-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme apres changement de moteur
paiko
6 participants
paiko
Nombre de messages : 34
probleme apres changement de moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2017 - 14:25
Merci maximus66 et a ton avis la bougie huileuse ca sent pas bon
paiko
paiko
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2l5 td S3 1996
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2017 - 16:45
Et sinon j ai oublier de preciser depuis le changement de moteur quand je met le contact j ai un tqtqtqtq dans le tableau de bord derriere l autoradio je dirais
mais sinon j ai refais mainte fois le tour et je vois pas le probleme on a l impression qu il veut demarrer mais des qu il part il depasse pas les 1000t/m et il retombe
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2017 - 21:35
dans un 1er temps faudrait déterminer d’où viens l'huile ?
ensuite le tqtqtqtq viens pas plutôt du démarreur ?
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2017 - 21:43
pas grand chose à voir mais bon : sur ma 125varadero ( donc 2 roues pour ceux qui connaissent pas  Very Happy  ), je suis resté sans rouler pendant 1 an et demi , résultat : gicleurs des carbus bouchés par l'essence trop vieille, donc démarrage mais calage au bout de quelques secondes
d'où ma question : filtre à gas oil a quel âge ? filtre air ?
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2017 - 21:51
et c'est pas la rampe d'injection qui fout le bordel dessus y a un régulateur de pression Question Question
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2017 - 22:27
Alors d ou vien huile c est justement le probleme ,j ai lue sur internet que l huile pouvais passer le filtage de la bougie mais j ai quand meme un doute.
pour ce qui est du tqtqtq je suis presque certain que ca vien de l habitacle ; les filtre eux sont tous neuf
Et non maximus66 c est une pompe epic il n y a pas de rampe , par contre esceque l injecteur pilote pourrai poser ce genre de probleme
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptySam 29 Avr 2017 - 9:20
peut être que oui ils en parle ici
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptySam 29 Avr 2017 - 22:21
Merci tres bonne piste ce topic ca me redonne espoir je vais voir ca demain et j espere vous dire demain que tu ma donné la solution
Comme je lai fais monter en gamme avec interieur complet cuir 4 fauteuil une banquette tous les interieur de porte , d aile , de coffre , plafonier avec petit ordinateur de bord .... jante alue que j ai commencer a renover ,donc ca m embêterais de stopper le projet la
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyDim 30 Avr 2017 - 17:53
Finalement c est pas l'injecteur pilote , je pense qu'il va falloir passer au diag. chez chrysler (jeep niort) mais ca m embète car ca va me couter ou depannage de 30 km en plus
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyDim 30 Avr 2017 - 18:01
pas bon tous ça Exclamation au faite ce moteur que tu a mi il tourner bien avant Question
il faudrait que tu nous donne toute les pistes que ta essayer et les pièces changer a fin dit voir plus clair
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyDim 30 Avr 2017 - 19:37
Le moteur tournait tres bien, j ai fai la route avec le vehicule complet sur 50 km pour le ramener chez moi .
ensuite vue qu il ne voulait pas demarrer apres changement je me suis poser la question de l anti-demarrage que le vehicule donneur avait, pouvez gener , ducoup jai mis la tete de pompe a injetion du moteur d origine avec son pcm , changer le capteur PMH , sonde d air , injecteur pilote , tous les filtres ; j ai changer un relais car 2 bougie ne prechauffais pas , j ai plus d alimentation a l electrovanne ducoup je l ai brancher en direct ; un detail je pense , j ai supprimer le circuit complet de clim
le gazoil viens jusqu'a la pompe mais a l air soit mal distribuer ou pas assez, je sais pas , j ai refait refait le tour plusieur des cable , durite et fusible mais la je seche
Ps : merci a tous ceux qui ont pris le temps de m aider
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyDim 30 Avr 2017 - 20:08
ta regarder sur tes durite de retour injecteur si le gasoil sort bien car j'ai quand même un doute sur ton électrovanne
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyDim 30 Avr 2017 - 21:16
bête mais bon : tu as bien du carburant dans le réservoir ?
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyDim 30 Avr 2017 - 21:36
L electrovanne marche c est un mecano de chez peugeot qui est gentillement passer a la maison pour jeter un oeuil c est lui qui a trouver l absence d alimentation de celle ci, mais il m a dit qu elle fonctionner et oui j ai du gazoil , juste au dessus de la reserve
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyDim 30 Avr 2017 - 21:56
véhicule à plat ou en pente ?
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyDim 30 Avr 2017 - 23:20
A plat
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyLun 1 Mai 2017 - 8:51
scratch
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyLun 1 Mai 2017 - 17:32
base ball
je vois plus que le diag.
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyLun 1 Mai 2017 - 19:00
ta tester ton électrovanne après avoir eu le problème de masse de la clé 13 et que ça a péter le fusible ?
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyMer 3 Mai 2017 - 12:25
Dsl de ne pas avoir repondu plus tôt , ducoup remorquer jusqu au garage mais je vais devoir attendre quelques jours car il sont deborder je vous tiendrais au courant du resultat
Ps maximus66 il claquais toujour et le moteur toussais donc je suppose qu il fonctionner encore
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 5 Mai 2017 - 16:44
Bonjour a tous , alors apres un passage au diag chez peugeot aucun defaut est ressortie , et diagnostique un manque de puissance de la pompe a injection ducoup elle doit passer chez un dieseliste
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 5 Mai 2017 - 17:58
Enfin trouver le probleme , mais pas encore reparer , merci au dieseliste de REDIEN Niort , en discutant et expliquant les etapes de mon probleme il en a rapidement trouver le probleme , je m explique
en fait la partie haute (electronique) sert de calage a l'anvance a l injection , ca se joue au milimetre voir demi en jouant de gauche a droite
j'espere avoir ete assez clair
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 5 Mai 2017 - 21:24
Yes super tu pourrais mettre une photo stp
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 5 Mai 2017 - 21:38
probleme apres changement de moteur - Page 2 20170511
probleme apres changement de moteur - Page 2 20170510
Dernière édition par Eug87 le Sam 6 Mai 2017 - 8:05, édité 1 fois (Raison : Affichage photo avec espacement)
paiko
paiko
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 5 Mai 2017 - 21:40
Donc la partie haute (plus clair) ,une fois les boulons rapprocher, on peut la bouger legerement de gauche a droite
MessageSujet: Re: probleme apres changement de moteur   probleme apres changement de moteur - Page 2 EmptyVen 5 Mai 2017 - 21:48
scratch étonnant mais intéressant tous ça faut régler ça au plus vite Arrow
» probleme apres changement joint spy volant moteur
» voyager 2.5 td ne demarre plus apres changement moteur
» Ne demarre plus après changement de culasses
» probleme arret moteur après bruit suspect
» Réamorcer après changement pompe / jauge ?
