599 €
 Problème télécommande S3
Problème télécommande S3 Empty
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 21:13
bon et bien aujourd'hui 1ere galere, je vais faire des courses et sur le parking mon bip refuse d'ouvrir les portes,donc je les deverouilles a la clé,mais pour demarer la voiture il faut que je desactive l'alarme(ou l'anti-demarrage) et ca et ben ca ne fonctionne qu'en appuyant sur le bouton unlock de quoi avotre avis et bien du bip pardi!!!!alors je me dit que c'est les piles donc me voici partie acheter 2 nouvelles piles, je les changes et rien,nada et j'essaye d'ouvrir, de fermer les portes manuellement, avec la clé et mes nerfs commence a lacher ,completement bete sur ce parking avec ma belle voiture! je me dit apres que c'est le bip qui est foutu j'appelle mon pere pour qu'il m'amene le 2eme trousseau de clé avec l'autre bip 30mn aprés il arrive et rien,je vous raconte pas la galere.Et puis sur le parking un type qui a une americaine(corvette) me dit de mettre la clé dans le contact et que lorsque l'alarme system clignote de rester appuyer environ 20 secondes sur unlock et miracle ca la desactiver.Ilm'a dit qu'aprés changement de piles il fallait reinitialiser avec cette manip.fin de l'histoire. En tout cas je suis etonnée que l'on ne puisse pas demarrer sa voiture simplement avec la clé ou qu'il n'y a pas une autre methode que le bip pour desactiver le systeme, si t'a plus de bip tu aune voiture, les cles qui vont avec mais ce n'est pas possible de la demarrer!!!! J'avais jamais vu ca encore.C'est pareil sur vos engins? base ball
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 21:14
E fait il ne te manquer que l'astuce... sinon ça démare non?
Problème télécommande S3 Signat10
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 21:20
ok ouais en effet , mais si tu pars dans un coin reculer il faut surtout prendre quelques piles voila c'est tout.Non mais sans blague il n'ya aucun autre moyen de desactiver avec les clés? je pensais que le bip c'etait surtout pour la centralisation mais la sans bip pas d'voiture!
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 21:47
salut,
a partir de 97 les voyagers on un anti dèmarrage codè,la tèlècommande ouvre les portes et dèsactive l'immobilisateur intègrè a la voiture.si sa t'arrive a nouveau il faut regarder au niveau des indicateurs sur le dessus du compteur,il ya une lampe qui clignote et une alrme retenti pour dire que l'immobilisateur est activè,ou en panne.
em Cool
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 23:12
ok mystere, c'est ce que j'ai vu ,d'habitude je desactivais avec la telecommande mais aujourd'hui elle ne marchais pas. Est ce qu'il n'y aque la telecommande pour desactiver ou peut-on faire une manip sans elle?
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 23:16
bonsoir,
il n'y a que la tèlècommande pour dèsactiver le systhème! donc prèvoir des piles en rabe dans la boite a gants.
enfin les piles dures pas quinze jours quand même!!!!!!
normalement on les changes entre 1a2 ANS
EM Cool
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 23:25
merci mystere, mais ce que j'arrive pas acomprendre c'est que des fois l'anti demmarage n'est pas activé lorsque par exemple je n'ouvre que la porte conducteur et que des fois par exemple quand j'ouvre les portes laterales pour faire descendre mes filles quand je veux redemarrer elle est activee.J'y comprend rien des fois elle s'active et des fois non mais j'arrive pas asavoir pourquoi dans un cas et pas dans l'autre, ca al'air different a chaque fois.
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 23:31
s'est selon le temps entre l'ouverture des portes et le dèmarrage,si tu reste trop longtemps entre le moment ouverture et dèmarrage il faut refaire un cycle pour dèsactiver l'anti dèmarrage!!!!!!!!!!
em Cool
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 23:40
merci, mystere je ferais attention maintenant ,mais c'est vrai que cet apres-midi meme apres avoir changer les piles ca demarer pas,j'ai flipper .heureusement qu'il y avait ce type avec sa corvette qui savait qu'apres un changement de piles il fallait rester au moins 20 secondes appuyer sur la telecommande pour desactiver le systeme ou j'y serait encore sur ce parking!! Wink
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMer 15 Nov - 23:43
ps: apres le changement de piles le bip marchait pas ni pour desactiver ni pour la centralisation
glouglou49
glouglou49
Nombre de messages : 806
Véhicule (modèle cyl année) : 2 Alfa 75.2TS , Alfa 33 Troféo ,4L , Saxo
Spécialisation auto : Bricolo
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyJeu 16 Nov - 9:01
Bjr , mon frêro à le même souci avec sont TD97 et sa télécommande , pour partir en urgence il faut s'y preondre 1/4h à l'avance !!! tongue
Moi je n'est pas de télécommande et à part la centralisation qui ouvre les portes que de temps en temps , pas de prob !
Bye rendeer
Glouglou !!
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyJeu 16 Nov - 12:55
tant que les telecommandes marchent ca va mais sinon bonjour la galère.La mais deux bips sont reenitialiser ouf!!! mais c'est vrai que je trouve super bizarre le fait d'avoir une voiture , les cles qui vont avec mais sans un gadget comme la telecommande ,impossible de demarrer son engin!!lLa c'etait que les piles mais si s'avait ete le bip qui marchait plus j'aurais rien pu faire.Bon pour l'instant tout est rentre dans l'ordre!!!
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyJeu 16 Nov - 19:12
salut,
on peu avoir des bip vierge et les rèinitialiser bref!!!!!!!!!!!!!!
j'ai du faire une faute amis tu comprendra.
bye
em Laughing Cool
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyJeu 16 Nov - 19:27
C'est bon a savoir mais sur le coup j'etais a pezenas en fin d'aprés-midi avec mes 2 gamines et le seul garage chrysler etait a plus de 50 bornes.Maintenant je sais qu'il vaut mieux avoir des piles et des bips vierges dans la boite a gant(au cas ou) Razz Razz
MessageSujet: probleme telecommande   Problème télécommande S3 EmptyMar 21 Nov - 17:33
j ai eu le meme probleme 1 semaine apres l achat de mon s3.apres avoir changer les piles puis galeré pendant 2 heures j ai du laisser mon s3 sur le parking a 35km de chez moi.le matin j ai telephone a chrysler leur expliquant le probleme:il n avait pas l air etonne et m a demande si mon s3 etait gare pas loin d un relais telecom.il m a dit de reculer ou avancer legerement .apres avoir recule en poussant sur 2 metres mon vehicule a demarre. certainnes antennes ou relais diffusent des ondes qui brouilles les systemes d alarme. c est mais arrive 3 ou 4 fois.maintenant je fais attention ou je me gare.
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMar 21 Nov - 18:03
steph83 a écrit:
...... certainnes antennes ou relais diffusent des ondes qui brouilles les systemes d alarme. c est mais arrive 3 ou 4 fois.maintenant je fais attention ou je me gare.
Tu vends ton portable .... Question lol!
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMar 21 Nov - 19:21
oui s'est vrai,
certain èmeteur émette sur des frèquence assez proche des frequences qui sont donner par l'organisme des ondes (s'est plus le nom)!!!!!!!!!
mais il faut faire surtout attention a proximitè des antennes relais ainsi que des phares et balise en bord de mer.
em Wink
MessageSujet: probleme telecommande   Problème télécommande S3 EmptyMer 22 Nov - 17:17
le probleme surtout c est que j'habite toulon qui est un port militaire entre les balises' les relais et les radars tout autour de la ville les ondes ne manques pas.
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyVen 24 Nov - 15:38
salut les gars je confirme la chose , je rentre de marseille ou j'etais en stage juste en face de la gare maritime , je me gare cotè gauche de la rue je galere avec mon bip , cotè droit de la rue pas de problème . Laughing
j'ais un bip vierge a la maison je vais voire ton histoire de config il m'a jamais servie ce bip .
Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptySam 9 Fév - 12:45
moi aussi ca m est arrivée deux fois et tout ca a cause de camions qui dechargeaient des aglos avec un engin télécommandé. Impossible de désactiver l alarme antidémarrage la centrale ne marchait plus non plus. Obligée d aller demander au gars qu il éteigne son engin les deux fois. Et hop j ai pu démarrer, c est pour ca maintenant des que je vois des camions qui déchargent avec des engins radio commandé j ose plus caller la voiture, je vais me garer plus loin. On m a dit aussi que c etait parce que l alarme etait sur les même ondes, mais j ai passé quand même pour une censure quand j ai demandé aux gars, "vous pouvez pas éteindre votre machine pour que je puisse démarrer".
C est quand même pas au point leur système !!!
MessageSujet: c'est un probleme d'électromagnétisme   Problème télécommande S3 EmptyMar 12 Fév - 14:22
telephone
Pour le probleme qui n'est pas lié reset de la télécommande, moi aussi ça m'est arrivé, et en plus le jour où je l'ai acheté.
Mais comme je suis électronicien j'ai compris tout de suite le probléme.
j'etais au pieds d'un énorme lampadaire super puissant.
J'ai pris la clef pour l'ouvrir et j'ai poussé mon cricri. Pour essayer d'expliquer simplement, quand vous avez un courant qui passe dans un cable vous créé un champs électromagnétique. C'est avec ce principe que l'alternateur fonctionne, mais encore bien d'autres choses, et malheureusement l'électronique est trés trés trés sensible à ce phénomène.
Le cricri S3 n'est pas le seul véhicule de son époque à avoir été touché par ça. La solution, je pense qu'elle existe, serait de mettre des blindages metallique relié au chassis. Sinon, il faut faire attention où tu stationnes.
A+
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Problème télécommande S3   Problème télécommande S3 EmptyMar 12 Fév - 20:19
oui c est ce que je fais, mais pas toujours évident quand tu n as rien quand tu stationne et que tu reviens et qu y a un camion qui décharge affraid pour la pousser moi pas de trop en plus j etait dans une monté en sens unique, j'ai préféré allez voir le mec pour qu il eteigne sa machine lol!
» probleme telecommande voyager s2
» telecommande
» les clignotants avec la fermeture
» télécommande
» Telecommande
