-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème démarreur
Chowbaka
Chowbaka
Nombre de messages : 127
Véhicule (modèle cyl année) : aucune
Spécialisation auto : En apprentissage
Problème démarreur Empty
MessageSujet: Problème démarreur   Problème démarreur EmptySam 6 Juin - 19:21
Bonjour à tous!!
Alors je vous explique, il y a environ 2 mois je m'étais retrouver en panne au bord d'une route et je pensais que c'était le batterie donc j'ai appeler une connaissance et on a fait les câbles et pas moyen de la faire démarrer donc il ma dit c'est le démarreur! donc il a taper et en avant!!! puis plus rien, jusqu'à mercredi, la même panne donc j'ai suivi les conseils et j'ai taper et en avant!!! MAIS aujourd'hui je me suis retrouver à plus de 2 km d chez moi avec enfants et les courses et deviné quoi?! la même panne, je suis dit que c'était pas possible mais j'ai taper dessus la voiture à fait mine de démarrer mais c'était une blague et j'ai beau taper dessus mais rien à part défoncer le démarreur c'est tout ce que j'ai fait donc est-ce que une personne aurait une astuce ou alors un démarreur d'occasion?! merci de vos réponses
Problème démarreur Heavy-10 Metal is not a fashion, is a culture! Problème démarreur Metal10
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Problème démarreur EmptySam 6 Juin - 22:18
essaie déjà de regarder les cosses branchées dessus , soit légèrement déconnectées, soit crades Wink
Chowbaka
Chowbaka
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Problème démarreur EmptyDim 7 Juin - 11:05
Ok! j'y suis retourner, j'ai débrancher deux fils qui sont apparent, j'ai rebrancher mais toujours rien,
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Problème démarreur EmptyDim 7 Juin - 13:37
as tu nettoyé aussi pour faciliter le contact ?
si toujours pas bon, surement les charbons
Chowbaka
Chowbaka
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Problème démarreur EmptyDim 7 Juin - 17:40
non! juste enlever le truc c'est que j'ai pas de place dessous mais demain je vais y retourner au pire est-ce que le démontage du démarreur est simple?!
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Problème démarreur EmptyLun 8 Juin - 9:15
Tu entends un clac, relai ou sur le démarreur, lorsque tu essayes de démarrer ?
Si tu entends le relai et rien sur le démarreur c'est le solénoïde sur le démarreur qui est HS.
Ce problème peut être résolu bien souvent pendant un moment en lui "tapant" dessus.
Là tu as du dépasser le temps ou ça peut remarcher avec des fessées Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème démarreur Sans_t10 - Problème démarreur Sans_t11 - Problème démarreur Attent10
Chowbaka
Chowbaka
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Problème démarreur EmptyLun 8 Juin - 13:22
Bah justement j'entend plus le fameux "clac clac"
par-contre tout les voyant s'allume, il y a la centralisé et les vitre fonctionne
Chowbaka
Chowbaka
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Problème démarreur EmptyMar 9 Juin - 9:20
Bon du coup j'ai commander le démarreur puis comme j'ai pas réussi à enlever l'ancien, une connaissance viendra m'aider
Chowbaka
Chowbaka
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Problème démarreur EmptyJeu 11 Juin - 18:07
Démarreur changer et ça repart, donc c'était bien lui qui était mort mais je pense aussi changer le relai tant qu'à faire donc sujet clos
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Problème démarreur EmptyVen 12 Juin - 8:32
OK je verrouille.
Pour ton ancien démarreur, démontes le tu dois pouvoir le réparer, juste voir d'où venait le problème.
Problème démarreur
» probleme dfe demarreur
» Problème démarreur / alternateur sur S3
» Problème batterie et/ou démarreur
» Démarreur...???
» [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD
