| guide de jauge a huile | |
| Sujet: guide de jauge a huile Mar 11 Sep - 21:39 | |
| Bonjour j'aurais besoin d'aide sur un probleme de jauje sur voyager td de 95 sur mon cricri que je viens d'achetter pas de jauge juste le guide j'achette une jauge et surprise ! la jauge ne va pas ou plutot guide boucher de plus il est pas fix il bouge et parfois frotte au vibrequin donc si vous avez une solution a se problème je suis preneur merci. |
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Mar 11 Sep - 21:45 | |
| Slt. Houpssssss. Certain vendeur malhonnête, bouche le tube de la jauge pour cacher les remonter d'huile, due aux compression qui passe dans le bas moteur |
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Mar 11 Sep - 21:55 | |
| merci sa me rassure |
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Mar 11 Sep - 21:56 | |
| Prévoit le pire... en epérant que ce n'est pas ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Mar 11 Sep - 21:59 | |
| han mais qu'est-ce que c'est que ces pratiques ?? Va bientôt falloir passer un CAP de mécanique avant d'acheter une voiture | |
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Mar 11 Sep - 22:21 | |
| mais pour le démontage de cette jauge vous avez un ptit truc |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Mar 11 Sep - 23:00 | |
| a mon avis un gros co.... a sorti le puits de jauge.il te reste plus qu'a démonter le carter inférieur et le repasser correctement dans sa patte.au niveau du bloc il faut le coller avec du loctite fort. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Mer 12 Sep - 9:06 | |
| c'est bien se que je redoutais encore un point le guide étant bouché et bloqué avec un jeu de 10 cm de hauteur un ptit cou de coupe boulon ne serait pas de trop pour séparer le haut du bas de se guide et remplacer par du neuf. entre autre voyez vous une contre indication? |
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Mer 12 Sep - 12:26 | |
| non mais faut virer le carter.a mon avis le tube est pas boucher mais plier se qui empêche le passage de la jauge. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Ven 14 Sep - 21:35 | |
| j'ai essayer avec une jauge de fiat styl cable et pas possible de passer soit sa ne passe pas dans le puis ou le guide est plié,je prévois le démontage lundi ou mardi savez vous le montant pour un guide de jauge ,le joint du puis ainsi que le joint de carter merci du renseignement si vous avez, merci |
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Ven 14 Sep - 22:03 | |
| ya pas de joint au carter s'est de la pate.tu trouve sa chez un grossite.la meilleure actuellement est la loctite quick gasket couleur noir. les autres bleu ou or s'est de la merd .... en tube............. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: guide de jauge a huile Ven 14 Sep - 22:09 | |
| ok j'en avais couleur or donc poubelle merci pour l'info |
| Sujet: Re: guide de jauge a huile | |
