| jauge de pression d'huile s2 | |
lebleu113 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 167 Age : 48 Localisation : Moselle Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995 Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: jauge de pression d'huile s2 Lun 19 Nov - 21:34 | |
| salut, je voudrais demander au habituer du s2, si c'est normal que lorsque je roule la pression d'huile est au milieu et quand je m'arrete à un feu rouge sa descent jusqu'a zero? Quand j'accelere sa remonte. Le moteur chauffe pas consomme pas d'huile et fume pas. Quelqu'un à une idées? merci d'avance | |
| Sujet: Re: jauge de pression d'huile s2 Lun 19 Nov - 21:39 | |
| Elle bouge oui, mais pas j'usqu'à Zéro, enfin il me semble dès que je roule à nouveau je pourrais mieux regarder __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: jauge de pression d'huile s2 Lun 19 Nov - 22:18 | |
| Hélas non, je ne sais pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: jauge de pression d'huile s2 Lun 19 Nov - 22:39 | |
| salut a l'arriere du moteur coter boite | |
| Sujet: Re: jauge de pression d'huile s2 Lun 19 Nov - 23:29 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
a l'arriere du moteur coter boite merci, je passerai en dessous mercredi pour voir | |
| Sujet: Re: jauge de pression d'huile s2 Lun 19 Nov - 23:33 | |
| pas en dessous mais au dessus juste au dessus du demarreur | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: jauge de pression d'huile s2 Mar 20 Nov - 9:43 | |
| salut, on peu la voir,"la sonde" juste au dessous du collecteur d'èchappement,a trois centimètre de la boite ........il suffi de dèbrancher la durite qui va au collecteur d'admission __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: jauge de pression d'huile s2 | |
