-23%
199 € 259 €
 Jauge qui deconne
Jauge qui deconne Empty
MessageSujet: Jauge qui deconne   Jauge qui deconne EmptyDim 26 Oct - 23:36
cela fait 2 fois que je fais le plein
la premiere fois ma jauge monte a la moitié et s'arrete
arrivée chez moi je coupe et remets le contact , tous va bien la jauge remonte jusqu'en haut
la 2eme fois la jauge reste en bas et la reserve s'allume
arrive chez moi je coupe et remets le contact et RAS
de quoi ça pourrait venir ?
reservoir trop rempli
scratch scratch
JMC12
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LE 3,3 l 1992
Spécialisation auto : technicien maintenance
MessageSujet: Re: Jauge qui deconne   Jauge qui deconne EmptyLun 27 Oct - 19:03
bonjour,
Connectique au reservoir et au connecteur au milieu de la voiture (sur un coté), ou plus vraisemblablement la piste du potentiometre au bout du flotteur. = remplacement de la pompe immergée. je ne pense pas que ça se détaille.
JMC12
http://calibre12band.chez-alice.fr/
MessageSujet: Re: Jauge qui deconne   Jauge qui deconne EmptyMer 29 Oct - 10:10
c'est bizard car ça le fait quand on remplit au max le reservoir
avant je faisais claquer 2 fois le pistolet et tout allez
des que je le remplit plus j'ai ce probleme mais une fois le contact eteint et remis apres avoir roulé un peu et bien RAS
je ne pense pas que cela vient de la jauge et de la pompe
je pense juste a une histoire de carburant (E85)
ROMINET57 a eu exactement ce probleme de temps en temps sa jauge se bloque a la moitié ou tout en bas et il roule aussi au E85
merci de ton conseil JMC12
epfyffer
epfyffer
Nombre de messages : 287
Véhicule (modèle cyl année) : S3 AWD 3.8l V6
Spécialisation auto : Fiat 500 (http://www.pouleto.ch)
MessageSujet: Re: Jauge qui deconne   Jauge qui deconne EmptyLun 10 Nov - 11:23
du nouveau sur ce problème ? J'ai eu le problème deux fois : je démarre, la jauge monte à peine d'un trait et la réserve s'allume... Je roule 100 mètres, je m'arrête, coupe le contact, le remet, et hop l'aiguille montre à nouveau juste en dessous de la moitié du réservoir, ce qui correspond à l'état actuel du niveau d'essence...
J'ai eu deux fois le même problème... Ensuite plus rien, tout OK...
Même la distance que je peux encore parcourir avec ce qu'il me reste comme essence sur la console de toit semble "variable", fausse puis à nouveau juste...
Pour info je suis parqué en légère pente, l'avant "vers le bas"...
Des idées ?
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Jauge qui deconne   Jauge qui deconne EmptyLun 10 Nov - 20:16
Même soucis de jauge sur mon S3, le niveau descend, jusqu'à allumer le témoin de réserve alors que je roule au GPL avec trois quart de plein, puis remonte sans plus d'explication. Il n'y a que lorsque le réservoir est plein que la jauge ne bouge pas.
Ceci dit, je n'ai pas le courage de démonter le réservoir pour accéder à la pompe, donc je m'en accommode.
Jauge qui deconne Cad_signatureJauge qui deconne S3avdroitJauge qui deconne Voyadurango
MessageSujet: Re: Jauge qui deconne   Jauge qui deconne EmptyMar 11 Nov - 9:41
le dernier plein ça ne me la pas fait
je n'ai fais claquer le pistolet qu'une fois
Jauge qui deconne
» ma jauges deconne
» pas jauge ni compteur
» Jauge de température d'Eau.
» [RESOLU] Airbag s'allume et cruise control déconne parfois
» Jauge GO qui s'allume tôt ?
