Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 perte de puissance et voiture qui tremble
perte de puissance et voiture qui tremble Empty
MessageSujet: perte de puissance et voiture qui tremble   perte de puissance et voiture qui tremble EmptyVen 27 Juil - 8:35
Bonjour à tous je reviens vers vous car j'ai un soucis de puissance en cote avec mon cricri 2.4 16V série 3 apparemment le cata serai en bon état alors je sais plus quoi regarder de plus la voiture vibre énormément à partir de 80 km/h je suis perdu et ne sais plus quoi faire.
pouvez vous m'aider à résoudre mon problème svp
merci d'avance
MessageSujet: Re: perte de puissance et voiture qui tremble   perte de puissance et voiture qui tremble EmptyVen 27 Juil - 8:44
Tu aurais du continuer sur ton post précédent qui avait le même sujet : ICI
Cela éviterait de tout recommencer Evil or Very Mad
Ta vibration à partir de 80Km/h : fais vérifier l'équilibrage de tes roues
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  perte de puissance et voiture qui tremble Sans_t10 - perte de puissance et voiture qui tremble Sans_t11 - perte de puissance et voiture qui tremble Attent10
MessageSujet: Re: perte de puissance et voiture qui tremble   perte de puissance et voiture qui tremble EmptyVen 27 Juil - 10:25
Oui je vais le faire mais je trouve bizarre que sa vienne d'un coup quand même cela peut venir que de la a votre avis
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: perte de puissance et voiture qui tremble   perte de puissance et voiture qui tremble EmptyVen 27 Juil - 10:35
Si ton cata est bouché oui ça peut venir de la et si tes tremblements ne viennent pas des roues c'est surement ton pot qui a du mal a laisser l’échappement se faire et du coup il peut casser.
Vois aussi sur l'autre post on t'as conseiller de déconnecter l'EGR est ce que c'est fait?
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
MessageSujet: Re: perte de puissance et voiture qui tremble   perte de puissance et voiture qui tremble EmptyVen 27 Juil - 10:37
oui oui je l'ai fai mais cela n'a pas changer grand chose a ma perte de puissance et pour le cata quelqu'un me la regarder et aparement y serai en bon état je sais plus quoi faire la
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: perte de puissance et voiture qui tremble   perte de puissance et voiture qui tremble EmptyVen 27 Juil - 10:44
Est ce que tu roule qu' au 95 ou autre? a combien tourne ton ralenti? as tu des accoups a l'acceleration ?
as tu verifié tes bougies ? tes cables d'allumage? ta bobine? tes capteurs arbre à cames et PMH? entends tu une prise d'air quelque part ? est ce que tes injecteurs ne deconnent pas ?
As tu reinitialisé ton PCM?
Voila les premieres questions qui peuvent te diriger dans ta recherche, bon courage mais essaie de voir tout ces points ça peut te faire decouvrir ce qui ne va pas .
Bonne chance!!
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: perte de puissance et voiture qui tremble   perte de puissance et voiture qui tremble EmptyVen 27 Juil - 10:48
moi perso je n'y connais rien en voiture le PCM c'est quoi? par contre bougie neuve cable bougie neuf et le reste ben je sais pas sa fait pas longtemps que jai la vooiture
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: perte de puissance et voiture qui tremble   perte de puissance et voiture qui tremble EmptyVen 27 Juil - 10:57
T'as pas la RTA ? Le PCM c'est l'ordi qui gère le moteur,il faut débrancher la batterie une nuit et la rebrancher ensuite ( pour faire simple).
En attendant que tu vois qqu'un qui connais un peu plus essaie juste de regarder l'état de tes bougies , si elles sont neuves elles doivent se presenter comme ça http://www.autobrico.com/reparation-entretien-automobile/allumage/etat-des-bougies-diagnostic.html
ça te donneras une idée sur une mauvaise consommation ensuite tu saura ou il faut intervenir pour corriger le probleme.
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: perte de puissance et voiture qui tremble   perte de puissance et voiture qui tremble EmptyVen 27 Juil - 18:03
Attention avant de débrancher la batterie... vérifies que tu as le code de l'autoradio quelque part avant, sinon ce serait ballot de se retrouver sans radio après... Rolling Eyes
» volant tremble
» vehicule qui tremble
» le véhicule tremble à partir de 110 km/h
» perte d'eau normal ou pas?
» 3.3 v6 direction qui tremble manque de puissance
