 Cosse batterie négatif
6 participants
Nombre de messages : 6305
Cosse batterie négatif Empty
MessageSujet: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMar 30 Sep - 17:22
Salut
Il faut que je change d'urgence ma cosse moins
Introuvable,peut étre quelqu'un en aurait une en bonne état
Cosse batterie négatif 532708IMG20140930171406
Cosse batterie négatif Aigle11
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMar 30 Sep - 19:49
j'ai deja vue ce style de cosse sur 206 ou Ford
dans les casses ?
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMar 30 Sep - 21:15
Oui,pour re-sertir ce n'est pas évident,pas trouver dans le commerce d'équivalence ...ou alors un bricolage via un domino Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMar 30 Sep - 21:16
une cosse classique ne ferait pas l'affaire?
Cosse batterie négatif Cosses10
Cosse batterie négatif Signat10
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMar 30 Sep - 21:25
Pareil que le Boss, change ça par une cosse classique.
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMar 30 Sep - 21:57
Oui mais regarder la photo ,fils trop court!!
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 7:26
Encore un "truc" bien nul de chez Mopar Mad
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 9:43
Si la partie serrage se démonte,je peux peut étre mettre cela
http://www.ebay.fr/itm/JEU-DE-2-COSSES-RAPIDES-POUR-BATTERIE-AUTO-VOITURE-CAMION-UTILITAIRE-/130822582121?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1e75a22f69
Je vais voir si c'est possible
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 9:52
oui ça se démonte , en faite c'est une tige filetée avec un écrou carré soudée au bout
tu en as en centre auto
t'as essayé chez AD ?
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 9:53
et sur le bon coin, ceux qui ont des vans en pièces ?
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 9:58
ce gars vend de tout pour les ricaines : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/635036225.htm?ca=22_s
neuf et occasion
Moi à ta place j'essaierais de rallonger le fil et je mettrais une bonne cosse.
Un bout de cable, un bon fer à souder, un bout de gaine themorétractable et c'est bon.
Demandes à un électricien auto si tu n'as pas le matériel, il en a pas pour longtemps et peut être pas si excessif que ça.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Cosse batterie négatif Sans_t10 - Cosse batterie négatif Sans_t11 - Cosse batterie négatif Attent10
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 10:00
merci du tuyaux Very Happy
Si çà se démonte ,c'est cool Very Happy
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 10:34
je ne pense pas que ce soit assez long
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 11:32
Bon,retour à la case départ,la cosse est mono bloc,pas démontable ,juste la vis et l'écrou peuvent se changer.
Je vais acheter une cosse laiton ordinaire,supprimer l'ancienne,couper les fils ,un domino 50mm2,un morceau de cable en 25mm2.....et puis c'est tout....çà me gave,méme chez Chrysler Massy ils n'ont pas de solution....enfin si,le faisceau négatif complet avec la cosse neuve>>>>179 €
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 12:07
En effet le câble est trop court.
J'ai eu le cas sur mon Lumina, j'ai rallongé avec un gros serre câble, je pense qu'on peut mieux le serrer qu'un domino.
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 12:19
Merci peut étre mieux qu'un domino,la solution d'Eugéne est pas mal aussi,je crois qu'il existe des manchons à souder.
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 13:03
Préférez la soudure le jus passe bien mieux que par simple contact Exclamation
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 14:36
C'est sur que la soudure c'est mieux.
MessageSujet: Re: Cosse batterie négatif   Cosse batterie négatif EmptyMer 1 Oct - 18:47
J'ai pris le temps cet apres midi de regarder pourquoi ma borne - serrait de travers et se chevauchait .
La petite entretoise percée ou passe la vis à disparue,surement depuis longtemps,j'ai bricoler une rondelle à l'étau avec 2 coup de scie à métaux en rabattant les cotés.
Voila affaire réglée,la borne serre correctement.
» cosse de batterie
» [Cosse batterie remplacé c'est good :)]
» [RESOLU BATTERIE]pb après débranchement de la batterie.
» Cosse chaude et véhicule qui ne démarre pas
» [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur)
