-36%
254.99 € 399.01 €
 Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?
sam028
Nouveau venu
Nouveau venu
sam028
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 et S4
Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? Empty
MessageSujet: Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?   Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? EmptyMer 21 Mar - 16:19
Je viens de me retrouver coincé pour un problème qui est peut-être anodin, je cherche a en savoir plus:
- je démarre mon 2.5L TD (j'étais resté en prise, mais ce n'est pas forcément gènant),
- le levier de vitess est "tout mou", quand je le bouge d'avant en arrière, un peu moins avec des mouvements latéraux,
- pas de bruit bizarre juste avant l'incident.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le type de problème que cela pourrait être ?
Ca ressemble à un problème de lisaison entre le levier et la boite elle-même, je n'ai pas encore essayé de démonter l'ensemble, mais je me demande si c'est un problème connu.
Et accessoirement, si il y a moyen de se mettre en prise, genre en troisième, pour tenter de rouler jusqu'à un garage, ou jusqu'à ma boite à outils Wink.
Merci !
MessageSujet: Re: Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?   Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? EmptyMer 21 Mar - 16:32
Regardes sur le dessus de ta boite, tu as 2 cables qui y arrivent.
Vérifies qu'ils sont bien en place, dans la boucle d'accroche il y a une bague qui s'use et cela peut le faire sauter.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? Sans_t10 - Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? Sans_t11 - Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? Attent10
sam028
Nouveau venu
Nouveau venu
sam028
MessageSujet: Re: Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?   Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? EmptyMer 21 Mar - 16:58
Merci de la réponse.
J'ai vu ce post, est-ce que cela à peu près de la même chose ?
Première étape pour moi: repérer ou est la boite, et ou sont ces cables Wink.
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?   Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? EmptyMer 21 Mar - 17:45
c'est sur que c'est ça j'ai eu la même chose levier tout mou c'était les deux bagues plastique qui avait disparue
les câbles étais sortie de leurs supports j'ai fait comme sur le tuto ça va faire trois ans que ça dur et sa tiens toujours.
il faut les remettre en places et les faire tenir avec du fil de fer sa devrais tenir pour renter . Wink
sam028
Nouveau venu
Nouveau venu
sam028
MessageSujet: [résolu]   Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? EmptyMer 21 Mar - 19:29
Effectivement, un des cables se baladait, et l'autre tient un peu par miracle.
Le plus étonnant est que ça ne me lâche que maintenant.
Bref, je me suis débrouillé pour faire une réparation de fortune et rentré sain et sauf, avec un bout de fil de fer !!!
Problème (temporairement) réglé, merci à tous.
MessageSujet: Re: Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?   Liaison levier boite <-> boite de vitesse ? EmptyMer 21 Mar - 21:06
Voili .... voila ...
Suffit de demander Wink
» silent bloc liaison boite levier de vitesse
» Boite de vitesse, le levier ne fonctionne plus du tout
» LEVIER DE VITESSE (boite mécanique) S2 TD 1995--Résolu--
» Levier de vitesse fou
» jeu levier de vitesse
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Boite manuelle BVM-
