-55%
49.99 € 109.99 €
 jauge pression d'huile
Laurent1702
Laurent1702
Nombre de messages : 88
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager long 2,5td 94
jauge pression d'huile Empty
MessageSujet: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMar 1 Nov - 7:34
bonjour à tous
depuis deux jours j'ai remarqué que la jauge de pression d'huile ne bouge quasiment plus, elle reste juste au dessus du petit rectangle orange et n'oscille pas pendant le roulage...est venu s'ajouter à cela le voyant shake gages qui s'est allumé et l'aiguille de charge de batterie qui est tombé à zéro...apres un arret et redémarrage le voyant shake gages s'est éteint, tout est redevenu normal sauf la jauge de pression d'huile...le probléme s'est renouvelé hier soir et aprés 20km plus de batterie...mais ce qui m'inquiéte le plus c'est la jauge de pression d'huile...si la pression est insuffisante , quelle en est la cause , sachant que le niveau d'huile est ok? la pompe qui est hs? besoin d'une vidange? je suppose que je dois éviter de rouler comme ça ?
d'avance merci à tous pour vos réponses et conseils...
si cela peut aider mon s2 a 227 000 km
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMar 1 Nov - 8:22
Tu peux déjà vérifier par le bouchon de remplissage d'huile sur le cache culbu si l'huile arrive jusqu'en haut.
Après tu peux démonter le capteur et lui faire un nettoyage.
Ce problème est fréquent et connu : capteur encrassé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  jauge pression d'huile Sans_t10 - jauge pression d'huile Sans_t11 - jauge pression d'huile Attent10
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMar 1 Nov - 8:38
merci pour l'info...mais peux tu me dire ou se trouve le capteur? Very Happy
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMar 1 Nov - 8:59
Pas pro Td mais je t'ai trouvé un post qui devrait t'aider.
Cliques ICI
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMar 1 Nov - 9:57
merci pour l'info, je vais aller voir si je trouve ce capteur...
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMar 1 Nov - 11:12
bon premier coup d'oeil et pas trouvé, je suis retourné sur le net et d'aprés ce que j'ai vu il est accessible par le dessous de la voiture, c'est bien ça?
et est ce que cela peut venir d'une huile trop vieille? car j'envisageais une vidange ces jours ci...
et si je comprend bien le fonctionnement, la pression d'huile n'est plus adaptée au régime moteur donc mauvaise lubrification, donc il ne faut pas rouler dans ces conditions, c'est bien ça ?
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMar 1 Nov - 13:12
Cela est est sur que si tu ne fait pas de vidange moteur,
Le capteur reçois, toutes les 'Mer..s' de combustion et arrive a calé,
Déposé et passé au pétrole et soufflette pour le vidé du cambouis qui y est logé.
jauge pression d'huile 12080410 jauge pression d'huile Coussb10
Mais cela n'est pas bon non plus pour les coussinets de bielles, A plus, PapyKy.
jauge pression d'huile Cnc-p175
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMar 1 Nov - 13:37
bonjour papyky
oui je me doute que c'est pas le top...donc j'ai rason pour la localisation du capteur?
maintenant je vais devoir régler ce souci avant de vidanger ...
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMar 1 Nov - 14:00
Cela n'empêche pas de faire des vidanges, moi, c'est tout les 5.000 Km Maxi,
Et un filtre d'huile tout les 10.000 Km, et il a plus de 570.000 Km,
Et toujours en pleine forme, Mais chaque personne fait ce qui veut.
jauge pression d'huile Captu118
Tu recherche le tuyau acier qui alimente la culbuterie en huile, et tu le trouve a coté de la clef du bas.
jauge pression d'huile P7060015
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMer 9 Nov - 10:17
bonjour a tous,
alors mon problème de capteur est résolu, la jauge a l'air de fonctionner correctement, elle oscille entre le 1/4 et la moitié lors du roulage...mais un problème n'arrivant jamais seul, je crois que maintenant c'est l'alternateur qui a rendu l'ame...j'avais rechargé la batterie et j'ai roulé deux jours avant que le voyant de charge tombe à zéro hier soir. avant de couper le contact j'ai retiré une cosse ( une astuce que l'on ma donné pour verifier l'alternateur) et là le moteur a calé net...et plus assez de jus pour redemarrer...
et comme pour le capteur je ne sais pas comment le changer, surtout qu'il y a la courroie avec ...
si quelqu'un peut m'aiguiller ....
déjà une bonne chose: je sais ou il se trouve Very Happy contrairement au capteur...
merci d'avance pour vos conseils
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMer 9 Nov - 11:39
Laurent1702 a écrit:
bonjour a tous,
Ce serait bien si tu nous expliquais la solution ...
Tu as retiré une cosse de batterie ???
Chose à ne jamais faire c'est comme ça que des PCM rendent l'âme ...
Pose ton problème dans un nouveau post, ce n'est plus la même chose.
Et prends les tensions aux bornes batterie moteur arrêté, puis tournant.
Et tu nous mets tout ça dans le nouveau post.
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyMer 9 Nov - 12:06
++++10000. Excusé ce HS.
Normal que le moteur c'est arrêté, car l'alternateur pour débité a besoin du 12 V de référence,
Si tu retire sa tension tombe et l'alternateur n'a plus de référence,
Cela n'été pas du temps ou....
jauge pression d'huile WO77139017368v
Les Génératrice est sur nos véhicule qui eux sortait du DC et non de AC régulé en DC,
Ce qui pouvais très bien servir de moteur, Car pour savoir si celui-était en ordre, on..
Le branchais sur un batterie et démarrait comme un moteur,
Et si l'on le fait tourné peut débité plus de tension, plusieurs dizaine de Volts,
C'est que cela un régulateur électro mécanique était utilisé Disjoncteur conjoncteur.
jauge pression d'huile Clip_image008
jauge pression d'huile Cnc-pa31
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyVen 11 Nov - 17:06
je viens de voir que mon dernier message n'a pas été posté....
donc pour mon "dépannage " de capteur, je l'ai démonté, avec un peu de mal car piéces grippées avec le temps et pas beaucoup de place pour y accéder, aprés démontage de la boite à air ainsi que des durites de turbo...j'ai fait tremper toutes les piéces dans du pétrole un bon moment puis soufflette ...remontage, aussi ch....que le démontage sans compter que les joints adorent se faire la malle !!
mais le résultat est là et tout est rentré dans l'ordre...
et j'ai encahiné par une vidange avec remplacement du filtre....
MessageSujet: Re: jauge pression d'huile   jauge pression d'huile EmptyVen 11 Nov - 18:11
Merci pour ce complément
Donc capteur vraiment résolu, je verrouille
» jauge de pression d'huile s2
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» Jauge qui deconne
» pas jauge ni compteur
