Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 aiguille temparature huile
aiguille temparature huile Empty
MessageSujet: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyLun 21 Fév - 17:59
bonjours
j'ai un souci avec la temperature d'huile sur le tableau de bord.
l'aiguille fait le yoyo. es ce grave? et que faut il faire pour y remedier?
merci a tous
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyLun 21 Fév - 18:01
C'est pas la T°, c'est la pression.
Que veux-tu dire par "yoyo", sans arrêt, suivant les Tr/mn, ... ?
Bien souvent juste capteur encrassé.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  aiguille temparature huile Sans_t10 - aiguille temparature huile Sans_t11 - aiguille temparature huile Attent10
davep07
davep07
Nombre de messages : 809
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD SE 94 262141 VENDU, Scénic DCI 2002 328.000Km, Partner Quicksilver 2.0HDI 258000km
Spécialisation auto : Bricoleur, grâce au forum...
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptySam 7 Mai - 1:26
La mienne va de la moitié au cran du dessous, sans soucis de fonctionnement. Mais il ne me semble pas que cela soit lié au régime moteur.
Jusque là ça va...
aiguille temparature huile Collag11
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptySam 7 Mai - 13:00
Et puis parfois, décrasser, réparer, déboucher les canalisations ça n'a juste aucun effet...
Et tu te demandes : pompe... paliers... coussinets...
davep07
davep07
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptySam 7 Mai - 18:17
Shocked
Tu nous plombes le moral...
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptySam 7 Mai - 18:24
Ne vous acharnez pas sur ce post ...
La suite est ICI Evil or Very Mad
Avis aux modos :
A fusionner peut être Wink
nito
nito
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptySam 7 Mai - 18:47
Ben... Il y a deux pannes, celle que tu répares avec du DW40 et de la vaseline, et une autre un peu plus compliquée.
J'aimerais lire un avis de pro qui me dise qu'a 300 000 ma pompe est dans le sac comme toute les pompes, mais sur le forum j'ai pas trouvé.
Alors j'ai trouvé LA solution définitive pour ne plus être em censure par la pression d'huile :
aiguille temparature huile Oil-pr11
Et voilà !! Nickel...
davep07
davep07
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyDim 8 Mai - 14:02
morte de rire
Un soucis de taille. Peux tu nous donner un site ou trouver ce scotch de qualité car je ne voudrais pas utiliser n'importe quoi pour mon cricri
top nul
Bon sinon je vais voir le lien de Eug87.
Bon ben c'est fait. Il faut que je fasse la vidange de toutes façons avec le filtre et je verrais si c'est plus stable.
Mais je vois toujours pas ou se trouve la sonde...
nito
nito
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyDim 8 Mai - 14:56
Ce que tu dois chercher c'est ça :
aiguille temparature huile Imgp3512
Et voici son emplacement (copyright : Trocweb 2011) :
aiguille temparature huile Dscn0110
Le truc qui manque sur la photo, c'est le démarreur. Le capteur est caché sous le faisceau du démarreur.
PS : tu vas "kiffer ta race" pour avoir le capteur. Pour la vidange, Trocweb avait réglé le problème avec de la 30/60 Motul, Moi j'ai trouvé de la 10/60 et je fais ça cette semaine.
davep07
davep07
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyDim 8 Mai - 15:16
merci t'es au top. je pars en quête de l'huile...
Jusque là ça va...
nito
nito
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyDim 8 Mai - 16:25
Heu... Faire une vidange, c'est bien plus simple que de mettre le doigt dans le fion du capteur, et même moins salissant.
Commence par là. Si c'est bon, c'est que tu n'avais pas de problème de capteur...
davep07
davep07
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyDim 8 Mai - 19:25
oui oui c'est ce que je vais faire...
Jusque là ça va...
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyDim 8 Mai - 20:05
faire sauter le demareur ...... sur un S2 TD ..... MOUARF .......
bon courage ???? on galere depuis seulement 3 semaines dessus ....
nito
nito
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyDim 8 Mai - 20:45
Nan, pas le démarreur, le truc qui est caché juste derrière...
Sinon c'est trop facile.
rv51
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : S1 v6 3.0l auto de 91-
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyLun 16 Mai - 11:16
j'ai le même problème sur le s1, sauf que le chek gage s'allume dés que le moteur est chaud et au ralenti (800t) si je maintiens 900 tours avec la pédale tout s'éteint
je viens de faire 5000 kms en 2 mois (1 fois 3000 en 1 semaine, et 2000 en 3 jours) et le moteur tourne nikel (sauf maintenant voir autre post)
j'ai changé la sonde en nov par une occase venant de chez mystere et toujours le même prob
zut, je l'ai pas nettoyé
j'ai débranché la sonde l'autre jour , j'ai fait 400kms, j'avais plus d'aiguille et plus de chek gage qui s'allumait
je n'ai aucuns codes erreurs
je fait quoi j'ai plus d'idées
S1 v6 auto de 91, 320mkms
plenum poli mais gardé le centre
tb de 52, catalyseur vidé
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyLun 16 Mai - 11:41
rv51 :
800 tr/mn tu es un peu faible.
D'après ce que tu dis à 900 c'est bon, donc regardes au papillon des gaz à l'arrivée du cable d'accélérateur tu vas trouver une vis de butée du 1/4 de tour.
Tu la serres jusqu'à obtenir tes 900 tr et si j'ai bien compris tes explications ça devrait être bon.
davep07
davep07
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyLun 16 Mai - 14:05
Alors nito, ta vidange a t-elle fait augmenter la pression à froid comme à chaud ?
J'ai pas attendu pour ma part de trouver de la 10 ou 20 w 50, alors j'ai mis une 15w40 spécial moteur ancien Shell Hélix. La pression est montée de 2mm sur le cadran, soit un peu plus de la moitié à froid et un peu plus du premier trait à chaud et au ralenti. Il semble donc qu'elle puisse réellement bien augmenter avec de la 50 ou 60. Je pense être bon avec une pression entre le premier trait et la moitié voir un peu plus.
Je ne veux pas non plus augmenter le premier chiffre, soit 15 car j'habite à 600m d'altitude, et il n'est pas rare de descendre à -10°c l'hiver ou moins pendant quelques jours, et plus régulièrement à -3/-5°c le matin sur plusieurs semaines. Je crois savoir que les moteurs forcent d'avantage au démarrage avec une huile épaisse.
Jusque là ça va...
rv51
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyLun 16 Mai - 15:56
j'ai bien tourné la vis sur le cable pour augmenter le ralenti, mais le moteur redescend ses tours vers max 850
j'arrive pas à monter + haut ou alors cela deviens instable
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyLun 16 Mai - 16:37
Capteur de position de papillon fatigué certainement.
rv51
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyMar 17 Mai - 11:22
ok , j'en ai un autre je vais le changer
stratus v6 lx de95
rv51
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyVen 20 Mai - 9:30
je l'ai pas trouvé
faut que j'en achete un
stratus v6 lx de95
nito
nito
MessageSujet: Re: aiguille temparature huile   aiguille temparature huile EmptyVen 20 Mai - 11:58
Pfeu... J'ai changé le scotch... Ca ira bien comme ça...
» aiguille jauge huile
» HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES
» aiguille temperature d eau en bas
» aiguille température eau
» voyager 2
