| [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD | |
| Sujet: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD Mar 29 Mai - 21:38 | |
| bonsoir à tous!! J'ai besoin d'un petit conseil, je sais bien qu'à distance c'est pas évident, mais on sait jamais. J'ai donc un problème de démarreur, ou du moins c ce que je pense. Les symptomes : sans prévenir, plus moyen de démarrer à la clé, à la poussette (du moins en descente) pas de souci ça démarre, mais quand je tourne la clé, rien. même le démarreur lance pas, on entend juste un tictic, à l'interieur au niveau de la console du poste. Alors à votre avis, démarreur ou relais. merci d'avance
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD Mar 29 Mai - 21:48 | |
| Ta batterie est bien chargée, car nos diesels n'aime pas les batteries trp faibles __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD Mar 29 Mai - 21:52 | |
| moi j ai un esence et la semaine derniere mon alternateur a deconner et le voltemetre en desous de 8 ampere et au demarage il me fesai tictic aussi alor si ta un voltremetre regarde ton amperage de ta baterie |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD Mar 29 Mai - 21:59 | |
| si c'etais un problème de batterie, elle demarrerai avec les pinces, et la c pas le cas, et puis au tableau de bord j'ai un indicateur pour la batterie qui est bon. j'ai essayé de mettre les pinces avec un autre gros diesel. |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD Mar 29 Mai - 22:15 | |
| - bzh30 a écrit:
- si c'etais un problème de batterie, elle demarrerai avec les pinces, et la c pas le cas, et puis au tableau de bord j'ai un indicateur pour la batterie qui est bon. j'ai essayé de mettre les pinces avec un autre gros diesel.
si il ne demarre pas non plus avec les pinces,alors il est fort possible que ce soit le demarreur.demonte le,il se peut que se soie simplement les balais uses,cela ne coute pas chere deux balais,moins de 5€. |
| Tapes sur le démarreur lorsqu'il ne fonctionne plus. Pour voir s'il refonctionne. Espérons que cela ne vient pas du volant moteur. |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD Mar 29 Mai - 22:20 | |
| oui j'y ai bien pensé à taper dessus, mais comment faire, il est pas vraiment accessible? |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD Mar 29 Mai - 23:37 | |
| salut verifie si c'est pas le fil d'ecxitation du demarreur qui est tomber(courant sur le td) | |
| Sujet: problème résolu Mer 30 Mai - 12:35 | |
| presque dans le mille, c'etais la cosse d'exitation du démarreur hs. ouffffffff, soulagé, merci quand même a tous!!! |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD Mer 30 Mai - 12:49 | |
| - bzh30 a écrit:
- presque dans le mille, c'etais la cosse d'exitation du démarreur hs. ouffffffff, soulagé, merci quand même a tous!!!
Comme écrit souvent sur le forum, il suffit parfois de prendre les problèmes rencontrer dans le bon sens, pour les résoudre simplement. Recherché du plus simple au plus compliqué, une question de bon sens quoi. |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD Mer 30 Mai - 18:27 | |
| bonne nouvelle Je modifie le titre pour indiquer résolu... comme ça celui qui rencontreras le même soucis c'est qu'ici il y a une solution __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD | |
