-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme d'alternateur
probleme d'alternateur  Empty
MessageSujet: probleme d'alternateur    probleme d'alternateur  EmptyLun 21 Mar - 15:47
bonjour a tous j'ai enfin changé mon alternateur mais il ne charge pas et mon cricri a toujours des ratées ,il cale et de la fumée blanche et en plus le voyant batterie qui s'allume et engin soon j'ai testé ma batterie elle est ok et le ventilo tourne en continu ma clim se met en route aussi alors je l'ai débranché quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait Idea étant mécanicien j'ai tout essayé mais là je seche !!! Twisted Evil merci a vous par avance et bonne journée I love you
beps
beps
Nombre de messages : 279
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998
MessageSujet: Re: probleme d'alternateur    probleme d'alternateur  EmptyLun 21 Mar - 16:39
capteur pmh sur boite?
MessageSujet: Re: probleme d'alternateur    probleme d'alternateur  EmptyLun 21 Mar - 18:21
je demande a mon mari il finit a 19h30 merci
MessageSujet: Re: probleme d'alternateur    probleme d'alternateur  EmptyLun 21 Mar - 18:27
possible mais nous sur le 2 l16 il est coté distribution cote filtre a huile comment le tester !!!
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» Problème télécommande S3
» Help probleme bva
» cable d'embrayage
» Probleme GPL ......
