-28%
229.99 € 318.99 €
 HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES
jey888
Nombre de messages : 65
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1994
HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  Empty
MessageSujet: HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES    HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  EmptyMer 27 Sep - 1:00
Hello ,
Je sais vous allez dire encore une explication sur l'huile BVA il suffit de prendre de l'atf4+ Mopar et basta...
Je suis d'accords "pas de risques" SAUF que pour ceux qui cherchent comme moi  un chrysler BVA à acheter,  et qui trouvent enfin une voiture dont les vidanges BVA ont été faites (et l'entretient en general ) et qui harcèlent le vendeur pour qu'il  trouve enfin la facture ou est notée la marque de l'huile et qu'il te dit  ATFx YACCO , DEXTRON III ou TOTAL etc ... c'est la déception ! mais on veut être sûr que ces huiles soient synonyme de fin de vie de la boite auto pour ne pas bêtement louper une bonne affaire ...
Comme le dit notre cher BUZZ "L'huile c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602"
Oui c'est vrai mais regardez le vice de la revue de ATF X DE YACCO  : https://www.yacco.com/file/product/technicalCard/fr-262/atf-x.pdf
il y est noté : "convient pour toutes les applications où le constructeur fait référence à l’une des spécifications ou à l’un des fluides indiqués ci-dessous (...) Chrysler MS-9602 (ATF+4) Mopar ATF+4 et ATF+3 (Chrysler)
j'ai trouvé un site américain qui recence les ATF+4 sous licence,  qui conviendrait parfaitement pour nos chrysler et les autres ...
en fait j'ai l'impression qu'il y a "ATF+4®️" qui est une marque déposé et l'anotation ATF+4 sans le®️ qui n'est pas une marque déposé .
c'est comme si sur des chaussure carrefour tu avais marqué Pump mais qui n'est pas le système pump®️ de reebook.
voici sur ce fameux site américain liens vers :
la page qui recense les vrai ATF+4®️ : http://www.centerforqa.com/chrysler-brands/
(Rappelez-vous, pour une meilleure performance et conformité à la garantie du véhicule, sélectionnez uniquement ATF + 4 ® agréé pour votre véhicule Chrysler ® , Jeep ® ou Dodge ® . L'utilisation de marques ATF non autorisées peut endommager votre véhicule ou annuler votre garantie. Veuillez nous contacter pour signaler l'utilisation non autorisée de la marque ATF + 4 par des marques non autorisées. Si vous ne voyez pas votre marque répertoriée ici, elle n'est pas autorisée. )
la page qui recense les copies : http://www.centerforqa.com/chrysler-nonlicensed-brands/
Les fluides de transmission automatique suivants (ATF) ne sont pas autorisés par FCA US LLC (anciennement appelé Chrysler Group LLC). Par conséquent, ils ne sont PAS approuvés et ne sont PAS recommandés pour les véhicules où ATF + 4 ® est spécifié.
donc on apprends que la YACCO ATF X n'est pas agrée et peut endommager votre véhicule ou annuler votre garantie tout comme la AGIP Dexron IIIH, Motul Multi ATF, MFA Oil Multi-Vehicle Synthetic Blend ATF , Peak Full Synthetic Multi-Vehicle Dexron VI/Mercon LV ATF etc ...
et on apprends que la Castrol ATF + 4 ®️ convient ainsi que la Castrol Transmax ATF + 4 ®️, Federated Auto Parts ATF+4®️, Ravenol ATF + 4 ®️
donc si ma théorie est juste? ( j'attends vos réactions ), il ne suffit pas de voir marquer ATF+4 pour se dire c'est bon et même la norme  Chrysler MS9602 puisque YACCO la note dans fiche technique... et de tout évidence  BUZZ devrait donc marquer sur sa signature forum :
"L'huile c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4®️ avec la norme Chrysler MS9602"
CQFD? il padrino
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES    HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  EmptyMer 27 Sep - 6:29
Et oui,
En faite c'est tellement trompe l'oeil qu'en prenant de la Mopar, il n'y a plus de doute car même des huiles compatible pour nos a604 ne sont pas forcément miscible entre elle, j'en ai fait les frais (enfin presque, récupéré a temps).
https://www.minivanchrysler.com/t35095-huile-bva-igol-atf700-dois-je-revidanger-rapidement
Au passage cette huile Igol mise par un concessinnaire Chrysler (avant rachat Fiat) suivant une note interne de compatibilité n'aparait pas dans la liste des huiles agrée scratch
Le forum CDRBeThree
HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  Sigant11
MessageSujet: Re: HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES    HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  EmptyMer 27 Sep - 8:31
Papa_Marco a écrit:
Et oui,
Ce qui fait toute la différence !!!!!!!!
Mais on est encore reparti sur "l'huile pour BVA" .........
Je redirais encore une fois qu'il faut qu'elle corresponde à la norme MS9602 de Chrysler.
C'est tout ce qu'il y a à voir, sinon il faut passer son chemin.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  Sans_t10 - HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  Sans_t11 - HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  Attent10
MessageSujet: Re: HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES    HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  EmptyMer 27 Sep - 9:25
Et ça recommence Sleep scratch
HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
jey888
MessageSujet: Re: HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES    HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  EmptyMer 27 Sep - 12:11
oui eug87 mais regarde par exemple l' ATF X DE YACCO il est noté que ça correspond à la norme MS9602 de Chrysler mais c'est pas vrai
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES    HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES  EmptyJeu 28 Sep - 6:01
lol! top nul
Le forum CDRBeThree
» huile Mopar
» huile atf4
» Huile de boîte auto ATF3+ ou ATF4+
» recherche huile atf4 pour ma boite auto
» Polemique huile BVA Mopar ATF +
