-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 huile Mopar
alain71
alain71
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler gd voyager 3.8 awd 1999
Spécialisation auto : Je démonte tout et après... C'est une autre histoire...
huile Mopar  Empty
MessageSujet: huile Mopar    huile Mopar  EmptyDim 4 Déc - 12:29
Bonjour peut on mettre de la DL LUB ATF +4 a la place de l'huile Mopar.
Nombre de messages : 4769
huile Mopar  Empty
MessageSujet: Re: huile Mopar    huile Mopar  EmptyDim 4 Déc - 12:55
bonjour perso je mettrais de la Mopar mais si les caractéristique préconiser par le constructeur sont égal pourquoi pas !
alain71
alain71
huile Mopar  Empty
MessageSujet: Re: huile Mopar    huile Mopar  EmptyDim 4 Déc - 13:27
ja vais rester sur la Mopar, deja elle ne fuyait pas de la boite avant de sortir du garage, il m'a changé une rotule et la boite est quasiment vide. et il voulait completer a la castrol. J'ai dit stop.
Je commande l'huile et on verra apres. Derniere quetion le complement se fait moteur tournant? et surtout par ou?
Parce que derniere chose bizarre a froid le niveau est bon et a chaud la jauge est vide
huile Mopar  Empty
MessageSujet: Re: huile Mopar    huile Mopar  EmptyDim 4 Déc - 14:07
je sais qu'il y a une histoire de niveau a froid et a chaud que j'ai plus en tête
pour le s2 3.3 v6 ,après avoir si identique sur le s3 awd
ça peux aidé
https://www.minivanchrysler.com/t11968-vidange-boite-automatic
https://www.minivanchrysler.com/t32439-ma-boite-de-vitesse
http://julien.manche.free.fr/chrysler/a604/full_flush/transmission_full_flush.html
chpeu
chpeu
Nombre de messages : 196
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.8crd 2004
huile Mopar  Empty
MessageSujet: Re: huile Mopar    huile Mopar  EmptyDim 4 Déc - 14:33
pour la dllub tu peux y aller pas de différence avec la Mopar.
le niveau se fait moteur tournant et à chaud mais s'il t'en manque beaucoup complète moteur arrêté jusqu'au repére hot et ensuite démarre le moteur pour peaufiner
Chrysler voyager 2.8CRD BVA 2004
Opel zafira 2.2DTI
mv agusta brutale 910
huile Mopar  Empty
MessageSujet: Re: huile Mopar    huile Mopar  EmptyDim 4 Déc - 15:15
si c'est comme le s2 le remplissage ce fait par la jauge Wink
chpeu
chpeu
huile Mopar  Empty
MessageSujet: Re: huile Mopar    huile Mopar  EmptyDim 4 Déc - 17:06
oui ce sont les même boite ou presque
Opel zafira 2.2DTI
huile Mopar  Empty
MessageSujet: Re: huile Mopar    huile Mopar  EmptyDim 4 Déc - 18:40
On ne va pas encore revenir une nouvelle fois sur le sujet de l'huile de boite ...... Mopar un point c'est tout.
Après tu fais ce que tu veux avec les risques que cela comporte.
huile Mopar  Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
alain71
alain71
huile Mopar  Empty
MessageSujet: Re: huile Mopar    huile Mopar  EmptyDim 4 Déc - 18:59
merci a tous je viens de commander de la Mopar il le merite
huile Mopar  Empty
huile Mopar
» HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES
» Huile BVA Mopar ATF +4
» Filtre à huile Mopar
» filtre huile Mopar 2.5 TD (S3)
» Polemique huile BVA Mopar ATF +
