tr/mn : 3,5 à 5 bars (huile à 90-100° C)
Après il y a d'autres choses qui peuvent être testées :
- Pression d'ouverture du clapet de décharge : 6,38 bars
- Ressort du clapet de décharge - longueur libre : 57,5 mm
Voila si cela peut te servir.
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyLun 28 Déc - 11:22
J'ai regardé un peu mieux ma revue et j'ai trouvé des "causes probables" à un manque de pression.
Je te mets ça tel que ça vient :
- Clapet de décharge qui adhère
- pompe à huile usée
- niveau d'huile trop bas
- Crépine carter bouchée
- Manocontact défectueux
- Conduite d'aspiration d'huile bouchée
- Bielles ou paliers principaux usés
- Turbo défectueux
Je suppose que tu es certain du fonctionnement de la majorité des points mais je t'ai mis toutes les causes énumérées
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyLun 28 Déc - 13:53
je te remecie mais après control (demontage et remontage ) la pression d'huile est bonne, seule subsiste un souci electrique (j'ai des mauvais contact au niveau des fiches) au remontage j'ai du bouger quelque chose, maintenant plus de ventilo ni compte tour et, mais le mano pression d'huile marche de façon aleatoire
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyLun 28 Déc - 14:01
C'est déja ça.
Bon courage
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyLun 28 Déc - 18:24
ventilo et compte tour peut etre capteur PMH HS ou controle son cablage
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyLun 28 Déc - 18:38
bonjour
sur cablage model 93 pas de capteur PMH mais effectivement je dois avoir une fiche qui deconne car de temps en temps tout fonctionne mais quelque secondes
se qui m'ennuie s'est que j'ai amené ma voiture au CT et avec ses pannes electrique aleatoire les feu de stop n'ont pas voulu marcher ni l'avertisseur sonnore alors que la veille ça marchait, sans parler du fait que pour quiter le CT il a fallu pousser pour demarer, (plus de compte tour donc plus de charge batterie)
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyLun 28 Déc - 18:40
tu es certains de na pas avoir de PMH
donc c'est au niveaux de l'alternateur la borne W
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyLun 28 Déc - 18:45
oui la borne W est connectée (enfin tehoriquement si le fil ne c'est pas a moitie defait) je vais regarder ça demain pour commencer, en remontant le faisceau je crain d'arriver au BCM en cas ou, je le changerai, j'en ai un d'avance
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyLun 28 Déc - 18:52
ok bonne recherche de panne
PS : et au fait tu aurais quelques photos interieur /exterieur de ta christine terminée tu pourrais peut etre les mettre sur le post de ta renovation
(\__/)
(")_(")
pression d'huile
» pression d huile
» faire niveau dhuile boite auto
» Pression d'huile???
» Pression d'huile
» Pression d'huile
