| le véhicule tremble à partir de 110 km/h | |
invitro59 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 292 Age : 62 Localisation : Chez les Ch'tis Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Sam 23 Aoû - 13:47 | |
| Bonjour à tous
Après plusieurs essai d'équilibrage le cricri attrape toujours la tremblote dès 100 à 110 km/h et à 130km/h c'est insupportable.
Lors de l'équilibrage, des plombs de 65g et plus parfois ont été nécessaire.
merci de vos suggestion. | |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Sam 23 Aoû - 13:56 | |
| verifie tes cardans j'ai eu le cas sur un 3LV6 et c'etait le cardans gauche(chauffeur)qui etait HS au niveau de la sortie de boite
j'avais remplace ce cardan et puis plus rien nickel. |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Sam 23 Aoû - 14:14 | |
| si tu arrive a des masses importante pour l'equilibrage de tes roues , je serais ti je deposerais les pneu et nettorais bien les porter des flancs des pneu sur ta jante car ça joue enormement sur l'equilibrage |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Sam 23 Aoû - 17:41 | |
| Bonsoir
Est il possible à des fin de diagnostic de monter un jeu complet (les 4) en 185/65 R 15 dont je sait que l'équilibrage est correct. C'est juste pour tester pas pour faire du 4x4 avec. | |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Sam 23 Aoû - 18:06 | |
| tu peux toujours essayer,mais quand tu demontes tes roues pour les remplacer par les autres,verifies tes cardans |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Sam 23 Aoû - 18:25 | |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Sam 23 Aoû - 19:28 | |
| j'ai eu aussi le cas a cause du reglage trop serré de mes freins arriere car sur nos cricri les tambours arrieres sont aussi equilibré |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Sam 23 Aoû - 20:40 | |
| - Citation :
- j'ai eu aussi le cas a cause du reglage trop serré de mes freins arriere car sur nos cricri les tambours arrieres sont aussi equilibré
Euh, et c'est équilibré comment ???. J'ai pas regardé dans la doc mais je vais y jeter un œil | |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Sam 23 Aoû - 20:45 | |
| c'est equilibré d'usine
tu regarderas sur ton tambour tu as des plombs comme sur tes roues et si tu as des garnitures qui sont trop en contact avec tes tambours et bien elle se mettre a vibrer avec le desequilibre du tambour et le transmet au chassis |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Dim 24 Aoû - 8:23 | |
| Merci méca
Je pencherai bien pour ce genre de chose car on ressent bien les vibrations du châssis et on a l'impression en conduisant que cela passe de la main droite vers la main gauche et ça recommence en continu.
Habituellement en cas de déséquilibrage des roues c'est plutôt le volant qui fait gauche-droite.
Pour l'instant cela ne m'empêche pas de rouler, mais 120 km pas plus.
Je démonte lundi et vous tient au jus comme dit "puce" | |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Dim 24 Aoû - 19:18 | |
| c'est frequent ce genre de vibration , on croit toujours que c'est l'avant mais en fait c'est l'arriere qui vibre a cause des tambours |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Dim 24 Aoû - 20:09 | |
| - invitro59 a écrit:
- Merci méca
Je démonte lundi et vous tient au jus comme dit "puce" oui tiens nous au jus j'espère que tout va s'arranger pour ton cricri | |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Lun 25 Aoû - 14:23 | |
| Bonjour à tous
J'ai démonté la roue arrière droite mais j'ai pas trouvé de plomb sur le tambour et en tournant le tambour il tourne librement, mais bon il est vrai qu'à 130 km/h s'il y a un déséquilibre du tambour ça peut toucher.
1°) J'ai peut être fait une erreur mais j'ai viré la rondelle que l'on trouve sur la vis de roue, c'est grave docteur ??? et à quoi sert elle ???
2°) Comment je fait pour vérifier le tambour | |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Lun 25 Aoû - 14:25 | |
| quelle rondelle parles tu ? |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Mar 26 Aoû - 8:07 | |
| Bonjour C'est un genre de rondelle, elle a un nom spécifique mais j'ai oublié, voir photo sur la vis haut gauche. | |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h Mar 26 Aoû - 17:37 | |
- Bonjour
c'est rien ca c'est une roudelle tres fine qui mette pour evite que lorsque tu retires tes plaquettes de freins que le disque se barre tout seul. |
| Sujet: Re: le véhicule tremble à partir de 110 km/h | |
