35 €
 vehicule qui tremble
vehicule qui tremble Empty
MessageSujet: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 29 Juin - 9:42
j'ai mon voyageur qui tremble quand j'accélère
des que je relâche l'accélérateur plus rien
est ce que quelqu'un peut m'aider
les pneu sont neuf
il ne tire pas (gauche ou droit)
le volant ne tremble pas
et j'ai l'impression que c'est de pire en pire quand il est chaud
a froid il ne tremble presque pas
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 29 Juin - 9:44
salut,
as tu regardé tes silent blocs des supports moteur ?
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 29 Juin - 9:52
non je vais voire un pote cette apres midi pour sa
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 29 Juin - 9:54
salut,
+1 vois déjà au niveau des silent bloc moteur
et tiens nous au jus Wink
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 29 Juin - 14:22
on ma dit de commencer par inverser met roue devant derrière
et verifier qu'il ni a pas de jeu sur les cardans roulement etc
voire aussi quand j'accelere si le moteur de bouge pas de trop
quand pensez vous
je doit faire sa demain
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 29 Juin - 16:50
si c'est de 90 à 130 environ = pneu mal équilibre en général, mais d'après ce que tu dit, je pense aussi aux supports moteurs
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 29 Juin - 17:08
est ce que ça te le fait voiture arrêté au ralenti quand tu accélères donc sur place, ou en roulant uniquement quand tu accélères. Si sur place ça élimine les pneus et renforce un silent bloc.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 29 Juin - 18:00
equilibrage des roue
ou
support moteur
ou
cardan qui a du jeu
vehicule qui tremble Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 29 Juin - 20:06
sur place rien
demain j'inverse les pneus
apres a voir
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyMar 30 Juin - 0:42
waldaner a écrit:
sur place rien
apres a voir
même pas la peine ... si ca vibre uniquement en acceleration, cherche ailleurs > transmission / support moteur
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyMer 15 Juil - 18:39
un cardan souvant cote boite
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyMer 15 Juil - 18:41
cardan
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyMer 15 Juil - 19:27
comme dit les autres
silent blocs a controlés + voir cardan si tout est ok voir jeu aux rotules
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 3 Aoû - 13:34
salut j'ai le meme souci mon cricri se met a trembler quand j'accelere en cote ou sur une (forte acceleration) en ligne droite et il le fait constament quand je prends un virage a gauche comme si j'avais une roue de voilée alors que non !! meme au point mort ou le pied sur l'embrayage ?? vous en pensez quoi?? merci
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 3 Aoû - 14:32
j'ai eu ce genre de prôblème une fois, chez renault ils m'ont dit que c'etait les cardans a changer alors que j'avait ce qu'on appele un balourd sur un peu, une légère déformation qui occasionnait les vibrations, pneus changer = OK
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 3 Aoû - 15:01
non ce n'est pas les pneus ce n'est pas une vibration de + j'ai deja regardé ce n'est pas comme un desiquilibrage des roues c'est comme si une roue etait voilée alors qu'il en est rien . merci
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 3 Aoû - 18:09
alors cardan a mon avis
MessageSujet: Re: vehicule qui tremble   vehicule qui tremble EmptyLun 3 Aoû - 19:38
ok merci de toute façon je vais regarder ça car je ne me suis pas glissé encore sous pèpère je voulais avoir des avis avant merci encore
MessageSujet: je pense au cardan apres verif   vehicule qui tremble EmptyVen 21 Aoû - 14:52
salut a tous ! apres verification sous pèpère monte sur chandelle et 1er engagée moteur tournant , le moteur bouge de gauche a droite comme si le cardan cote conducteur avait un defaut "un peu voile d'ailleur" je ne sais pas ce qu'ill peu avoir pour pousser le moteur comme ça? mais bon je vais demonter ce cardan en poser un autre et ensuite je verrai si c'est bien de la que vient le probleme .
MessageSujet: je pense au cardan apres verif   vehicule qui tremble EmptyVen 21 Aoû - 14:53
» le véhicule tremble à partir de 110 km/h
» petit vibration...et roue qui tremble en la bougant
» volant tremble
» ça tremble en roulant ( résolu : roulement )
» 3.3 v6 direction qui tremble manque de puissance
