 Problème démarreur / alternateur sur S3
Body67
Body67
Nombre de messages : 57
Véhicule (modèle cyl année) : Ford Tourneo Grand Connect
Spécialisation auto : Touche à tout sauf grosse mécanique
Problème démarreur / alternateur sur S3 Empty
MessageSujet: Problème démarreur / alternateur sur S3   Problème démarreur / alternateur sur S3 EmptyDim 16 Oct - 23:48
Bonsoir à tous,
Petit problème de démarreur / alternateur sur mon S3 depuis 3 jours, après avoir laissé les lumières intérieurs allumées pendant à peine 15-20 minutes, je n'arrivais plus à démarrer le moteur (démarreur ne tournait plus).
J'ai branché mon chargeur pendant un moment en rapide, et j'ai pu redémarrer, en sentant un peu de difficulté tout de même, puis je suis aller rouler un moment pour recharger la batterie.
Ce dimanche je pars faire un tour en famille, je roule plus d'une heure sans problème, je m'arrête pour demander un renseignement, coupe le moteur pendant 10 minutes et là plus moyen à nouveau de démarrer pale
Je commence donc à craindre pour un changement d'alternateur, ma belle batterie Bosch (S4 sans entretien) ayant à peine 3 ans...
Est-ce que c'est coûteux à remplacer ? voir faisable soit même sans trop d'emmerdes et d'outillage particulier ?
Mon dernier remplacement d'alternateur en échange standard (sur un autre véhicule) m'avais couté plus de 400 Euros, je crains donc le pire avec les tarifs en Suisse :-(
Merci pour vos conseils et bon début de semaine sunny
MessageSujet: Re: Problème démarreur / alternateur sur S3   Problème démarreur / alternateur sur S3 EmptyLun 17 Oct - 8:18
Avant d'envisager des travaux il faut que tu prennes les tensions aux bornes de la batterie moteur à l'arrêt et en marche.
Cela donnera une indication.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème démarreur / alternateur sur S3 Sans_t10 - Problème démarreur / alternateur sur S3 Sans_t11 - Problème démarreur / alternateur sur S3 Attent10
Body67
Body67
MessageSujet: Re: Problème démarreur / alternateur sur S3   Problème démarreur / alternateur sur S3 EmptyLun 17 Oct - 10:39
Merci pour ta réponse.
J'ai fait un saut chez un électricien auto ce matin et après avoir mesuré batterie et alternateur il s'avère que c'est la batterie qui est morte
J'ai acheté une Banner et je vais la remplacer ce soir.
Mon Voyager affichant 228000 kilomètres au compteur, cela limite les dégâts financièrement :-)
MessageSujet: Re: Problème démarreur / alternateur sur S3   Problème démarreur / alternateur sur S3 EmptyLun 17 Oct - 15:43
C'est un peu (même beaucoup) ce que je pensais ...
Viens nous dire le résultat après montage de la nouvelle batterie.
Body67
Body67
MessageSujet: Re: Problème démarreur / alternateur sur S3   Problème démarreur / alternateur sur S3 EmptySam 22 Oct - 22:08
Bon eh bien mon problème est définitivement réglé puisque c'était la batterie qui était effectivement morte.
Je me méfierai donc à l'avenir de la marque Bosch (surtout ce modèle S4 sans entretien) puisqu'elle n'aura tenu que trois ans en tout :-(
Le sujet peut être clôt donc
MessageSujet: Re: Problème démarreur / alternateur sur S3   Problème démarreur / alternateur sur S3 EmptyDim 23 Oct - 7:59
Et bien voila !!!!!
Merci pour le retour d'info.
Bonne route avec prudence, je verrouille.
» Problème démarreur
» [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur)
» Problème batterie et/ou démarreur
» probleme d'alternateur
» Problème de démarreur Voyager2.5TD98
