| probleme dfe demarreur | |
| Sujet: probleme dfe demarreur Lun 4 Jan - 19:48 | |
| coucou tout le monde, petit souci de demarreur, quand la voiture se lance au demarrage, quelquefois le moteur n'et plus entrainer par le demarreur mais j'entend le demarreur tourné, J'espere que je me suis bien expliqué, en gros tout tourne et d'un coup j'ai que le demarreur qui tourne et plus le moteur, demarreur encraser?fourchette deboiter?help |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Lun 4 Jan - 20:58 | |
| Solénoïde du démarreur qui n'entraine plus le pignon "d'attaque" ou alors pignon "d'attaque" HS.
Pour le savoir il faut démonter. | |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Lun 4 Jan - 21:54 | |
| et bon courage surtout pour le troisième boulon derrière |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Lun 4 Jan - 22:04 | |
| perso , j'ai démonter ce fameux boulon par en dessous avec une rallonge sur la clef à cliquet : c'est " le plus simple" ou plutôt le moins chiant __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Mar 5 Jan - 0:52 | |
| Attention aussi de ne pas casser le raccord banjo des tuyaux d'huile, c'est pas loin, et avec l'énervement induit par l'accessibilité pourri, ça peut arriver... carter vidé en 1 seconde au démarrage garanti ... | |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Mar 5 Jan - 17:24 | |
| ok merci vais voire tout ca ce week end |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Mar 5 Jan - 18:09 | |
| je dirais fourchette HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Mar 5 Jan - 18:36 | |
| ouai mais si hs la voiture demarrerai pasz alors que la si, en relachant le demarreur et en redemarrant il part normalement |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Mar 5 Jan - 19:01 | |
| c'est donc bien lui, le lanceur (la chose qui sort et qui rentre sur le volant moteur) ne fait plus sont travail ou une fois sur 2 |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Mar 5 Jan - 21:24 | |
| - TrocWeb a écrit:
- c'est donc bien lui, le lanceur (la chose qui sort et qui rentre sur le volant moteur) ne fait plus sont travail ou une fois sur 2
+1 1 fois sur 2 pour commencer puis 1 fois sur 3 ..... etc jusqu'au moment ou il va lacher. Désolé | |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Mar 5 Jan - 21:26 | |
| peut etre connectique j'ai une fuite d'huile sur la voiture il me semble vers le demarreur |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Mar 5 Jan - 21:39 | |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur Mer 6 Jan - 16:39 | |
| ok merci v voir tout ca ce week end si j'ai le temp |
| Sujet: Re: probleme dfe demarreur | |
