| [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) | |
| Sujet: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 6:31 | |
| ben voila , je suis nouveau et en panne c'est peux etre pour cette raison que je n'ai pas trouvé dans le forun une reponse a mon probleme voila cela fais un petit temps que quant je demarre le moteur que ça demarre pas j'ai pensée que c'etais du a un relais ou bouton poussoir avec l'embrayage car j'ai plusieur fois eu le coup quant jouant avec la pedale d'embrayage en insistant alors ça demarre , puis plus de bleme pendant quelque demarrage et puis ça recommence j'ai pensé un tapis qui coince mais non j'ai verifié le bouton poussoir il est bien enclenché par la pedale qui sais m'aidé svp
merci |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 7:34 | |
| ça ne fait rien pas de bruit de démarrage plutôt panne électrique alors il doit y avoir un relais ou t'on nemane __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 7:38 | |
| je ne sais pas, je vais voir mais tu veux dire quoi par nename???
moi je pensais voir avec le bouton poussoir et le verifié sinon il est ou le relais pense vous que touring assisatnce pourrai m'aidé |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 7:39 | |
| nemam(il y a peut'etre une faute d'orthographe) la ou tu mes la clef de contact __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 7:47 | |
| en fait je ne crois pas vraiment a ça plustot a se qui se trouve pres de la pedale car a chaque fois que j'ai eu le bleme c'est en chipotent en bas que j'ai reussi a demarre mais bon c'est pas sur |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 7:54 | |
| peut-etre un probleme d'alarme a desactiver |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 8:05 | |
| et tu as regardez au fusible vue que cela ressemble a un problème électrique c'est la qu'il faut voir en premiers si c'est le poussoir de l'embrayage shunt le (puis replace le si c'est lui) __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 9:38 | |
| je pense que c'est ça (en fait j'espere que c'est ça) je regarde et je dit quoi |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 11:42 | |
| et bien pas de bol c'est le demarreur un mecano de touring assistance est venue il as tapé avec son marteau sur le demarreur et bom c'est reparti mais il dit que c'est pas sur que c'est le demarreur en lui même car il a juste touché le demarreur c'est surrement les fils donc je vais regardé a ça demain si quelqu'un a une photo ou un dessin et une methode pour arrivé au demarreur je suis preneur merci |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 11:49 | |
| Ce serait bien pour tous ceux qui veulent t'aider que tu complètes ton profil ... Merci |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 13:16 | |
| quand c'est le démarreur tu doit entendre le relais puis le bruit du démarreur qui claque et colle et ne peut démarrez je ne sais pas si les charbon peu être remplacez sur nos model __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 14:49 | |
| verifie le fils(petit)qui alimente le bendix du demareur si il ne fait pas faux contact ou bien mal serti |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 16:31 | |
| salut, démarreur ou charbon HS car sur se model la cosse a eu peu de problème fasse au 92 a 96. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 17:25 | |
| - Eug87 a écrit:
- Ce serait bien pour tous ceux qui veulent t'aider que tu complètes ton profil ...
Merci euh il as quoi mon profil??? j'ai mit tout non??, et j'ai fais une presentation comme demandé |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 17:34 | |
| - marsu a écrit:
Merci euh il as quoi mon profil??? j'ai mit tout non??, et j'ai fais une presentation comme demandé Maintenant oui Il fallait deviner la motorisation avant ........ |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Ven 5 Sep - 19:08 | |
| ben oui sinon c'est trop facile non |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Dim 7 Sep - 9:44 | |
| - mfr858 a écrit:
- verifie le fils(petit)qui alimente le bendix du demareur si il ne fait pas faux contact ou bien mal serti
c'etais cela la cose etais pas bien mis et fesais contact ou pas voila le probleme est resolu juste un fil et maintenant il as deux petit colson (strap) avec lui merci a vous tous |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Dim 7 Sep - 10:25 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) Dim 7 Sep - 12:16 | |
| mfr | |
| Sujet: Re: [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur) | |
