| Ma boite de vitesse | |
+5Kaspatou gillesbd47 david50 BUZZ knall 9 participants |
knall Fait ses preuves
Nombre de messages : 22 Age : 51 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager LE V6 3.8 AWD 1997 - HD Shovelhead 1340 FX 1981 Date d'inscription : 31/01/2014
| Sujet: Ma boite de vitesse Lun 3 Fév - 21:02 | |
| Bonjour, Je viens donc de faire l’acquisition d'un Chrysler Grand Voyager lll V6 3.8 BVA 4 vitesse de 1997. Au sujet de la boite. Quel peut être le modèle de la boite sur ce véhicule : A604,40TE,41TE,41AE ? je me perd déjà dans les modèles Elle fuit un peut sous la boite. L'huile est bien rouge translucide. L'ancien à mis de la ATF3 de marque ARECA. c'est marqué sur le bidon, "A employer lorsque le constructeur préconise de la dexron" J'ai cru comprendre qu'il va falloir faire une vidange de boite d'urgence ... J'ai trouvé un lien bien explicité, vous en pensé quoi ? www.pirate4x4.fr Je n'ai non plus pas trouvé une explication sur le forum pour vérifier le niveau d'huile de la boite. Ca se fait au chaud ou à froid ? Merci a l'avance pour vos réponse | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 4 Fév - 20:56 | |
| Bon j'ai pas beaucoup de réponse. Chrysler, enfin je veut dire fiat me propose une vidange de boite pour 366 € (huile, filtre, joint et main d'oeuvre). Par contre il me propose une vidange avec 5 litres d'huile ATF+4. Cela dit ce doit etre une vidange partielle ? Quelqu'un sait il combien de litre d'huile contient la boite. Pour le moment il y a de la ATF3. Les 2 huile sont elle compatibles. Ou faut t il que je leur demande une vidange complete?
Je suis novice, et j'essaie de faire le bon choix, Merci pour vos réponses ... | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 4 Fév - 20:58 | |
| Vidange ta boite, pour n'avoir qu'une seule et même huile. La vérification des niveaux se fait à chaud. ATF+4 Et il n'y a qu'hier que tu as posté ton message, il faut savoir être patient, ce n'est qu'un forum ici, pas le SAV Chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 4 Fév - 21:05 | |
| vidange classique 3,8 litres et vidange complete 8 litres | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 4 Fév - 21:36 | |
| Désolé BUZZ si j'ai donné l’impression de me croire au SAV de chez chrysler. J'ai conscience d'etre sur un forum de passionné.
Et puis merci pour vos réponses ... | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 4 Fév - 21:39 | |
| c est une boite auto a604 41 te | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 4 Fév - 21:52 | |
| la grosse différence entre une A604 et une A60441TE c'est la fixation de la boite derrière Ca, c'est une 41TE, tu as les 2 vis en plus derrière: Les S2 ont ont généralement des A604 et les S3 des A60441TE __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 4 Fév - 23:44 | |
| - knall a écrit:
- Quelqu'un sait il combien de litre d'huile contient la boite. Pour le moment il y a de la ATF3. Les 2 huile sont elle compatibles. Ou faut t il que je leur demande une vidange complete?
Je suis novice, et j'essaie de faire le bon choix, Merci pour vos réponses ... Vidange complète c'est un peu moins de 8l, il faut procéder à une vidange complète (en débranchant la durite d'entrée de la boite) sans quoi l'huile que tu mettra se mélangera à celle qui est déjà dans le circuit et ça n'aura servi à rien. Le site en question : http://julien.manche.free.fr/chrysler/a604/full_flush/transmission_full_flush.html (même méthode que celle de ton lien à priori MAIS là y a des photos et des shémas ) Ce n'est pas difficile à faire, même moi j'y arrive et pourtant j'ai deux pieds gauche à la place des mains en mécanique faut juste être organisé et méthodique. Mais... car il y a un mais... il faut que tu trouves - et que tu règles - le problème de ta fuite d'huile de boite. Impérativement. Rouler avec pas assez d'huile dans la boite = ça flingue la boite. Rouler avec trop d'huile aussi, d'ailleurs, donc inutile d'espérer s'en tirer en en mettant davantage pour "anticiper" ce que la boite va perdre au fil du temps. Ca ne servira à rien de faire la vidange totale si tu n'as pas corrigé la fuite. Le plus courant c'est le joint du carter sous la boîte que tu démontes pour faire la vidange (on y trouve souvent de la pâte à joint, les vrais joints sont mieux). | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mer 5 Fév - 0:09 | |
| pour la fuite elle est soit au niveau du carter inferieur comme le dit kaspatou, ou un des joints du solénoide (fuite qui descend du bloc vers le bas et arrive en dessous niveau jointure boite-moteur ou alors joint spy cardan) | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mer 5 Fév - 7:28 | |
| Yep ... cool merci pour vos réponses Pour la fuite elle semble etre visieuse. Quand je suis garer il y a une tache de la taille d'une pomme de main, sans plus (quelques fois sans tache au sol). Elle situé effectivement coté boite (ca parait logique ... euhm) L'huile est rouge translucide et semble bien propre. le niveau de la boite est pour le moment OK. J'hésite, mais je pense allé chez fiat pour mettre ca ok. Ca va me couter un bras. ca me faire partir sur une bonne base. A moin qu'il y est un Je suis nouveau sur le forum et j'ai le véhicule depuis la semaine dernière. Je l'ai acheter a un papy qui roule qu'américaine. Ca ma rassurer pour l'achat. J'espere que j'ai fait le bon choix ... l'avenir me le dira. Je suis avec pas mal de doute bref ... Pas envie de faire de boullettes. | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mer 5 Fév - 14:49 | |
| cherche des traces de coulure sur ta boite Elle peut aussi être située sur l'espèce de carter latéral (tout en bas de la photo postée par gillesbd47). Elle peut aussi ne se produire que moteur tournant, en particulier si elle provient d'une durite ou du joint du solénoide, car moteur éteint l'huile ne circule pas dans le circuit. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mer 5 Fév - 17:53 | |
| Le mieux pour voir tout ça correctement serait un bon nettoyage de l extérieur de la boîte. Comme ça les fuites apparaîtrons nettement __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mer 5 Fév - 18:12 | |
| un peu de pétrole blanc un jey d'eau et hop, propre en un rien de temps __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mer 5 Fév - 19:07 | |
| - david50 a écrit:
- vidange classique 3,8 litres et vidange complete 8 litres
Tu est certain ,car sur le 2.8 bva A60441TE : 5 litres pile poil __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mer 5 Fév - 22:48 | |
bon pour la fuite, je vais commencer à nettoyer pour essayer voir d'ou ca fuit. En tous cas vos infos me donne un tas de piste ...
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mer 5 Fév - 22:50 | |
| maintenant tu n'as plus qu'à... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Lun 24 Fév - 21:46 | |
| De retour, Bon et bien la fuite est trouvé. C'est pas le carter de vidange mais un carter qui donne vers l'arriere de la boite. En gros pour changer le joint de ce carter je suis obligé de démonter le berceau du chrysler. Du lourd ... C'est déjà arrivé a quelqu'un ?
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Lun 24 Fév - 22:56 | |
| Le carter à l'arrière c'est celui du différentiel, et je crois que c'est arrivé à Saxon68 sur son AWD, il a carrément déposé la boite |
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Lun 24 Fév - 23:48 | |
| salut d'apres toi sa serai par la ? quelque part ? ou si tu a des photos je pourrai peut etre te donné un coup de main vue qu'on a les mêmes, __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 25 Fév - 5:36 | |
| Merci pour vos reponses ... Donc, ma fuite vient de ce carter le long de la ligne verte à droite d'apres ta photo | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 25 Fév - 10:12 | |
| voila ces cette parti que tu voit en premier plan avec ces 12vis la mienne etait aussi malade mauvaise qualité de la pate a joint ,j'ai du tout refaire pour ma part tout les joints voila a quoi sa ressemble , une fois tout remonter avec nouvelle pâte a joint pour ma part ces du loctite ,a mon humble avis si ces vraiment le joint qui es plus étanche tu a pas le choix que de tombé la boite, __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 25 Fév - 10:21 | |
| chrysler -29 a raison ces le différentiel la ou sa fuit , je suis pas vraiment sur que même si tu enlève le berceau tu arrive a enlever toute les vis a mes souvenir si je me trompe pas , mais le problème que même si tu y arrive tu ne peux pas nettoyé correctement et placé ta pate a joint , ces mon avis pour l'avoir fait va falloir que tu tombe la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 25 Fév - 10:27 | |
| C'est ce que je pense aussi car si on garde en place la boite il faudra reculer le berceau ce qui impose de désaccoupler les cardans des deux côtés, désaccoupler la direction et débrancher les durites de DA ET de frein avant, avec les purges qui vont avec une fois tout remonté...
Alors que sur vos boites auto il n'y a besoin que de tomber le cardan gauche pour déposer la boite, contrairement à nous avec nos boites manuelles, ce qui fait au final moins de travail qu'en la laissant en place, et comme de toute façon il faudra la vidanger ça peut être une bonne occasion de lui refaire son étanchéité dans de bonnes conditions. |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 25 Fév - 10:42 | |
| Bonjours à tous
Sur mon 2.8 ,quand Etienne à changer mon joint spi il c'est apercu d'une légere fuite à ce joint de carter de différentiel....c'est prévu de le faire à la prochaine vidange de bva __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse Mar 25 Fév - 11:05 | |
| Ces bien zoee . Étienne ta dit comment allait t il procéder. Bruno pour ma part j ai sorti les deux cardan pour voir à changé les les joints solénoïde ou rentré les cardans et j ai sorti par le fait la boîte de transmission qu'on a sûr les awd pour tout bien nettoyer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: Ma boite de vitesse | |
