-29%
269.99 € 379.99 €
 Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas
mystery_077
Inox
9 participants
Inox
Inox
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2,5TD SE 1995
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Empty
MessageSujet: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 6 Fév - 11:13
Hello Smile
Donc je viens de racheter un chrysler voyager de 1995 2,5Td en panne. J'ai pour commencé acheté une batterie que je viens de recevoir ce matin (http://www.batteriemegastore.fr/varta-h3.html)
Une fois bien en place j'ai constaté que la gaine des fils de masse - sont ds un mauvais état comme un peu fondu. Je teste quand même le démarrage du moteur sans succès. Je me suis vite rendu compte que la cosse négative était chaude ce qui indique je pense un court-circuit.
Cette aprem si j'ai le temps je pense regarder un peu ce fameux fil en détail.
Avez vous des pistes ? Une anomalie connue ? Afin que je gagne du temps si quelqu'un est déjà tombé sur ce problème.
Sinon il y a t il d'autres points particuliers à vérifier lorsque le véhicule ne démarre pas ? Test bougies de préchauffage, démarreur, etc...symptômes connus ?
Je précise car je ne sais pas si c'est une généralité sur les voyager que le mien est équipé d'un coup circuit anti vol scratch le truc useless mais bon..
Merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 6 Fév - 12:14
problème de masse pour la cosse chaude... du moins je pense.
pour les démarrages, problème de masse possible, tuyaux de retour de gasoil, mauvais amorçage du carburant....
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Signat10
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 6 Fév - 12:41
Salut l'ami.
A tu nettoyer, tes cosses et bien les ouvrir pour les placés sur les bornes de la batterie ?????.
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Ks-tools-700.1197-brosse-tp_5474310583513328078f
Et gratté les bornes du plomb de la batterie ??.
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas P1280056-517c149
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Cosses
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Cnc-p261
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 6 Fév - 14:19
est ce que le démarreur tournait, parce que si il ne tourne pas, il est peut être mort, ou pire le moteur est serré et comme le démarreur ne tourne pas il se retrouve en court circuit, ce qui explique la chauffe du fil.
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 6 Fév - 15:01
Yop merci beaucoup pour vis pistes !
Alors, le demarreur tourne mais le moteur ne se lance pas. Apres une petite exploration des cables je me rends compte qu'il y a eu un Pro de l'ectrobidouille qui est passé par la....en fait il y a un raccord de fil de masse car batterie installée polarité inversée et j'ai acheté la même....de plus plusieurs cables débranchés surement du fait du changement de radiateur récent....
Quelqu'un a un schema electrique afin que je verfie tout ça ? Je post une photo en rentrant ce soir des mysterieux cables.
En tt cas merci pour votre aide Smile
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 6 Fév - 15:03
Oui Papyky cosses nettoyées mais sont elle en defaut en amont là est la question....
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 6 Fév - 20:14
Voici les photos en question
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Dsc_0111
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Dsc_0112
A quoi correspondent ces fils ???
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 13 Fév - 17:41
Bon, j'ai refait le câble de masse proprement cependant le moteur ne démarre toujours pas. J'entends bien le démarreur qui tourne mais le moteur ne se lance pas.
J'ai testé les bougies de préchauffage avec la méthode énoncée sur le forum et elle semblent fonctionner. Avez vous des pistes ?
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 13 Fév - 18:05
ta batterie est bonne ? combien a tu sur la charge?
ta essayer avec des pinces ?
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 13 Fév - 19:34
La batterie est neuve je viens tout juste de l'acheter. La charge batterie est maintenant de 12,5v du fait que j'essaye de démarrer depuis...
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 13 Fév - 20:31
Salut a toi, l'ami.
Dépose du démarreur, s'il tourne a vide, (Bendix en défaut).
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Cnc-p291
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyLun 13 Fév - 20:51
Le démarreur tourne, OK, mais quand tu dis que le moteur de la voiture ne se lance pas c'est qu'il ne démarre pas ou que le démarreur n'entraine pas du tout le moteur ?
Dans le 2e cas c'est la selenoid du démarreur
http://fr.wikihow.com/tester-un-solénoïde-de-démarreur
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager Cool : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyMar 14 Fév - 10:57
Alors le démarreur entraine bien le moteur seulement l'explosion de se fait pas, le moteur ne démarre pas. Je constate que mes durites ponts sur mes injecteurs ont vécues...je vais les changer même si je pense que le problème ne vient pas de là.
Peut être un problème d'arriver de carburant ? Je vais changer le filtre à carburant + vidange huile et filtre car je pense que les propriétaire précédents non rien fait niveau entretien. Comment savoir si c'est la pompe, bougies de préchauff, ou autre ?
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyMar 14 Fév - 10:59
Un tuto sur le fofo pour la vidange huile + filtre et remplacement filtre carburant ? Je ne trouve pas dans la fonction recherche.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyMar 14 Fév - 12:30
Bonjour
As tu vérifié le fusible #16 dans la cabine
jp
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Gif_an17
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyMar 14 Fév - 17:41
vérifie si tu a de l'arrivé de gasoil et aussi l'électrovanne de gasoil sur la pompe injection
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyMar 14 Fév - 21:04
Bonsoir Smile non twaklaf je verfie ça demain.
Comment verifier l'electrovane de gasoil et l'arrivée maximus66 ?
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyMer 15 Fév - 11:28
y a plusieurs façon
clic ici
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/injection-diesel-cas-de-pannes-p1-48.html
chez bmw
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyMer 15 Fév - 19:29
Bonsoir Smile alors j'ai changé le filtre à carburant qui semble t il etait en place depuis longtemps ! Ensuite au Contact j'entends bien le clic de l'electrovane. J'ai essayé de démarrer au startpilot. Le moteur s'est lancé et s'est coupé aussitôt avec un claquement avant puis tourne rond puis un claquement apres sur les deux essais que j'ai effectué. Lorsque je mesure la tension entre les barettes de bougies et une masse j'ai 10,9 volt.
Probleme d'arrivée de gasoil ? J'ai verifié l'ensemble des fusibles qui sont ok. L'intercooler est en mauvais etat, prise d'air possible ?
Merci Maximus pour les liens je regarde ça de suite Wink
Inox
Inox
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyJeu 16 Fév - 21:01
Yop yop ! C'est good panne solutionnée ! En fait il y avait un bouchon sur la durite d'arrivée de gasoil entre le filtre et la pompe... Merci à tous pour vos conseils Smile
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyVen 17 Fév - 7:01
Super
Merci pour le retour.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Sans_t10 - Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Sans_t11 - Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Attent10
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyVen 17 Fév - 7:20
Content de voir que la solution est trouvée Wink
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas   Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas EmptyVen 17 Fév - 13:37
Et en + il a acheté un Van une broutille en panne pour un bouchon dans une durite. une bonne affaire sur ce coup.
Bien jouer Wink.
Le forum CDRBeThree
Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas Sigant11
» [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur)
» liste des codes odb
» vehicule qui tremble
» Cosse batterie négatif
» [Cosse batterie remplacé c'est good :)]
