 aiguille jauge huile
aiguille jauge  huile Empty
MessageSujet: aiguille jauge huile   aiguille jauge  huile EmptyMar 22 Fév - 19:31
en fait l'aiguille monte a l'arret et redescent en roulant.
et quand je fait de la longue route l'aiguille monte et descend.
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: aiguille jauge huile   aiguille jauge  huile EmptyMar 22 Fév - 20:41
peut-etre qu'une vidange améliorerais cela..
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: aiguille jauge huile   aiguille jauge  huile EmptyMar 22 Fév - 20:57
Vidange+ filtre comme le fait remarquer Bruno 13,si problème persistant,remplacer la sonde de pression d'huile.
Si à l'arret(ralenti) l'aiguille monte je pense que la sonde est défectueuse,si c'était un problème de circulation ou de surchauffe de l'huile,l'aiguille serait tout en bas + éventuellement un voyant d'alerte.
aiguille jauge  huile Aigle11
MessageSujet: Re: aiguille jauge huile   aiguille jauge  huile EmptyMer 23 Fév - 8:56
MessageSujet: Re: aiguille jauge huile   aiguille jauge  huile EmptyMer 23 Fév - 16:33
pour savoir si ta sonde est défectueuse, tu la débranche et ton aiguille doit etre au taquet!
si elle bouge c'est un probleme electrique sur la ligne,
commence par là...
MessageSujet: Re: aiguille jauge huile   aiguille jauge  huile EmptyVen 25 Fév - 17:22
mais ou se trouve la sonde
si quelqu'un a une photo
MessageSujet: Re: aiguille jauge huile   aiguille jauge  huile EmptyVen 25 Fév - 17:55
Salut
Tout en détail sur le 2.5 VM Cool
http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM-lubrification/moteur-VM-lubrification.htm#culasses
» aiguille temparature huile
» guide de jauge a huile
» jauge de pression d'huile s2
» jauge pression d'huile
» aiguille temperature d eau en bas
